作者:任南琪
优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
刚放进去的接种厌氧污泥,隔一天去看怎么泥水里面有很多的红色小虫子?请问那是什么东西啊,会不会对处理效果有影响?还请各位大侠指教!^_^
工业废水的厌氧生物技术 阅读 下载 作者: [美]R.E.斯皮思著 李亚新译出版日期:2001年04月第1版 页数:436
污水的厌氧生物处理PPT课件.rar可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897
哪位仁兄知道厌氧生物转盘,帮小弟答答疑,不胜感激!
厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。 向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需2-3个月才能将消化污泥培养正常。迪士尼娱乐·城dsnip008.com在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。1、厌氧滤池的启动厌氧滤池的启动即完成反应器内污泥的增
论污水厌氧生物处理新工艺
哪位朋友淘到<<厌氧生物技术原理与应用>>,任南琪,化工出版社,2004年,分享一下!
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
摘要:由于社会的发展、人口的增加,水资源短缺的矛盾日益显现出来,废水排放逐年增加,每年处理废水的费用也在飞速上涨,一直以来人们认为厌氧微生物处理低浓度的废水不能很好的实现,本文通过对厌氧处理废水的基本生物化学过程和动力学两个角度作出分析,并提出了在低浓度废水中的莫诺方程形式,提出在动力学和生物化学两个方面都是可以很好的实现厌氧处理低浓度废水的,只是在工程实施工程中没有做到生物反应其他的一些条件,本文还根据反应动力学和生物化学原理对厌氧处理低浓度废水中试和实际工程中的设计和启动给出一些建议。 关键词:厌氧生物处理 低浓度废水 反应 四个阶段 莫诺方程 反应速率 启动 一、概述厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传递提供大量的能耗,使得厌氧生物处理在水处理行业中应用十分广泛。但由于总体反应式基于莫诺方程的厌氧处理受到低浓度废水Ks的限制,所以厌氧在处理低浓度废水方面没有太大的空间,可最近的一
厌氧生物滤池其中心构造是滤料,料的形态、性质及装填方式对滤池的净化效果和运行有着重要影响。 1概述 厌氧生物滤池(AnaerobicBiofilter,简称AF)由美国Standford大学的Young和Mc.Carty于1967年在生物滤池的基础上研发,是公认的早期高效厌氧生物反应器。 厌氧生物滤池是一种内部装填有微生物载体(即滤料)的厌氧生物反应器。厌氧微生物部分附着生长在滤料上,形成厌氧生物膜,部分在滤料空隙间悬浮生长。污水流经挂有生物膜的滤料时,水中的有机物扩散到生物膜表面,并被生物膜中的微生物降解转化为沼气,净化后的水通过排水设备排至池外,所产生的沼气被收集利用。 2滤料 在厌氧生物滤池中,其中心构造是滤料,滤料的主要功能是为厌氧微生物提供附着生长的空间。滤料的形态、性质及装填方式对滤池的净化效果和运行有着重要影响。理想的滤料应具备以下条件: (1)比表面积大,一般来说,比表面积越大,可以承受的有机负荷越高,有利于增加生物总
厌氧生物处理运行异常:VFAALK升高
生物处理法是利用自然环境中微生物的生物化学作用,氧化分解溶解于污 水中或肢体状态的有机污染物和某些无机毒物(如氟化物、硫化物),
废水厌氧生物处理技术与应用详解
