近日,小编家的居民楼道大门出现了一则《重要通知》,为自来水用户免费安装专用净水设备以改善小区人民的饮用水质量。小区免费安装净水设备真有这种好事? 小编抱着好奇的心理,拨打了上面的电话,对方客服人员说他们是自来水设备公司,与自来水公司属于一个单位,他们主要针对入户水进行进一步优化,“我们主要负责净化器安装,目前装净化器是免费的,但前期要缴纳押金,押金是1000块钱,押金会在你使用满5个月之后还给您,然后净水设备也是免费赠送给你。以后是每年需要更换滤芯,这个费用是需要用户自己出,更换一次需要60块钱,一年需要更换1-2次,可以电话我们,服务费也是免的。” 小编又拨打了自来水公司电话,自来水公司表示他们也接到多个相关咨询电话,声明自来水公司与对方没有任何联系,没有任何业务往来。 所谓通知,其实本身就是推销净水设备滤芯的“小广告”,为了更好地达到推销效果,这份广告捏造夸大了水污染的情况,让市民产生心理恐惧,然后以官方名义借机推销其产品。
小区纯净水设备在使用过程中,为了更好的净水效率和使用效率,要做好维护保养工作,但是现在很多朋友不是了解,今天小编就来教大家如何保养小区纯净水设备。 1、小区纯净水设备的总进水量(即产水和浓水之和)由RO进水调节阀来控制,如果反渗透设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。 2、当反渗透设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。 3、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行。 4、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。 5、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水蛳与水质要求的最低温度来作为该时间段内的进水温度,这样可以降低
预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。 在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。 预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
由于水质的不断污染,
如何选购一套好的淀粉净水设备?专业的水处理设备研发生产厂家告诉你,从这两方面入手,准能找到合适的设备! 1、仔细观察淀粉净水设备的外观 其实一个公司产品的好坏是可以通过对比来发现的。比较正规的公司产出的设备都有非常严格的标准,并且设备会给人一种质感。 再看一看淀粉净水设备的机架焊接是否平整的。设备的管道链接要求一定是要美观,横平竖直,并且一定要做好标识,让用户可以很清楚的了解。并且管路全部使用标准的材料进行衔接,保证设备在后期是不会因为管道的问题影响正常的使用。 淀粉净水设备全部采用品牌厂家的增压泵,这个增压泵是一个比较重要的配件,很多厂家都是选择地方的一些小作坊生成的增压泵产品,增压泵的好坏对产水量和RO膜的使用都有很大影响。 2、多注意一下淀粉净水设备的细节 淀粉净水设备所使用的反渗透膜的生产厂家及原产地,这个差距也非常大,比如就采
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重
我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
1、补入空气法 如果在上端进水(接管网)下端出水(接水泵)的密闭水罐的顶部装上一个或一组吸气阀,则可在水泵抽水流量大于管网进水流量而产生真空时打开吸气阀吸入大气,使密闭水罐成为在大气压力下的开口容器,因此消除了负压,使管网流量限定在负压抽水的临界流量以下。这种常用的吸排气阀的技术和装置,显然属于成熟和有效的技术,因此“补气法”成为无负压供水设备绝大多数产品采用的消除负压方法。 2、预加压力法
近几年,随着水处理行业的发展也推动了环保事业迅速发展。那么怎样使反渗透纯水设备净水效果达到更好呢?针于反渗透纯水设备的净水效果除了机器本身的质量好坏以及技术的严密性,其实在使用过程中的操作细节以及后期的护理和保养也是保障反纯水设备净水效果不可或缺的重要条件。 我想大家一定知道茶杯使用几天不清洗都会在水杯底部有残留物质,反渗透设备也同时如此,使用一段时间后反渗透的膜会滋生一些有机污染,列如蛋白质,油等有机物。针对膜清洗大家可以采取在低压下加酶洗涤剂对膜进行清洗,切记由于酶洗涤剂浓度较低所以需要经泡时间长一点。继而就是双氧水溶液对清洗膜表面的有机物也是很用的。最后就是用水溶性乳化液清洗膜上的油和氧化物一般需要30-60分钟。我们只有做好对膜的保护工作,清洗以及日常对膜的保养工作。才能使得膜的通透性更好,反渗透技术运用的更灵活,然后才能保障反渗透纯水设备的净水效果。
1.设备投资省:无需修建蓄水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网一次供水压力,加压泵选型可以减小,设备投资减少。 2.卫生无污染:供水系统从自来水管网至用户水龙头为全密封结构,污染物不会进入系统;水体不与空气直接接触,过流部件采用食品级不绣钢制作;无二次污染机会,环境保护 3.节能效果显著:设备(shèbèi)直接与自来水管网串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的余压;用水低峰期,设备甚至不需运行,节能效果显著,与传统给水设备比,节能达30%-90 4.节约水资源:不用定期清洗,不浪费水资源和人力资源,节约维护费用。 5.占地面积小:不需要修建蓄水池或水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以充分利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地资源的要求。
无负压供水设备是一种加压供水机组
一体化净水设备是水处理的重要设备之一,现在有很多生产企业为了满足他们的用水需求都开始装置了纯净水设备,它设有多重过滤装置,能够有效地过滤去除原水中的各种杂质、细菌等,保证设备的出水水质符合国家规定的卫生标准,符合企业的实际生产需要。但任何设备在使用一段时间后难免会出现一些故障或问题,想要一体化净水设备能够长久正常的运行,需要注重日常合理的维护及保养,设备维护得细心,用起来自然就得心应手。今天小编就来给大家介绍一下维护和保养的方法:
随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
小型农村饮用水工程,规模为30立米/小时。水库取水,取水位64米,净化处理后至清水池,水池水位78米。我想选用一体化净水处理设备,哪位有经验,推荐些设备给俺。本人是湖南岳阳地区的,本地也使用过这种设备,但反应不佳,净化效果不好。谢谢啦!
大家好!我们是河南滑县-清华园项目部的,清华园项目共20万平方米,现在计划采用清华同方主机,末端设备另选供应商,不选用清华同方末端设备的主要原因:保证质量情况下降低开发成本,大致情况就是这样,希望大家给点宝贵意见希望大家给指点一下,看采取什么方案解决比较合适,怎么选择中央空调设备比较合适
小区无负压供水设备,在选择流量和扬程的时候是按照经验选择,还是进行公式计算,如果要计算,各个参数又很难取得,具体看现场的时候怎么跟业主谈,才显得我们更专业呢?求助!
长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展! 100-200T/H纯净水设备出水水质 RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。 100-200T/H纯净水设备工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定
