现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
《给排水设计规范》提到DN100以下的镀锌管用丝接,以上的用焊接,那么阀门什么时候有丝接什么时候用焊接?我理解关于阀门丝接、焊接的问题应该跟着管子的连接形式来,若管子为丝接,则阀门也丝接,若管子焊接,则阀门也焊接。比如:DN25的不锈钢管采用丝接,但是施工单位的阀门却是焊接,那么作为甲方在后期决算的时候,对于该阀门应套丝接定额还是焊接定额?[ 本帖最后由 xuke854 于 2008-12-2 17:01 编辑 ]
本产品是安装于分水器尾端的配套产品,具有自动调节供、回水压差、自动排气和排水排污的功能。当供回水管的压差达到0.25-0.3Mpa时,旁通阀自动打开,平衡供回水管的压力,从而保护燃气壁挂炉、采暖系统等安全,防止被高压破坏;当采暖系统有空气时,旁通阀顶端的排气阀自动打开,将空气排出采暖系统,从而保证采暖系统工作正常;当需要清理系统时,手动打开排水阀即可,方便快捷。
条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-12 08:27 编辑 为什么用天正画图,管线挡阀门的?刚画上去的时候还是阀门挡管线的,求大神指教:'(
我想问的是,插入阀门阀件的时候就只有那么点阀门可以用,想问下,如果添加这里的阀门?试了一下造阀门,平面图的可以看的到图,但是在三维的时候却看不到图,哪位大大能教下怎么弄?比如像要湿式报警阀去没有。
禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。 措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :
最近做了一个工程,图纸上显示在双排减压阀后还有一个安全阀,安全阀后还有个流量计然后是压力试验排水阀。 想问下大家什么是压力试验排水阀啊?没做过这种啊?以前做的就是减压阀后就是信号阀跟湿式报警阀了。
现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
来自:万维家电网 2007-12-04 最初看到LG、小天鹅因为虚报能效等级部分产品被停产停售的消息,的确让笔者大为震惊。面对国家相关主管部门,虚假标注能效等级此为“欺上”,面对数以万计的消费大众,将达不到国家市场准入要求的不合格产品贴上节能的标签并推向市场销售,此为“瞒下”,作为国际性企业和知名厂商竟可以如此不服责任,那么消费者又凭什么来信任他们的产品呢? LG、小天鹅的“东窗事发”也许并非偶然。年初,一场突如其来“翻新门”事件,已经让LG焦头烂额,此次当头棒喝般的“空调虚报等级事件”,无异于再次触动了LG那脆弱敏感的神经,作为一个国际性企业“负面事件”不断频繁曝光,难怪有人对LG内部管理产生了怀疑。 相对而言,小天鹅方面也不太平,股权走向仍有悬念,曾经作为集团发展第二支柱产业的空调,也由于未能做大做强,被国联停产,成为了公司业务的发展策略的“牺牲者”。 不知道是否正是因为这些错综复杂的多方面因素导致了此次“虚报门”事件,所谓攘外必先安内,齐家尚且不能,何以平天下?
我是搞建筑给排水的,现在设计有时候阀门写的很模糊,采购阀门的时候需要我们自己选型,例如,铸钢的、铸铁的,软密封的等等,哪位前辈有这方面的资料啊,年轻人搞不太懂啊
洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
请问,有没有在压力大时关闭,压力小时,自动排水的排水阀? 是属于不用管理的设备,安装在管道最低端。管道口径是32的,或者更大的。安装在灌溉系统里面。 供水压力就是水泵的压力范围,停水后,管道剩余的水,可能有一米高的水头,这部分水需要自动排出。 希望给出具体型号。
小天鹅全自动洗衣机排水阀
小天鹅全自动洗衣机排水阀专题,为您提供小天鹅全自动洗衣机排水阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小天鹅全自动洗衣机排水阀 相关的专业交流讨论,更多小天鹅全自动洗衣机排水阀相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
