有个废水项目,里面碳酸氢铵的含量有点高,用生化法不合算,想用RO进行处理或者回收,不知道RO膜对碳酸氢铵的截留率高不高?
请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
一段好氧是活性污泥法,然后通过沉淀池,再二段好氧膜法,是弹性填料,二段里面有硝化反应了,效果还行,出水PH6.1~6.5范围,现在在考虑要不要加点碳盐补充碱度呢,如果要加的话,加多少怎么计算啊。
SDS 脱硫剂的选择与优化:碳酸氢钠的特性与使用技巧 在 SDS 干法脱硫系统里,碳酸氢钠是绝对的 “核心主角”—— 它的质量好不好、用得对不对,直接影响脱硫效率和运行成本。不少工厂师傅会问:“同样是碳酸氢钠,为啥有的脱硫效果好还省钱?” 今天就从碳酸氢钠的特性说起,教你怎么选、怎么用,把脱硫剂的 “战斗力” 拉满。
揭秘 SDS 脱硫:碳酸氢钠粒度如何影响脱硫效率与最佳选择 在工业生产过程中,燃烧化石燃料等活动会产生大量含有二氧化硫等污染物的烟气。若直接排放,将对大气环境造成严重污染,引发酸雨等环境问题。SDS 脱硫技术作为一种高效的脱硫手段,近年来得到了广泛应用。在 SDS 脱硫中,碳酸氢钠粒度对脱硫效率有着至关重要的影响,如何选择最佳粒度成为众多企业关注的焦点。
氨水蒸发器结晶问题处理:碳酸氢钠清理实用指南 一、原因 1.
锂电池—碳酸氢锂溶液除钙镁树脂处理工艺技术介绍
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
考试结束了,考的好不好,自己心里清楚,不需要借助论坛上别的考友的反应不能因为自己不会做或做不完就认为别人也不会做,这样想只能是一厢情愿,自作多情也不能因为看到论坛上有一些考友说难大骂命题组,而认为大家都不好,心理安慰,这没什么意义的,只能说是阿Q精神胜利法我们有N多人没有考好,但不得不接受还有很多人过了这个事实,就算自己一人没有过,其他人全部过了---------如果真有这个事实也得接受记得我们毕业10年同学会,大家成就都差不多,20年同学会,变化就很大了,几百万几千万资产的同学一大把,还有上亿资产的好多混的不好的同学没有参加第二次同学会-------------因为他们接受不了别人成功的事实,他们除了骂上天不公平外,什么都不做如果不端正态度,30年聚会,估计他们还是混的很差,还是不会参加大家可以通过这个例子来认真对待自己的考试吧
