  • 水解酸化法的反应器类型
    水解酸化反应器主要包括升流式水解反应器、复合式水解反应器及完全混合式水解反应器。此外,水解反应器还可以包括采用其他厌氧反应器型式实现水解酸化的反应器,如厌氧折流板反应器、厌氧接触反应器等。1)升流式水解反应器升流式水解反应器的示意图见图 1,水解酸化微生物与悬浮物形成污泥层,污水通过布水装置自反应器底部均匀上升至顶部出水堰排出过程中,污泥层可截留污水中悬浮物,并在水解酸化菌作用下降解有机物、提高污水可生化性等。2)复合式水解反应器复合式水解反应器(示意图见图 2)内既存在水解酸化污泥,又存在水解酸化生物膜, 形成水解酸化污泥和生物膜的复合体。反应器上部为填料层,下部为污泥床,中间留出一定的空间以便悬浮状态的絮状污泥和颗粒污泥停留,增加了反应器的生物量,延长了微生物与废水的接触时间。3)完全混合式水解反应器完全混合式水解反应器(示意图见图 3)内设置搅拌装置实现污水和污泥的完全混合, 其后设置沉淀池并回流污泥以保证反应器内有
  • 水解酸化反应器技术规范说明
    本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-10-15 21:37 编辑 水解酸化反应器技术规范说明
  • 水解酸化的原理、优势、反应器以及应用
    水解酸化的原理、优势、反应器以及应用 在众多的污水处理工艺中,水解酸化一直是不可忽视的存在。水解酸化,简单来说就是厌氧的初级阶段。在这个阶段,主要通过胞外酶的作用将水中的高分子有机物分解成为小分子的有机物。不同工艺水解酸化的处理目的不同。比如耗氧生物处理工艺中的目的是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,而混
  • 聚丙烯酰胺PAM部分水解生成反应
    聚丙烯酰胺部分水解具体会生成哪些反应?大家都知道本产品是一种高分子量的聚合物,具有独特的性质,对于它产生的物理化学性质我们进一步的研究,那么以下就来了解PAM部分水解生成的反应。 聚丙烯酰胺在NaOH等碱类作用下,极易起水解反应,使部分聚丙烯酰胺生成聚丙烯酸钠,丙烯酸钠分子在水中不稳定,被离解成RCOO -Na+。因此,聚丙烯酰胺水解体是聚丙烯酰胺和聚丙烯酸钠的共聚物,由于RCOO-(羟基)的作用,使聚丙烯酰胺水解体成为阴离子型高 分子絮凝剂,而非水解的聚丙烯酰胺絮凝剂为非离子型高分子絮凝剂。从上述水解方程式看出,聚丙烯酰胺部分水解体产品具有一定 的胺味,从这点就可以简便区别聚丙烯酰胺产品是否水解。 聚丙烯酰胺部分水解后,使其性能从非离子型转变为阴离子型,在RCCO-(羟基)基团的离子静电斥力作用下,使聚丙烯酰胺主链上呈卷曲状的分子链展开拉长,增加其吸附面积,提高架桥能力,所以部分水解体的聚丙烯酰胺的絮凝效果要优于非离子型聚丙烯酰胺。 处理高浊度水的聚丙烯酰胺,一般都应采用部分水解体产品,最佳水解度(水解度是指聚丙烯酰胺分子中,酰胺基团转化为羟基
  • 请教实验室反应器(水解酸化池)尺寸设计问题!
    课题涉及一组反应器设计,处理目标是低浓度生活污水,其中水解酸化池设计容积是150L,但按工程实践的计算公式得出的尺寸数据是:池表面积A=0.05平方米;有效水深H=3米.老师说不能按工程计算公式计算,而应该按模型律/率计算(即长宽高有一定的比例),我想请教大伙谁知道实验用水解酸化池尺寸设计这方面的知识的,请不吝赐教,多谢!
  • 水解酸化反应器里长了红色菌落是怎么回事?
    我的反应器是里面装满炉渣的,容器敞口但不充氧,即一个装填料的水解酸化反应器,我进水是用的淀粉和染料配的,N,P是按COD:N:P=200:5:1投加的,水力停留时间是20小时,开始我都是一天配一次水,这次是隔一天配的,结果今天去配水时发现容器上部长了一些红点,不知这是怎么回事?不会是我容器里的水解酸化菌变异了吧? 请知道的给指点一下!
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • PH值多少对污水的水解酸化有利
    现有污水要用水解酸化--接触氧化工艺,不过原水的PH值为10左右,我要考虑先中和再水解还是先水解再中和.请各位大侠赐教.
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 请教关于水解酸化的问题
    我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
  • 水解酸化池挂填料的问题
    难降解有机废水(含苯环等),进水COD500-600,经吸附沉淀+水解酸化+生物流化床+曝气池+一沉池+生物流化床+二沉池+混凝沉淀池出水后COD100左右,水解酸化池以前没有挂填料,现在想要挂填料了,处理效果会好些吗?水解酸化池前面的吸附沉淀池(一体的)也改成水解酸化池,也挂上填料,大家觉得这样改工艺效果会好些吗[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-22 14:30 编辑 ]
  • 一些水解酸化得材料给大家分享下
    不知道好不好 打家看下
  • 论坛怎么不见溴冷机的一些资料?
    论坛怎么不见溴冷机的一些资料?也不见有这方面的帖子,没人讨论,什么原因?是各厂家都技术壁垒,不通用?还是其他原因。那位能给说说什么原因。
  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 混凝土裂缝之碱骨料反应
    对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
溴乙烷的水解反应
溴乙烷的水解反应专题,为您提供溴乙烷的水解反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与溴乙烷的水解反应 相关的专业交流讨论,更多溴乙烷的水解反应相关内容请访问
