在很多的工业生产中会用到全自动锅炉软化水设备来进行加热,但水中的钙、镁离子过多的话,就会加大水的硬度,就会形成水垢,影响水质。全自动锅炉软化水设备的核心技术树脂软化装置,通过树脂的交换能力达到软化的目的,对锅炉的安全使用有重要的意义。 全自动锅炉软化水设备工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 1
过电流电磁脱扣器的线圈和热脱扣器的热驱动件均串联在被保护的三相主电路中。按下外壳的工作按钮,搭钩钩住锁链,使主触头闭合,接通电动机电源。在正常工作时,过流电磁脱扣器的铁芯和线圈所产生和吸力不能吸衔铁,但是当电路发生短路时,线圈流过非常大的电流,产生的吸力猛增,于是衔铁吸合,它撞击滑杆,顶开搭钩,在弹簧的作用下主触头分断,切断电源。当电动机发生过载时,过载电流使热驱动件中的双金属片弯曲,同样可预开搭钩,切断电源,起过载保护作用。
全自动调节风门操作原理调节式无压风门以手动或气动为动力,通过改变风页间隙达到控制通过风量的目的。目前矿上常用的调节风门我们都可以定做,比如单向调节风门、双向调节风门,对开式调节风门,半自动调节风门。 自动调节风门原理构造不管是调节风门还是调节风窗都是为了调节风量用的,在矿井下的高压巷道中就得需要百叶式的调节风门或者是调节窗户来实现风量的自动调节。但是很多时候我们需要的调节风门跟调节风窗都是手动式的,必须是手动调节一定的角度来实现风门或者是风窗的风量调节。但是如果对于风速不定的巷道中这样的手动调节就会受一定的限制或者是不方便,因此全自动调节就得闪亮登场。 矿用调节式无压风门可以做成自动调节风门吗今天老客户打电话问李总,调节风门可以做成自动调节的?很多客户可能不知道调节风门是什么?调节风门有百叶式无压调节风门跟插板式无压调节风门两种,这两种都是用在巷道中进行调解风量使用的。很多厂家做的调节风门都是手动调节的,按矿井要求手动调节到多少度实现风量的同行。今天的老客户范总要求调节风门做成全自动调节的,这个要求完全可以满足的,我们李总生产过
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
全自动厨房油水分离器三大功能系统: 1. 自动刮油 箱体内的油位到达一定高度时。机械刮油系统即自动工作。将浮油刮入集油槽。并流入外面的储油桶。待储油桶装满之后。定时取走。 2. 气浮装置 隔油器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮。最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时。自动刮油系统便将其刮入集油槽内。从而达到油水分离的目的。 3. 加温系统 防止冬季动植物油凝固而影响隔油。刮油效果。泽德公司提供的自动刮油隔油器。在集油区还设置了加温器。以保证油脂在低温下不会凝固成块。更利于油脂的排出。 全自动
辽宁莱特莱德全自动软化水装置工作原理
我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
使用过自动售水机的人都会有一个共同的感受的,那就是在我们口渴的时候有一个自动售水机的话是非常的方便的,可以解决我们的燃眉之急。那么这个自动售水机的工作原理到底是怎么个样子呢?下面我们就来一起简单的了解一下。自动售水机的制水部分主要是通过机器自身的水泵经过很多次的过滤装置来制作出合乎标准是水质之后保存到水箱中等待消费者来购买的。而自动售水机在售水的时候主要是通过投币的方式来售水的,只是有依据时间计费也有依据流量来计费的而已本文摘自:YGJIAYUAN.CN
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为: 易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。(2)末端试水装置 由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。(5)水力警铃:水力报警装置。(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经
大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的控制器。这些感应器可以是电子式或机械式,根据需要选择。 2.控制器:冷库自动喷淋系统的控制器是大脑,负责监控温度感应器的数据,并根据这些数据采取相应的措施。控制器通常具有预设的温度范围,一旦温度超出这个范围,它就会触发相应的操作。控制器可以是基于微处理器的电子设备,也可以是机械式装置。 3.液体供应:冷库自动喷淋系统通常使用一种特殊的液体,通常是乙二醇水溶液,作为喷淋介质。这种液体具有抗冻性能,可以在极低温度下保持流动性。液体
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
填石路基工程在整体施工进程中,由于使用的填料粒径相对较大,那么路基在施工环境的周围水体就会直接发生渗透,后经过长期渗透腐蚀,导致在路基的内部形成了具备一定流动性的水线。而如果路基中的孔隙存在区域较大,那么就会很大程度影响路基的整体使用稳定性。此种情况下就会出现更加严重的水体流动现象,随着地势的发展向深处的地基流动。 与此同时排水工作之外还存在地下水的影响。同时也会影响路基的整体稳定性。因为路基的整体施工质量必然要完成相应的排水设计,有效拦截了外来水体。
变频调速恒压供水工作原理
软化即降低水的硬度。软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。因此,当软化水设备使用一段时间后,需用盐再生部分对树脂进行再生处理,恢复树脂的效能,提高树脂的使用寿命。控制部分可实现整套系统的自动运行,根据系统的运行时间或通过水量来自动进行盐再生。 2、原理 全自动软化水系统通过离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使水质软化。系统是由树脂罐、盐罐(软化树脂)、控制器等组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备 钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下: 2RNa + Ca2+ = R
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。 采用APP防水卷材对付屋顶渗漏,效果非常好。这是一种采用无规聚丙烯等制成的新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。屋顶防水层上面有土壤和植物覆盖,如果发生渗漏,很难发现漏点,无法根治;花草生存,离不开水和肥料,如果屋顶长期保持湿润状况,再加上肥料中含酸、碱、盐物质的腐蚀,都对防水层造成持续的破坏,如果防水材料防水性能、防腐性能不稳定
本人于2009年6月毕业于河海大学给水排水工程专业,从事给排水专业设计工作5年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下:一、政治思想与工作态度积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。二、工作态度和职业道路 从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证图纸质量的前提下抢工期,认真负责,吃苦耐劳。三、 学识水平、专业能力 本人现任职于深圳机械院建筑设计有限公司东莞分公司,负责给排水设计工作。在工作中,我不断地学习文化知识
本人2004年专科毕业,学的是给排水专业,从毕业到现在一直是在一工业园做甲方兼监理的工作,负责工业园的雨污水管网施工.我想请问一下大家,像我这样的情况现在能考些什么职业证书呀?拜托各位给点意见了!本人在重庆上班,不知道重庆的政策是什么样的?
我是今天才来到这里的,所以希望各位前辈能多多指教! 我希望各位能帮我解决“自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?”这个问题,虽然,在学校的时候接触了一点,但还是不明白,现在工作中遇到了这类问题希望能尽快解决。 谢谢!!!
一、减压阀的工作原理 直动式减压阀 由左端输入经阀口10节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2、3进行调节。顺时针旋转旋钮1,压缩弹簧2、3及膜片5使阀芯8下移,增大阀口10的开度使P2增大。若反时针旋转旋钮1,阀口10的开度减小,P2随之减小。 若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室6内压力升高,在膜片5上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片5向上移动,有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时,因复位弹簧9的作用,使阀芯8也向上移动,关小进气阀口10,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片5下移,阀芯8随之下移,进气阀口10开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值。 逆时针旋转旋钮1。使调节弹簧2、3放松,气体作用
全自动洗衣机排水工作原理
全自动洗衣机排水工作原理专题,为您提供全自动洗衣机排水工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动洗衣机排水工作原理 相关的专业交流讨论,更多全自动洗衣机排水工作原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
