合建式一体化氧化沟是指集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独二沉池的氧化沟。这种氧化沟设有专门的固液分离装置和措施。它既是连续进出水,又是合建式,且不用倒换功能,从理论上讲最经济合理,且具有很好的脱氮除磷效果。 一体化氧化沟除一般氧化沟所具有的优点外,还有以下独特的优点: ①工艺流程短,构筑物和设备少,不设初沉池、调节池和单独的二沉池; ②污泥自动回流,投资少、能耗低、占地少、管理简便; ③造价低,建造快,设备事故率低,运行管理工作量少; ④固液分离效果比一般二次沉淀池高,使系统在较大的流量浓度范围内稳定运行。
1 、废水的水质水量 某外资公司为生产仿真丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴室、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。表1 废水的水量、水质废水名称 CODcr(mg/L) PH 水量(m3/d)碱减量废水 10000-40000 >14 100精炼废水 1000-1600 9-11 144染整废水 700-1300 5-6 853纺织废水 60-95 6-8 657杂用水 600-1000
我公司开发的生活小区准备做污水处理?处理量为500t/h,想采用一体化氧化沟技术,不知道那位同行能够提供一些资料?主要需要工艺处理流程、占地面积和单位造价。处理后的污水考虑作为中水回用(绿化)。pmh-engineering@hcm.vnn.vn
这次在西安参观实习,见了咸阳国际机场污水处理站的一体化氧化沟,他们的船体在池的中间,他们的技术人员说水从底部进,泥也从底部出,那为什么他们还要在船的另一头留了大约3米的空当?
侧沟式一体化氧化沟试验研究http://co.163.com/forum/content/1792_974741_1.htm在论文区下载请大家参考使用
通过分析某染厂高浓度印染废水处理工程的工艺流程、设计参数、运行效果以及评价其技术经济指标,印证了ABR-一体化氧化沟组合工艺是一种适用于印染废水处理的具有技术及经济优势的生化组合工艺。ABR 反应器是该处理工艺的核心。在ABR 反应器的内部构造设计中,分格数是比较关键的参数。分格数越多则反应器趋于推流的程度越高,但过多的分格数会增加工程造价和增大反应器的总水头损失。所以,应该合理设置分格数。为了充分利用场地的长度,本工程设计了11 个隔室(如图1- 2 所示),前四个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为2.5:1;后四个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为3.6:1;最后三个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为5.6:1。 1234.rar 2f46f64cb827e89ae1004bb4e23f
YGX圆形轨道吸泥机是适用于一体化生化反应池污水处理工艺中圆形(同心圆)沉淀池排泥(污泥回流)的专用设备。边行车边吸泥排泥,经吸排泥系统排除池底沉淀污泥。
我在做毕业设计,选择了侧沟式一体化氧化沟工艺,并参见了东平县污水处理工程设计以及莱阳市污水处理工程设计。现在到了画图阶段,但没有见过此工艺的具体模型,实在不知道该怎么下手。因为我找的这方面的资料有限,在氧化沟主题计算方面也很糊涂……寻求帮助~时间急迫,谢谢~
参考哈支持下载哦,有资料就分享:):)
工程实践表明,该处理工艺具有工艺流程简单、处理效果好、运行稳定、基建和运行 费用低等特点。 1废水的水质水量 某外资公司为生产仿真丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴室、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。 表1 废水的水量、水质 废水名称
图纸简介: 本图为氧化沟工艺的污水处理图纸。图纸合计9张。主要为设备的平面布置图、剖面图和节点大样图。图纸附有简单的设计说明和材料表。 投稿网友: qingyuangongzi 上传时间: 2014-04-24
本人现在做排水工程毕业设计,采用的是氧化沟工艺,请各位同行前辈门不吝赐教,提供给我一有用的资料,小生先谢谢了!!!!!!!!!!
一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。 一、工程实例 豆腐营污水集中控制示范工程的一体化氧化沟分南北两沟,沟深2.5m,有效水深2.24m,沟长90m,宽20m,边坡1:1,每沟实际有交容积为3600m3,水力停留时间为14.4小时。每沟配曝气转刷3台×30KW,转刷长度为6m,直径为1m,每立方米污水配备25W动力。 两沟独立运行,每沟一座沉淀船,考虑该示范工程的实践应用,两沟沉淀船采用不同的进水方式,南沟沉淀船为反向进水方式,北沟沉淀船为正向进水方式。该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长2
一体化氧化沟工艺是在充分发挥氧化沟技术优势的基础上,开发出的更为先进的氧化沟技术。该工艺具有工艺简单,操作方便,不需设污泥回流系统,设备利用率高,占地面积少和机械曝气能耗较高等主要技术特点[1]。鼓风曝气氧化沟是将充氧设备和水流推动设备分开设置的一种新型氧化沟工艺,汪永红等[2]在工程实践中,提出了投资更省、占地更少、运行费用更低的采用微孔曝气器的氧化沟工艺。利用以上两种氧化沟工艺的优点,构造出一种新型氧化沟工艺——微孔曝气器一体化氧化沟,并对其处理生活污水能力进行试验研究。1 试验模型1.1工艺构造根据节能型氧化沟的设计思路[3],微孔曝气器一体化氧化沟模型的尺寸为1500 mm×1200 mm×600 mm,有效水深0.5 m,其工艺构造如图1所示。
现在在做一个毕业设计的题目,处理10w立方米每天的城市污水,用一体化氧化沟合适吗?看了一些水处理方面的书,都有介绍一体化氧化沟的,但好象都不详细,而且都没有设计计算的部分.一体化氧化沟在我国也有建成,想知道处理效果怎么样?还有具体的设计计算方法?大虾,给点建议,非常感谢
本人现在从事一体式氧化沟的中试研究,研究发现氨氮脱出效果明显。而且出水COD也在70-90之间而对于总氮和总磷去除效果只有33%左右,大不到标准。想请教一下,有谁知道有没有什么提高处理效果的办法?谢谢
图纸简介: 本图为某污水处理厂污水处理厂工艺图纸。图纸共5张,主要内容包括污水厂总平布置图、工艺流程图、潜水搅拌机、刮泥机推流器等设备的安装图以及氧化沟的平面、剖面图。 投稿网友: gzyangbin 上传时间: 2013-09-
一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。 安阳市豆腐营污水集中控制示范工程于1993年在我国首次应用了船形一体化氧化沟技术,这是我国首次将该项技术应用于工程实践。本文就安阳市豆腐营污水集中控制示范工程的船形一体化氧化沟实际运行中存在的优缺点进行探讨,以期扬长避短,解决问题,使该项技术在我国成功应用。 一、工程实例 安阳市豆腐营污水集中控制示范工程采用水解—接触氧化—一体化氧化沟工艺,是处理高浓度有机废水的污水
跪求;污水厂平面布置图 污水厂高程图 污水厂管线布置图 污水厂构筑物氧化沟 浓缩池平剖面图联系QQ710719105 悬赏150RMB
