  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 一个关于接触氧化调试的问题
    生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
  • 中水回用-氧化还原技术
    中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
  • Fenton氧化池的设计计算
    1. 机械混合槽
  • 臭氧催化氧化对苯系物的去除
    臭氧催化氧化对苯系物的去除
  • 臭氧催化氧化的形式和特点
    臭氧催化氧化的形式和特点
  • 生物接触氧化一些问题,请教
    生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
  • 氧化沟淤积泥砂怎么采集?
    求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 关于接触氧化污泥培养问题
    最近要准备调试接触氧化的池子,设计3000方的水,想有几个问题请教大家: 1.添加污泥时,如何确定污泥量呢,网上说的大概是百分之20~30,? 2.能够直接投加污泥吗,但是由于现场情况,不能分池培养,只能全部投加,想问问大家,营养怎么确定,加大粪的话有没有计算公式, 3.谢谢,如果有相关书籍就最好了
  • 氧化沟二沉池跑泥怎么办?
    氧化沟二沉池跑泥怎么办?
    小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
  • 关于氧化沟2000+MBR工艺
    关于氧化沟2000+MBR工艺
    本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
  • 关于接触氧化池填料问题
    5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
  • 咨询个“氧化还原池”的问题
    一位老工程师给我建议了一洗衣废水处理工艺,其中一部分为:反应沉淀池----水解酸化池----曝气池(配填料)-----氧化还原池----反应沉淀池--清水池。我不知道这里“氧化还原池”的作用是什么,加什么药。麻烦指教。
  • 关于氧化沟剩余污泥的问题
    在排水手册氧化沟部分设计上有剩余污泥量的计算,这一部分的污泥是进入后面的沉淀池沉淀再进入浓缩池还是直接进行浓缩?如果处理的污水量:3万立方米, 进水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化沟工艺,一般进入浓缩池的污泥量是多少,我算的是大约200立方米每天,合理吗?谢谢
  • 关于氧化沟调试营养求助!
    各位前辈,我初次调试,关于营养物质投加计算问题希望各位赐教。污泥培养:1、培养方法:根据现有情况,首先培养东氧化沟内污泥,采用闷曝方式培养。2、培养方案:厌氧池
  • 微孔曝气氧化沟的一些问题
    我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
氧化
氧化专题,为您提供氧化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化 相关的专业交流讨论,更多氧化相关内容请访问
相关热门专题
中式灯具3d模型
中式装修3d模型
