tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
对于支架的选用原则应该是:1、支架的选用应根据要求或现场施工确定。一般在管道上不引许有位移的地方设置固定支架;在管道上无垂直位移或者垂直位移很小的地方设置活动支架或刚性支架(对由摩擦而产生的作用力无严格要求时采用滑动支架,有要求时采用滚柱、滚珠支架,在架空管道上可采用刚性支架)。在管道有垂直位移的地方,应装设弹簧吊架,不便装弹簧吊架时,也可采用弹簧支架。2、支吊架的装设不应影响到设备检修及其他管道安装扩建。由于施工现场的生疏,现在我的问题是:哪些情况下管道上不引许有位移?哪些情况下对由摩擦而产生的作用力无严格要求?什么情况下管道有垂直位移而不变安装弹簧吊架?具体的能否举几个实际例子以便于理解?关于计算管道支吊架定额时的问题:预算定额规定DN32以上的管道要计算其支吊架的定额量;DN32或其以下的已包含在其定额内。我的问题就是:假如算给水管道的工程量时不同给水管径我按其对应多少米一个支架计算了定额,中水工程量时我又计算了其相应的支吊架定额,或者热水、热回水管道工程量时我又计算了其相应的支吊架定额。这
求助啊,有图集的话,就更好了!!!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
弱问:钢管的排水管支吊架间距是多少。GB50242-2002 似乎只提到了塑料管,那么金属管道是按后附图的5.2.8条 还是按3.3.8取值。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
