  • 同时控制进水电磁阀和排水电磁阀的方法
    同时控制进水电磁阀和排水电磁阀的方法
    功能要求,如图所示,请教高人有何简单的方法
  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 控制水箱自动进水的电磁阀?
    一个二层楼,选用了自闭冲洗大便器,但由于是井水,所以在楼顶安装了一和小水箱.水箱外有控制自动进水的电磁阀,以启动水泵.请问,该选用什么型号的电磁阀?
  • 全自动垫块机油压系统的电磁阀应定期清洗
    昨天有重庆一用户在网上咨询我们一个问题——全自动垫块机在使用过程中出现动作执行不到位甚至不执行怎么办,这是一个相当普遍的问题,原因是什么呢?在此跟广大用户解释一下,出现这样的问题很可能是电磁阀堵塞了。一个小小的电磁阀能引起这么大的故障吗? 对于全自动垫块机来说,油压系统的电磁阀是改变油的流向的核心元件,也是非常精密的元件。油压系统的油在频繁的循环使用中,不可避免的有微小的杂质随油液一起流动,经过电磁阀时会产生少量沉淀,时间长了,杂质沉淀的多了,电磁阀的阀芯移动会受阻,转换费力,结果造成转换不彻底,油缸的活塞移动速度减慢或停止移动,导致动作执行缓慢或者不执行动作。遇到这种情况,不要急,需要您把电磁阀小心的卸下来,打开,用清洁的汽油进行清洗,然后涂上液压油装好即可。在清洗的过程中要注意了,严禁烟火。为避免设备遇到此类故障,应做到定期清洗电磁阀,定期更换液压油。
  • 问一个很菜的问题,关于全自动洗衣机液位开关的问题
    我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 请教高手:泄水电磁阀水击问题
    请教高手:泄水电磁阀水击问题
    锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。
  • 请教!全自动水处理器出水口必须装电磁阀吗?
    各位大师好,现有一地源热泵中央空调机房,使用全自动单罐单阀水处理设备,水处理设备出水口必须加装电磁阀吗?因图纸上没有画电磁阀,且水处理厂家说可装可不装,但现场一技术说必须装,请教各位大师了,装电磁阀的作用是否是在水处理装置反冲洗时起到关闭出水口的作用,以免将污染的水送进软水箱?
  • 电磁阀自动快速检测设备实现“透明化”
    内容导读:电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。 随着电磁阀研究工作的不断深入,传统的检测方法已经不能满足对电磁阀性能的测试。为此,北京领邦仪器技术有限公司研发了“电磁阀快速检测设备”,采用先进的控制技术和传感器技术,运用“透明化”方式,可实现对各种型号电磁阀多项性能的快速全检。
  • 高层建筑洗衣机排水立管设置
    现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
  • 条件图 洗衣机在阳台 排水怎么办??求教!
    条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
  • SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 ASCO先导电磁阀8551系列防爆电磁阀SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
  • 用什么可以代替电磁阀(救命)
    我在做一个真空厕所的时候,在坐便器和真空罐垂直连接的管道上需要有一个能实现自动控制的阀门,一开始设想的是是电磁阀,后来发现电磁阀并不能排污,而且只能水平安装,后来尝试气动阀和电动叠阀效果均不好,气动阀需要气源,要安装空压机,电动叠阀则阀门开启时间太长,满足不了系统要求。而电动球阀又太贵,请问有没有一种阀门,只要能达到排污,时间上很快感应能实现自动控制,价格又合理的阀门吗?
  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 请教大家关于这个电磁阀电路
    我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
  • 定压补水系统中的泄水电磁阀
    在国标图集05K210《采暖空调水循环系统定压》中,气压罐定压和变频泵定压系统都装有安全阀和泄水电磁阀。请问这个泄水电磁阀的作用是控制原理是什么?
  • 洗衣机房的排水沟怎么做啊
    洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
  • 电磁阀控制气缸的方法有哪些?-藤仓自动化
    有很多方法可以控制气缸。 电磁阀控制只是其中之一。 另外,也可以选择手动控制或机械控制。 具体方法是用手柄换向阀代替电磁阀,或使用机械控制阀(类似于行程开关)控制气动换向阀,然后控制气缸的运动。 这些做法也很常用。 它的特点是控制系统是纯气动的,不涉及电路。   可调节的阀可以不带电磁阀,并且阀的开度可以通过定位器调节。 截止阀需要由电磁阀控制。 电磁阀(Electromagnetic valve)是由电磁控制的工业设备。 它是用于控制流体的自动化基本组件。 它属于执行器,不限于液压和气动。   在工业控制系统中用于调节介质的方向,流量,速度和其他参数。 电磁阀可以与不同的电路配合以实现所需的控制,并且可以保证控制的准确性和灵活性。 电磁阀的种类很多。 不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用。 最常用的是止回阀,安全阀,方向控制阀,速度控制阀等。
  • 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
    一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
全自动洗衣机排水电磁阀
全自动洗衣机排水电磁阀专题,为您提供全自动洗衣机排水电磁阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动洗衣机排水电磁阀 相关的专业交流讨论,更多全自动洗衣机排水电磁阀相关内容请访问
