百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!
怎么计算自动喷淋系统的用水量??? 2300平方米的仓库要喷淋系统,需要多大体积的水池提供水源?本喷淋采用快速响应早期抑制喷头。一般按多少喷头的或多大面积的用水量来设计水池(设计喷淋泵的流量)???
请问自动洗车部的用水量怎么计算
该工程为2撞别墅,业主为同一人,现业主要设置洗衣房,要我预留给水管与排水管接口,想请教各位,象这样规模的洗衣房,一般给水接口留多大就可以了,他的用水量一般取多大呢?
建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;不知道大家对这个是否有过执行?建规8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time: 同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。不知道大家有否执行过此条文....:(
各位水友,自动喷淋的用水量怎么确定呢 ?我查了<自动喷水灭火系统设计规范>,可没有具体的 啊 ?不知怎么确定呢?
项目上马上就要开始进行工程桩阶段,领导让我计算工程桩用水量,现在已知的是,五个桩同时开工,一个桩用水量30立方,两小时成一个桩,有大神能计算出需要多大的管径经行供水吗?
1.在建筑设计防火规范中,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,而消火栓口径分为DN100和DN150,请问是不是可以理解为DN100的消火栓的出水量按10L/s计算,150的消火栓出水量按15L/s计算?2.在石油化工企业设计防火规范中,低压消防给水管道上公称直径为100和150的消火栓的出水量可分别却15L/S和30L/S。这让我有点疑惑,实际设计中,是不是不管100的还是150的消火栓水量都按10-15L/S考虑就可以了?
本人新手。最近做到个9层的商厦。一到三层是商场,四至九层为酒店。高度为32米。按一至三层商场算需要室内消火栓水量为40L/S。但是按高层民用建筑防火规范算二类高层小于50米的商业楼为20L/S。到底应该取哪一个。
低规8.5.2条规定的室内消火栓用水量问题我一直搞不明白比如一幢12层出不穷的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m.这样的建筑按低规8.5.2条的规定,它的室内消火栓用水量为多少?请各位指教,谢谢!
建筑专业在很多时候都是根据餐厅种类和就餐人数画出厨房面积,具体布置则后期由厨房厂家设计,但是水专业该如何确定用水量,怎样根据餐厅种类和就餐人数估算各种厨具的种类和数量?
自喷的初期10min的用水量是按作用面积内所有喷头的用水,还是只需按5个喷头的用水量。我想算一下从高位水箱至自喷管网的出水管的管径,有人说5个喷头就过了,是这样的吗。
对于消火栓系统 规范中有规定一般一类建筑室外和室内消火栓用水量均为30L/S,二类均为20L/S,具体见规范 或给排水技术措施P160页,由于自动喷淋系统规范中没有规定如果中危险一级 给排水技术措施P171页表中设计流量16L/S,等等。。。是否准确?为什么我见的 二类建筑喷淋为30L/S???????????
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
室外消火防用水量如何确定?<建筑设计防火规范>中有一条"一个单位内有泡沫灭火设备\带架水枪\自动喷水灭火系统以及其他室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加......."有一点不解,请教各位:"述同时使用的设备所需的全部消防用水量"是指什么?
《建筑防火规范》8.4.1说“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定……”可我并没有在设计资料上找到计算室内消火栓用水量的公式,请问究竟该如何根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量计算确定?谢谢!
我是刚接触园林景观给排水设计的,关于叠水和瀑布的用水量计算方面我弄得不是很明白,有请各位指教一下详细的计算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等数据,以便选取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流经验。
我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
请教一下各位大神 做道路给排水设计 你们都是怎么计算两侧地块的用水量的 应该是用室外给水规范中利用人口来计算的吧? 那人口计算 是先圈出两侧地块面积 再用人均建设用地面积乘以两侧地块面积吗? 但是用地性质都是有区别的 就笼统的用人均建设用地面积不太准确吧 打个比方 如果沿线规划都是公共建筑用地 这用人均建设面积乘以建设面积应该不准确吧。 请问大家都是用什么计算的道路两侧的水量的
