灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz 极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 高功率输出到 27dBm 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms 极佳的输出电平精度和电平重复性 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) 极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB 可选配高性能的脉冲串功能 独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备 标配频率列表模
主要特点 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 超高输出功率,高达 33 dBm 1 GHz 调制带宽,准确度一流 符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准 GNSS 模拟器,支持 GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗和 QZSS/SBAS 适用于移动通信、GNSS 和其他应用的理想解决方案 先进的 R&S?SMBV100B 矢量信号发生器为同类产品树立了标杆。R&S?SMBV100B 具有超高输出功率、充分校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作,非常适用于各种应用。 SMBV100B 始终符合 5G NR、
现在在监控领域里出现了一个新的问题 大家原有的感觉就是在一个屋子里一大堆的监控仪表 由其是在工业里 是显得很突出 可是在很长时间之前 在国外就已经开始注重信息化的大管理了 这是家都知道的 可为什么国内的这个领域还是缓慢的进行呢 我最近非常关注这个领域 也可能是我现在在接触这个领域的原因 所以比较关心问题想在这里创新一下 我在网上搜集了一些相关公司的资料 有需要的留言 同时推荐一个我感觉在同行业里比较不错的公司 大家可以看一下 www.visual-graph.com
众多周知,CAD有jpg,bmp,png,pcx等光栅图输出功能,可是输出的光栅图与原来的CAD矢量图之间如何换算比例,才能使打印的光栅图与CAD打印的矢量图是一样的大小和效果?
R2V没有vpstudio好用.我用过了,R2V没有用户手册,而且功能太简单了太少了,而且没有字体,所有字都当成图形,不利于修改,vpstudio识别效果比较好,有中文的用户手册,有至少有英文字体和数字字体,识别后文字还是文字.便于识别后的修改.VPStudio6.75中文版可能是目前全世界最好用的矢量化软件!!!!!!!!!!!!!!!!!!还过提醒大家,水工网上供下载的VPStudio6.75中文版是不可用的,安装后只有一个无用的文件,请大家不要再上当了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型 ≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 512 Msample 播放内存和 30 GB 内置或 8 GB 外置可移动内存 任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型 ≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 512 Msample 播放内存和 30 GB 内置或 8 GB 外置可移动内存 任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建 使用 Agilent HP N5102A 数字 I/O、MIMO 和 PXB 射频衰落生成多通道基带
附加的功能: 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio 使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和使用 PXB 基带发生器和通道仿真器的射频到射频衰落生成多通道基带
E580系列矢量型通用变频器 E580产品传承自2004年就已面世的四方E系列变频器,历经120多万台的现场使用和四代产品持续不断的改进及优化,如今,稳定可靠已成为四方电气E系列产品的关键特性。 在延续产品一贯的高稳定性和高可靠性的同时,四方电气并不满足对经典的简单继承。通过导入更丰富的控制算法和应用功能,E580系列产品的适用范围得到了向上拓展,其在机床、化工、线缆、传输的应用效果进一步提高,而其它高要求场合如起重、收卷、建筑机械等也能轻松应对。 典型应用: 机床、 纺织机械、筑路建材、线缆机械、石油化工、传输机械
算机绘图分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识他们的特色和差异,有助于创建、输入、输出编辑和应用数字图像。位图图像和矢量图形没有好坏之分,只是用途不同而已。因此,整合位图图像和矢量图形的优点,才是处理数字图像的最佳方式。点阵图与矢量图的两个文件的区别(请注意细节部分)
我想请教各位高手一个问题,就是怎样使插入CAD内的光栅图像快速矢量化.因为我现在正在做一个<小流域竣工验收图>,底图上的东西太多了,如等高线、水系、房建等。
R2V v5.5自动矢量化软件http://www.whtwww.com/down/view.asp?id=14 http://www.down999.com/Software/Catalog83/21851.html
upload/forum/2003117105510.rar
请问传VPstudio V6.75版的大哥,为什么这个软件只可以矢量化自带的例子,不可以矢量化其他的,是不是解密不彻底,谢谢了,急需解决.
谁有扫描矢量化软件CASSCAN5.0破解版,能发一个给我吗?邮箱cherilynn_0@163.com ,谢谢!!
图形矢量化软件,使用很简单!保证绿色!
电机缺相运行时,用钳形电流表测得三相电流分别为65A、110A、64A,三相电流极不平衡。进一步分析,这三相电流有一定规律,即两相相等,另一相过大,是另外两相的1.732倍,这一结果正好是三相绕组△形联接电动机一相断线的情况。线路一相电流为另外两相电流的相量和,请各位高手给出用请对这一故障详细分析,画出钳形电流的测量点,并用矢量分析出与测得的三相电流一致的结论。急用,请大家帮忙,先谢谢了!
在备考 2013 年基础考试期间,我加入了 13 注册电气基础小二班群(182716934,现在应该改成14 年才赶得上时代了。群主“供基已过”),最早看到这个群是在土木在线的注电考试版块。当时群主在土木在线用网盘共享了一大堆基础方面的资料,可惜方式不对,群主是将用户名和密码一起发上来的,我登陆上去后,发现真的有许多资料,但是没两分钟就被挤下来了,再次登陆上去后发现那些资料全给删了,那个删资料的人真是无耻到家了。没能下载到资料,我加入了小二班群,这个群由于群主的用心经营,没有变成吹水群,没有变成广告群,更没有变成卖题群,学习气氛非常浓厚,我在群里进步了不少。 大概在13 年的 67
U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 一、矢量控制(VC)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机
