  • 小水量的工业废水用什么沉淀池?
    如题,小工程水量不超过20T/D那种,混凝沉淀,物化或者生化之后的,另外表面负荷和沉淀时间怎么取,感觉照书上规范设计池子太小不够看,求助
  • 小水量高浓度废水的处理(请教)
    本人在一家研究院做废水处理的研究。随说是研究,其实也就寻找一些废水的处理方法,做做小试实验和中试运行的工作而已。由于院附属单位的生产规模都不大,但是品种很多,所以有机会经常接触一些乱七八糟的废水。在工作中经常遇到一些头痛,自己无法解决的技术难题,想请教各位同行们,望多加指教。水样一:含N3- 11000mg/L,甲醇30000mg/L,DMSO(二甲基亚砜) 10%(w),COD在70000mg/L左右,水量大概一天1立方,水呈暗红色。处理要求:消除危险性(N3- 容易跟重金属结合,一旦结晶,极容易爆炸),COD要求降低到500以下。 本人原本想采用萃取DMSO后再用Fenton氧化处理,实验结果发现10%的DMSO产生的COD只站总COD的20%-30%,而且DMSO与水混溶,且分配系数很高,用别的溶剂很难萃取出来。甲醇是主要产生COD的有机物,但是用氧化法可以去除(成本很高)。不过氧化之前就必须要求先去除N3-,不然酸性条件下,会生成叠氮酸,极容易爆炸(曾经做过这样的水,爆炸过一次)。但是如果先去除N3-,(比如很亚硝酸钠还原),废水温度升高,甲醇容易出来,对生
  • 请问:小水量的屠宰废水这样能达标不?
    进水BOD1200mg/L,COD2500mg/L,氨氮120mg/L,水量一天30m3,用格栅-微滤机-隔油池-气浮-水解酸化-SBR-消毒,出水要求满足《肉类加工工业水污染物排放标准》二级,请问氨氮能达标嘛?
  • 小水量垃圾渗滤液处理设计
    小水量垃圾渗滤液处理设计
  • 小水量洗版废水处理问题交流~
    各位前辈,目前在做一个印刷洗版废水的处理~COD 500左右 SS 400左右 色度 150水量较低 大约一年才几十吨。以前是回收处理的。现在想接入城市污水管网。试着采用混凝沉淀方法 不知道是否可行。小试 石灰水 PAC PAM 之后 加入石灰水沉淀较少 证明重金属较少。然后出水色度16 COD 280不知道是否可行?
  • 急:怎样计算小水库的可供水量
    知道一个小水库的库容、兴利库容以及典型年的入库流量过程(月),怎样计算这个水库的可供水量。是否需知道各月的用水情况,然后根据其用水情况和入库流量过程来调节水库的可供水量?说明:小水库为供水水库,不计发电等其他用途。
  • 小水量的污水该选用什么处理工艺最适宜
    现在做的工程是一个天然气净化厂的污水处理问题,厂内的正常生产污水32方每天,另外每年还有150方检修污水,检修污水含有有机物主要是醇类,COD 上万,这种水量的选用构筑物比较麻烦,设备的处理量也比较大,运行间歇时间长,都不是很经济。各位大虾给点意见吧
  • 小水量给水处理该选择什么处理工艺?
    一个山区的单位给水处理,规模100吨/天,水库水源,浊度检测小于1度,有机物小于3毫克升,该用什么处理方案呢?本人的想法是,直接消毒供水即可。考虑雨季水质会比较差(尽管库区植被覆盖良好),增设一个过滤保险一下。但问题是,由于水量很小,滤池构筑物规模实在是太小了。初步选择了单池面积可以做得比较小的移动罩滤池,经计算发现总过滤面积才0.5平方,还得分组。移动罩滤池手册上说单格面积1-10平方米,这怎么施工阿!请教,这种情况下是不是不应该24小时生产,而应该间歇生产?这样构筑物尺寸能大一点?或者不用这种土木施工的滤池,而应该直接采购成套的过滤装置?请多指教!谢谢
  • 小水量生活污水处理工艺请教
    各位前辈,本人刚入门水处理行业,现在准备在做一个生活污水处理:一个村庄的污水没有设专门的污水管道和雨水管道,污水通过道路边的明沟流动,最后进入比较小的水库中(9660m2)。现在为了避免水库水质变坏,要对该村的污水收集进行处理,然后再进入水库。我想请教各位的问题如下:1、设计中,是否应该把这作为合流制来计算污水量?2、我按照合流制计算来的污水量为22.5m3/h,收集的污水要先进入调节池调节,请问调节池的调节时间一般取多长?3、这么小的污水,一般用什么工艺会比较经济方便? 拜托各位前辈了!
  • 如何做小水量的污水处理工程设计及施工
    现在大多数的资料讲的都是动不动就是上万吨的污水处理工程的设计及计算,可是我们知道如果一个700吨每天的中水工程参考设计手册上的参数去计算的话,很显然是不合适宜的,还有就是那么多的标准和规范用在小水量的工程上是否适宜呢?我们在具体的项目中应怎么处理呢?欢迎大家参加讨论...
  • 供应“一步式”小水量成套废水处理设备
    一:供应“一步式”(One-Step)小水量成套废水处理设备(联系方式:石先生 13913111961)我公司是美国独资企业,我公司的“一步式”水处理设备拥有30年的成功应用经验。对于油墨、包装印刷、颜料、涂料、涂装、机械乳化油废水(包括汽车等机械厂)行业的生产厂家,在废水处理方面有两个选择:(1) 由于这些废水水量非常小(有的甚至一天只有一两吨),所以生产厂家往往外运到专业性的水处理厂或焚烧厂处理,但是每吨废水至少承担几百甚至上千元的外运负担。(2) 如果生产企业自己建造水处理设备进行处理,由于这些废水COD往往在一万以上甚至更高,而且色度非常高,重金属有时也超标,传统方法需要破乳剂、重金属捕捉剂、脱色剂、絮凝剂、助凝剂等多种药剂,还需要采用微生物厌氧生化的方法降解COD,设备投资需要絮凝反应池、沉淀池、二沉池、厌氧生化池、过滤罐等复杂设备和巨大投资。日常操作时需要对厌氧生化池进行管理,PH值或水质稍有变化,微生物就会死亡,从而造成出水不达标,遭到环保部门的责罚甚至酿成污染事件。由于上述原因,生产厂家宁愿
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 小水量处理的明智之选:太阳能一体化污水处理设备
    小水量处理的明智之选:太阳能一体化污水处理设备 在当今环保意识日益增强的时代,污水处理成为了各个领域都高度关注的问题。对于小水量的污水处理需求,太阳能一体化污水处理设备以其独特的优势脱颖而出。
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 关于室外消火栓水量的设
    紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
  • 二沉池的设计水量怎么确定
    有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 灌区的水量平衡如何计算?
    如题,灌区的水量平衡如何计算,有没有相应的软件或者计算表格呀,很多报告里面出现大幅的表格都不知道怎么来的,希望有大侠指点迷津?
  • 空调系统总水量怎么计算
    在定压补水装置中碰到空调系统总水量的问题。这个系统总水量是管道水量和设备水量总和。管道水量按管道体积计算,那设备水容量怎么计算,可以计算吗?找了很久没有找到方法,谢谢!
小水量潜污泵
小水量潜污泵专题,为您提供小水量潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小水量潜污泵 相关的专业交流讨论,更多小水量潜污泵相关内容请访问
相关热门专题
滚筒洗衣机如何排水
中式花窗图片
