来源网络整理,如有侵权联系删除 质量通病一
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防
人防施工中,引用水池的,进水管DN50,溢流管DN80,通气管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在预留预埋时,应该埋设多大管径的套管?后期怎么处理??、
收录于话题
1.人防地下汽车库有几个防护单元,室内管道穿越防护单元处(不是外墙)是否需要两边设防爆波阀门?2.汽车库坡道底地沟(拦截雨水用)接入集水井,此集水井是否一定要设于人防区域外?
人防给排水中的冲洗阀是不是一般都设置DN25的水管?DN20的可不可以?人防给水管的变径原则是什么?还有个问题,人防内部的防爆地漏排水管可不可以排向室外排水沟? 若打仗了,冲击波打到室外排水沟,会不会对人防这防爆地漏有反向冲击而打坏地漏?
移动电站图集里的给排水设计中,排风井等的排水连入了防护区域外的雨水井中,而机房内的洗消污水则排入了机房内设置的集水井,并设置水泵。而在人防给排水示例的图集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不设水泵,那么对于在移动电站附近没有出入口的设计,应该如何做?可否只设一个井?并且不设泵?
1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。 2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm。 3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置
由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。 1.工程概述 本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平时用来停车和设备储放。战时为二级人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业队装备掩蔽所。该地下室防水等级为 2,并且主要是地下室结构本身防水,该结构抗渗等级为 S8。人防地下室使用的人防设备要到国家指定的人防设备点进行购置或者订购,并且由定点人员进行安装。工程按照有关规范要求,按照平战结合的原则进行设计,由于战时使用频率
本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点
因为常用的是二等人员掩蔽所的人防设计,所以下面以二等人员掩蔽所为例介绍人防给排水的计算问题。一、人防给水计算战时生活用水标准:人员掩蔽工程:饮用水3~6(L/人·天),生活用水4(L/人·天);储水时间:人员掩蔽-无可靠内水源-有防护外水源:饮用水15d,生活用水3~7d;人员简易洗消总贮水量按0.6~0.8m3确定,一般贮存在生活水箱内;(二等人员掩蔽所可以只设置简易洗消)染毒区墙面、地面冲洗水量按5~10L/m2冲洗一次计算,当冲洗水量超过10m3时,可按10m3计。防护时间标准:二等人员掩蔽所 T≥3h;我一般饮用水、生活用水都选择4(L/人·天),储水时间饮用水选择15d,生活用水选择7d,这样容易记,防护时间为3h,掩蔽人数为300人,这样总的生活用水量、总的饮用水量就计算出来了;人员简易洗消用水我一般选择0.8m3,贮存在生活水箱内;墙面、地面冲洗水量一般按6L/m2一次计算,知道冲洗面积的话,冲洗水量也就计算出来了;饮用水箱只贮存饮用水量,生活水箱
没怎么做过人防,有谁知道做人防的步骤和做法?是不是先要明确人防的设计归谁做:建筑设计院还是人防设计院,是向业主问吗?还应该向业主询问其他什么资料?
图纸简介: 这是某医院高层地下室人防给排水施工图,图纸包括:人防设计及施工说明,主要设备材料表,地下室给排水(平时)平面图,地下室给排水(战时)平面图,地下室自动喷淋给水平面图,防护一单元进风口、排风口给排水大样图,防护二单元进风口、排风口给排水大样图,防护三单元进风口、排风口给排水大样图,防护四单元进风口、排风口给排水大样图,人防电站给排水大样图,防爆地漏安装大样图,防护密闭套管安装大样图,各种泵平面图及系统图,压力排水系统,消火栓、喷淋给水系统图。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
某地库人防工程给排水施工图
