  • 纯净水处理臭氧消毒优势
    近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。) 臭
  • 纯净水处理设备在工业发展方面都有哪些影响
    下面我们讲解一下它对于工业方面的发展有什么影响 1.纯净水处理设备的生产和发展给整个水处理行业,以及中小型的企业,商业都提供了各种美好的契机,也让相关企业及时生产和进口原材料和配
  • 纯净水处理设备在冬季使用时的三大技巧
       纯净水处理设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查设备是否有上冻的现象,现在小编与您一起来看看冬季使用的技巧! 一、随着水处理设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证纯净水处理设备正常运行。 二、通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右;废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量
  • 去离子纯净水设备出现故障时如何处理?
       去离子纯净水设备直流系统接地故障如何处理呢,直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,下面小编就来介绍一下去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理。 1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地。 2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。 3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动装置的馈电线切断1-2秒钟,同时注意绝缘监视电压表的指示值。
  • 对于纯净水设备的简单介绍
    由于水质的不断污染,
  • 关于纯净水设备问题,请教!
    我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
  • 纯净水与矿泉水处理设施计算
    这本书是一朋友发过来,看了后感觉特好,里面有纯净水设备的配置计算,还有一些用水标准,对于工程设计非常有帮助,也适合刚入水处理这一行的新朋友用,自我感觉受益匪浅!分享给大家
  • 小型污水处理设备--钰鹏
    如今小型污水处理设备越来越遭到广阔用户的喜欢和追捧,由于这款设备既好用又便当,占用的空间不大,大多数人都会选它。那么下面小编就为大家引见一下小型污水处置成套设备运用前的检查及设备启动,大家能够学习一下哦小型污水处置成套设备、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路能否正确。
  • 纯净水设备的使用年限问题
        随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
  • 小型水处理的气浮设备的选择
    各位大哥们好! 我最近忙着做个10方/天的洗车废水中水回用设备.找不到合适的气浮设备,用压力溶气法太大而且复杂,有意选择转子碎气法(涡凹气浮)或者微孔布气法,却找不到合适的设备.请大哥们指教!
  • 小型无动力污水处理设备
    求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
  • 中小型纯净水设备无法产水是何原因?
        如今,城市水质令人堪忧,各企业生产用水受困,而净水行业研发的中小型纯净水设备则可以将原水过滤,去除泥沙、余氯以及各种细菌杂质,满足企业生产用水标准。中小型纯净水设备无法产水的原因是什么?     中小型纯净水设备在运行的时候,可能会出现无法产水的问题,所以在这个过程中,我们一定要了解清楚,这个时候要看看压力是否处在一个正常的情况,如果水压不足或者设定的不正确,那么都会影响到接下来的产水问题,所以正确的应了解压力,这是我们做好产水的前提。
  • 水厂用纯净水处理设备有效提升水质,低污染排放
    随着人们对健康意识的提升,对饮用水水质要求越来越高。目前国内最先进的纯净水制备工艺有两种,分别为反渗透工艺与超滤工艺,莱特莱德公司研发生产的300吨/小时水厂用纯净水设备结合两种技术,有效提升水质,低污染排放。 反渗透水处理设备利用精密的滤孔将直径大于水分子的杂质进行去除,达到纯净水制备的目的。超滤设备采用超滤膜做为核心组件,对水中的一些杂质进行分类去除,其中包括有害杂质,保留一定量的矿物质。而反渗透设备将水中的有益矿物质与溶解氧全部去除。两种设备出水水质都比较稳定,一种适合生产纯净水,另一种适合生产矿泉水。 300吨/小时水厂用纯净水设备特点: 1、将完善正规的饮用纯净水制作工艺集为一身,柜架式开敞设计、流程清晰、易于维护保养。 2、优质超低压TFC复全RO膜两级精处理工艺,去离子能力在99。6%以上。配合完善的前处理工艺和后处理工艺,可制作出各项性能完全符合《纯净水标准》的饮用纯净水。 3、高纳污量多介质预滤器提高了去浊的能力。 4、活性碳
  • 纯净水设备装置和凝结水纯净化设备的废水处理
    内容导读:纯净水设备,简单来说就是生产纯净水的设备。而纯净水又被我们广泛用于:生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等。渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前,超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。 纯净水设备装置和凝结水净化设备的废水处理在实践中,但由于它含有大量盐类和粗分散杂质,故不能与其它类别的废水相同对待。处理这种废水的目的,在于使杂质减少到允许的含量。显然,此含量优应与将排人的水体
  • 纯净水水处理器技术参数
    本项目采购采用单级RO反渗透系统,要求主要零配件选用知名品牌产品,性能优越,稳定可靠;单级反渗透设备脱盐率达到97%以上,终端产水量>3T/H,设备能够连续24小时运行,要求出水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。一、预处理系统1.原水箱:容量为用水量的1.5-2.5倍,材料选用优质不锈钢。2.原水增压泵:将原水加压送至预处理系统,确保水处理工艺要求的水压,流量以设备产水量为依据,选用国内知名品牌。3.多介质过滤器:内装过滤介质石英砂,石英砂滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,去除粒度大于20um的机械杂质,小分子有机物和部分胶体,要求出水浊度小于0.5NTU,SDI≤5。4.活性炭过滤器:内装优质果壳不定形颗粒活性炭,活性炭滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,有效吸附水中有机污染物,要求出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。多介质过滤器反洗周期为24小时,每次反洗时间不小于10分钟,要求采用先进的手动、自动两种方式进行
  • 纯净水设备技术特点的分析说明
    纯净水设备技术特点分析 1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。 2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。 3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 4、 纯水箱水满后设备可自动停机。 5、 设备设有清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。 6、 设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。 7、 双级反渗透设备设有多路
  • 小型污水处理设备特点有哪些呢?
    小型污水处理设备特点有哪些呢? 主要特点:。其设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。采用先进技术,自动化程度高,操作方便、管理简单。停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高。
  • 如何有保障的选择小型污水处理设备
    选购小型污水处理设备的时候,我们要真正的做好对设备的了解,这是基本的前提和基础,但是有的人属于外行人,自己虽然想要进行了解,却找不到一些适合的角度,现在就来和大家进一步的说明,到底我们要从哪些角度来做好一些相关的了解和认识。如果你对这些方面的认识非常准确,接下来在选择的过程中才会更有保障。
小型纯净水处理设备
小型纯净水处理设备专题,为您提供小型纯净水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型纯净水处理设备 相关的专业交流讨论,更多小型纯净水处理设备相关内容请访问
