第一次做人防地下室,请教大家,地下室的发电机房面积是怎么确定的啊?/?有什么估算的方法吗?多谢了!!!!!!!!!!!!
由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。 1.工程概述 本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平时用来停车和设备储放。战时为二级人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业队装备掩蔽所。该地下室防水等级为 2,并且主要是地下室结构本身防水,该结构抗渗等级为 S8。人防地下室使用的人防设备要到国家指定的人防设备点进行购置或者订购,并且由定点人员进行安装。工程按照有关规范要求,按照平战结合的原则进行设计,由于战时使用频率
有个工程甲方要做柴油发电机组作备用电源,我没做过这个,同时我们这个行业很少做柴油机组电站的,有没有人有做柴油发电机房的经验阿,教教我,谢谢啦!最好能有个参考的文件看看,还有那些个计算是怎么回事?有什么参考书吗?厂家来做行吗?
请问高手们,在做泵站设计时,由于是二级负荷需要双路供电,现状只有一路10KV电源,需要加柴油发电机房,请问我在设计时除了在高压一次系统图和低压一次系统图中表示出来之外,还需要画柴油发电机房的具体图纸吗?需要我提供发电机型号和容量吗?作为市政工程单位的电气设计人员,应该做到哪种深度。谢谢你们。
做一高层,建筑专业与水专业未沟通,上层的给排水管通过柴油发电机房排至室外,给排水规范未明确管道能否通过,又由于柴油发电机房可社自动喷水灭火系统,故本人认为给排水管可在柴油发电机房通过,想请教各位同仁对此问题的看法。
我看图集05SFS10上是有平面布置上是带一个气体灭火室,但是一般的地下室都是带喷淋的,所以我直接用喷淋泵组做了水喷雾,现在图纸出了,审图也没有提出意见,但是我觉的还是有问题,因为这个发电机房是人防/平时两用的,所以在人防防护期间如果发生火灾这个水喷雾就不能起作用了,因为如果发电机组起火,供电也就断了,水喷雾也就不能起作用了。当然这个是极端的情况,大部分情况下人防隔闭的情况下,市电还是能供电的。我就不明白这个情况怎么处理,难道一定要上气体灭火?但是这样的话维护以及造价要大不少,请教下各位怎么处理?
通过对《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中给水排水有关条文的分析,探讨应该如何正确理解条文含义,并提出修改意见,与同行交流探讨。1、关于贮水量规定的问题有关规范条文如下:
请教各位前辈,现在有个项目,柴油发电机房设在物资库内,按人防规范应在柴油发电机房内设置通风方式信号箱(从人掩处引来信号线),可是物资库内可以不设信号箱(05SFD10-54页),这样的话是柴发机房否要设信号箱?如果设置的话信号引到何处???新人求教!!!
一工程,柴油发电机房设在地下一层,进出风口设在一层,竖向有通风道。对于这种情况,进出风是否必须采用机械通风?还是既可以自然通风,又可以机械通风。本人觉得,排风问题不大,自然排风即可;而进风应该采用机械方式,否则,达不到效果。不知我的理解对不对,请高手指点,谢谢!
地下室发电机房的排烟(仅有一台400kw发电机组),设计院设计成用成品不锈钢预制烟囱排入高空,且管径外径为500mm。请问高手,管径是否会太大?这种不锈钢预制烟囱造价大概是多少元/米?如果不用不锈钢预制烟囱,还有什么办法?谢谢
在一本暖通杂志上看到,排风量由消除余热定,平时送风取其90%,使用时平时送风再加上燃烧所需空气量.平时柴油机不工作,为什么排风要由消除余热来定,似乎比较矛盾.
谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地
13层建筑的地下室柴油发电机房的消防设计有哪些要求?13层建筑的地下室是否应设消防报警系统?是否需要设消防自动灭火系统?采用哪一种的消防灭火系统合理?希望各位指点,谢谢!
人民防空地下室柴油发电机房(风冷)通风设计
技术措施——防空地下室P119 里面通风系统原理图,见下图。其中防爆排气活门和手动密闭阀门的位置是不是画反了,跟《07FJ05 防空地下室移动柴油电站》里的正好相反。而且按道理也是反了。希望大家注意啦!!!
请教:地下室的柴油发电机房的送风方式。有些采用机械送风,有些采用自然补风。2种都是竖井引风进来。采用自然补风的时候,风口应该是采用电动风口,气体灭火的时候关闭吧。不知道一般各位都是怎么来考虑的。机械的多还是自然的多。
<人民防空工程设计防火规范> GB 50098-98(2001年版)7.3.3 柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等特藏库房,宜设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。变配电房与柴油发电机房应属于E类火灾,但《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005根本就没有提到如何配置!本人工程的变配电房75平米,柴油发电机房90平米,不知道如何配置灭火设备?(不做气体灭火)请有经验的前辈说说你的做法。最好详细点!不胜感激!
柴油发电机机房设计及安装
摘 要:人防地下室是为战时服务,具有预定战时防空功能的特殊地下建筑,与普通地下建筑相比较,其使用对象、条件、要求均有明显差别,从而在设计原则、设计标准和处理方法上,均与普通地下建筑不同。本文对人防地下室给排水工程重点分析。关键词:住宅建筑;人防地下室;给排水设计 1.工程概况 1.1项目总用地面积17325㎡,总建筑面积85451㎡(其中地上70433㎡,地下15018㎡)。地下设全埋式车库及核6级、常6级的二等人员掩蔽所,人防面积为9303㎡。 1.2本工程设全埋式人防地下室,位于地下一层。抗力等级为核6级、常6级,为二等人员掩蔽所,防化等级为丙级。建筑耐火等级为一级。 1.3本人防地下室顶板低于室外地面1.650m,钢筋砼顶板厚200mm,已满足早期核辐射的防护要求。 2.人防地下室主体设计 人防地下室按平战结合的使用原则进行设计。地下车库平时共划分为5个防火单元,战时划分5个防护单元,每个防护单元战时各划为2个抗爆单元,每个防
