铝及其合金由于其优良性能,已广泛应用于建筑、航天、电器、电子产品及日用品等各个方面,其产量和用途均已成为仅次于钢铁的第二大金属材料。随着现代科技的发展,对铝合金表面性能的要求越来越高,如耐蚀性、耐磨性和装饰性等等,铝合金表面处理技术正是在这种背景下产生并不断发展的[1 3]。 铝合金的表面处理方法主要有电镀、化学镀、化学氧化、阳极氧化及微弧氧化等,其中化学镀镍的应用比较普遍。铝合金化学镀镍可以改善其耐蚀性和耐磨性,使其具有钎焊性。但是,铝合金在大气中形成的氧化膜与金属镀层结合不好,要想获得良好的镀层必须彻底去除表面氧化膜并使之在化学镀镍前不再形成,这是铝合金化学镀镍的一个难点,铝合金也因此被视为“难镀”基材之一。目前,化学镀镍在难镀基材方面的工艺尚有待改进[4 9]。本文采用特殊方法对铝合金进行前处理,通过正交试验确定铝合金化学镀镍工艺条件。测试镀层的沉积速度、结合力、耐蚀性及孔隙率。 1 化学镀镍试验 1.1 工艺条件优化 试验在恒温水浴中进行,采用立式搅拌机进行搅拌,转速
以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
作用机理
1 前言 深圳市悌末源电子科技有限公司 在一个印制电路板的制造工艺流程中,产品最终之表面可焊性处理,对最终产品的装配和使用起着至关重要的作用。
产品简介: 特点:耐强腐蚀、设计独特、结构紧凑材料:所有与输送介质接触的部件均为氟塑料合金。同时亦可根据客户要求提供耐磨氟合金、耐温氟合 金、超韧氟合金、抗静电氟合金;增强聚丙烯;超高分子量聚乙烯。轴封:WB2型外装式机械密封(输送清洁介质)169型、58U型机械密封(输送含少量细颗粒介质)氟橡胶动 力密封(输送含固液介质)改性四氟动力密封(输送含固液介质)。温度:标准氟合金-85℃-120℃ 耐温氟合金-85℃-180℃叶轮:闭式或半开式、可带背叶片。流量:1.5-200m3/h扬程:10-50m适用范围:化工、制药、农药、染料、电镀、油漆、冶炼、造纸、食品、环保等行业。
本帖最后由 ziyuyu03 于 2013-3-27 14:13 编辑 尤伟任指出,铝合金化成为我国输电导线的发展趋势,在于符合我国输电线路需求。节能导线需求。我国能源资源和生产力发展呈逆向分布,能源蕴藏丰富地区远离经济发达地区。西部能源基地与东部负荷中心距离在500~2000km左右。每年近200万吨的导线需求;长距离、大规模送电,线路减少能耗尤为重要。节能导线是线路长久发展首选。高温差导线需求。到2020年,我国非化石能源的比重将占能源消费的15%,单位国内生产总值二氧化碳排放强度比2005年要下降40%到45%;通过建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网,促进大水电、大煤电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化发展。新能源建设需要高温差导线。增容导线需求。电网建设逐步完善,大城市建设、新型农村建设需要解决城市周边输配电电网容量配置问题;当前中国线路走廊资源显得日趋紧缺,尤其是长三角、珠三角地区已经很难找到新的走廊;部分地区的电力线路急需增容改造,但走廊紧张、投资成本、投资时间的约束,要求在不改变走廊,不动铁塔
化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为Autocatalyticplatingis“depositionofametalliccoatingbyacontrolledchemicalreductionthatiscatalyzedbythemetaloralloybeingdeposited
我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
奢华的外形给人震撼的感觉,富丽堂皇的设计体现的淋漓尽致,大气而不缺些许时尚,法式的感觉体现出来。花式的装饰更是将灯的层次感提升,在家中不仅可以体现出一点复古,更有温暖舒适的感觉,照亮家中的每一个角落,照亮心中的港湾。
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘橡胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长
DK-168属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。 一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物
产品名称:低白化胶水,无气味胶水,粘金属,粘塑料,粘金属
拿铝合金拉手与锌合金拉手对比,区别性还是有很多地方,鸿景源带你一一区别:1.合金拉手和铝合金拉手.主要的区别就是锌合金拉手的压铸费要便宜点,而铝合金如果是要压铸的话那光模具费就是一笔不小的费用.2.就光产品价格而言.铝合金拉手还有优势的.同等大小的拉手,锌合金的就比铝合金的重一半以上.而后期加费是.电镀又要比氧化贵.当然如果是用铝型材的那就更便宜了.铝合金塑性好,但强度低,但它的比强度要高,适合用于承载大重量的中等结构材料中,铝合金和锌合金都有较好的耐蚀性能。3.锌合金比铝合金硬度高,抗拉强度大,但也没有绝对的界限。铝合金的密度小,硬度也有很大的,而且抗拉强度也比较好。拿起来,锌合金的重一些。4.铝合金的光洁度要好一些。同等重量的锌合金比铝合金便宜,实际上由于锌合金密度较大,同体积的锌合金和铝合金价格差不太多。比起优质304不锈钢、铜来说,性价比较高,更适合普通家庭使用。铝合金不易被氧化,但其本身硬度不如锌合金,锌合金长时间在空气中容易氧化变质,时间久了会变得很脆,易断。5.铝合金密度低,
