  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
    老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 烟气脱硫除尘提高脱硫效率的要点
    使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?锅炉低负荷运行或高负荷,使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?SO2的吸收速率、脱硫液的表面积(脱硫液粒径大小)、脱硫液的吸收能力和空塔停留时间等决定了整个脱硫系统的脱硫效率。吸收速率又取决于传质阻力和化学反应阻力(确定工艺下为定值),吸收能力取决于脱硫液自身的硫容量(定义:单位体积内能吸收SO2的能力,确定工艺下为定值)和吸收液的循环量,从而要保证脱硫效率,就必须为吸收过程提供足够的接触面积增大传质速率和足够的液气比保证足够的脱硫能力。对于旋流板塔来说,脱硫液的表面积指被烟气吹碎的细小脱硫液的表面积,一般来说,流速增加,脱硫液的表面积变大(确定工艺操作)。 在旋流板塔设计时,充分考虑到工业锅炉负荷变化大,变化频繁的因素,合理选择设计点,保证锅炉在低负荷运行下,有良好的气液接触状态。 下表为高低负荷时工艺参数的比较。 液气比 停留时间 雾化粒径 低负荷(50%) ≈3 ≈3.9 300μm<1mm 满负荷(100%) ≈2 ≈2.6 100μm<1mm
  • 锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
    锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
  • 固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
    固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
  • 工业除尘中几种常见的烟气脱硫技术
    摘 要:火力发电厂是我国最主要的烟气排放源,会产生大量的SO2 及NOx,给大气环境造成了很大的危害。介绍了目前几种常见的烟气脱硫技术,并对一些新兴脱硫技术进行了展望。 引 言 人为排放到大气中的SO2 和NOx 主要来源于化石燃料燃烧产生的烟气。长期以来,在中国能源的生产与消费结构中,煤炭一直占主导地位,这种格局在比较长的一段时间内不会改变。煤炭燃烧产生大量的含SO2 及NOx 的烟气。我国目前燃煤SO2 排放量占SO2 排放总量的90%以上,而火力发电厂又是最主要的烟气排放源。随着火电厂装机容量的逐年增加及工业持续快速发展,SO2 污染未能得到有效控制,NOx的控制也刚刚起步,因此,加快脱硫脱硝技术和设备的研究、开发、推广和应用成为当前大气污染控制工作的一个重点。本文介绍了目前常见的几种烟气脱硫技术。 1、几种常见的烟气脱硫技术 目前,工业应用的烟气脱硫技术可分为干法(含半干法) 脱硫和湿法脱硫。干法脱硫是使用固体吸
  • 湿法烟气脱硫除尘技术存在的问题
    空气净化技术:国家执行二氧化硫排放控制以来,涌现出一大批除尘技术,其中以湿法最多,很多技术方案为自激式。这一类技术和一些新产品,在除雾和排烟温度方面尚存在一些没解决好或未解决的问题。这里提出来以便在技术开发和鉴定中引起重视,避免物力财力的浪费。一、除雾问题出口的除雾,或叫作脱水,是湿法除尘必须配置的功能。在惯性、重力、丝网和旋风除雾器中,前二者不可靠。即使是后二者,如果所配引风机风量过大,或者因为湿法除尘阻力过大而配置大功率风机,也会出现带水。国内定型设计的湿法都设置有除雾器,湿法加剂更应该重视除雾环节。传统湿法除尘后水雾含酸多,含盐分很少,故而只有腐蚀烟道和风机问题,且速度是缓慢的,一般以年来计算。湿法加脱硫剂脱硫后的水雾含盐(脱硫产物)份种类多,浓度很高。自激式加脱硫剂脱硫后,雾珠中含有浓度很高的脱硫产物q其中有弱溶解性的硫酸盐,加石灰脱硫时便为硫酸钙,水分在烟道蒸发后会析出石膏或其他盐分。它们在烟道壁特别是在引风机叶轮片上结起硬壳来,破坏叶轮的动平衡,容易出现烧毁电机,甚至报废引风机现象。其速度较快,有时以月来计算。完整的湿法脱硫
  • 某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究
    某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究 燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目前,随着我国对节能减排工作的不断深入,燃煤电厂的煤炭燃烧排放监督已愈发严格
  • 20t/h燃煤锅炉烟气脱硫除尘工艺设计
    论文简介:本设计针对燃煤锅炉排放的烟气,对烟气中的烟尘以及二氧化硫等污染物进行脱硫除尘工艺设计,使烟气达到国家排放标准后再由烟尘排放到大气中。通过对目 投稿网友:hmw152590 上传时间: 2013-06-03
  • 玻璃窑炉烟气脱硝脱硫除尘一体化技术
    玻璃窑炉烟气脱硝脱硫除尘一体化技术
  • 燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
    燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
  • 怎样改善湿式烟气脱硫除尘净化器的性能
    怎样改善湿式烟气脱硫除尘净化器的性能
    本文简述了湿式烟气脱硫除尘一体净化技术的基本原理 ,并结合近几年的脱硫除尘实践 ,提出了改善湿法烟气脱硫除尘器性能的技术措施。指出实际设备运行中存在的问题 , ,并提出了技术措施。 引言 近年来 ,我国实行大气污染物的总量控制政策 ,对环保工作提出了更高的要求 ,加大了大气污染的治理力度 ;由于实行了更严格的大气污染排放标准且实行排硫排尘收费制度 ,大大提高了广大科技人员的积极性 ,促进了脱硫除尘技术的发展。现在适用于中小型工业锅炉的烟气脱硫除尘一体净化技术发展最快 ,最为成熟 ,并已较广泛的应用于工业实践。在我国 ,石灰石 (石灰 )资源丰富 ,取材广泛 ,湿法脱硫的脱硫剂将主要是石灰石或石灰。石灰湿法脱硫除尘一体净化技术相对其它脱硫除尘技术具有净化效率高 ,初投资省 ,脱硫产物易于处理等优点 ,石灰石湿法脱硫除尘一体净化技术将是我国中小型锅炉及中小型电站锅炉脱硫除尘的主导技术之一。潍坊天洁环保科技有限公司近年来致力于湿法烟气脱硫除尘的研究 ,取得了一些成果 ,积累了丰富的实践经验 ;开发研制了流化床烟气脱硫除尘器 ,用于中小型锅炉的烟气净化 ,取得了很
  • 求助:关于煤炭和烟气同时脱硫
    如题,我在做这个毕业论文,但是资料难以查找,请有相关资料的前辈们多多帮忙.给我书名或者网址就可以,也可以直接贴过来.大概是关于煤中黄铁矿浸出,液相催化氧化法脱硫及其添加剂等方面.先谢谢了!
  • 锅炉烟气脱硫除尘中的温控利器----冷风阀
    冷风放风阀Snort butterfly valve 用途及特点1、适用于热风炉的冷风总管上,用作冷风放风阀2、D949WⅠ型为直联式放风阀,直联式阀门主体与电动装置一体;D949WⅡ型为连杆式放风阀,连杆式阀门主体与电动装置分体安装。3、阀板为斜蝶板,阀门在开度0°~60°之间有调节作用。4、放风筒上可配消音器。5、主要材质:优质碳素结构钢。6、阀门也可按照客户需求配制液动、手动等传动驱动方式。 性能参数Property parameters 公称通径DN(mm) Nominal diameter 500~600 700~900 1000~2000 公称压力(MPa)Nominal pressure 0.25 0.35 0.45 适用温度(℃)Temperature<
  • 燃煤锅炉烟气脱硫除尘平面布置图
    图纸简介: 20t/h燃煤锅炉烟气湿法脱硫除尘工艺设计,氧化镁法工艺厂区总平面布置图 投稿网友: hmw152590 上传时间: 2013-06-03 <
  • 中小型燃煤锅炉烟气脱硫除尘实用指南
    燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。
  • 4吨燃煤锅炉烟气脱硫除尘的烟风子系统具体参数
    脱硫系统的阻力不大于1200pa,经袋式除尘器的阻力不大于1500pa,烟道连接阻力300pa,脱硫处理的总阻力不大于3000pa,按照锅炉本体的阻力1500pa,锅炉系统的总阻力为4500pa,现有的锅炉引风机的风压为3050pa,无法满足除尘脱硫的要求,改造后的烟气量按15000 m3/h,风机全压为4500pa计算,需要功率电机为30KW引风机
  • 《现代烟气除尘技术》祁君田等
    《现代烟气除尘技术》祁君田等编著
  • 烟气脱硫:如何降低脱硫成本
    烟气脱硫:如何降低脱硫成本 在工业环保领域,工艺简洁直接关乎企业成本与效率。数据显示,某钢铁企业简化废气处理流程后,设备数量减少 20%,运行能耗降低 15%,故障率下降 12% 。而在烟气脱硫环节,复杂工艺常导致投资大、故障多、能耗高,使得脱硫成本居高不下。如何降低成本,成为企业关注焦点。
烟气脱硫除尘
烟气脱硫除尘专题,为您提供烟气脱硫除尘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟气脱硫除尘 相关的专业交流讨论,更多烟气脱硫除尘相关内容请访问
