  • 影响臭氧氧化反应过程的因素
    影响臭氧氧化反应过程的因素
    臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
  • Fenton氧化会和厌氧反应相互抵消吗
    我现在在做一个生化项目,工艺选择是Fenton氧化+厌氧+好氧工艺。因为要处理的这个水样生化性很差,所以采用Fenton氧化工艺,但是公司请来了同济大学一个博士,他的建议是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厌氧,因为Fenton氧化的出水,会在厌氧池中再次被还原,Fenton效果会降低。可事实是,我们如果直接Fenton后进好氧池,好氧根本承受不了,我们COD达到了20000,有机物浓度过高,产生了大量的粘稠状泡沫,所以必须加上厌氧。加上厌氧后,处理效果明显提高。在这里,我想请教一下各位专业人士,Fenton氧化真的会跟厌氧反应相互抵消吗?我从没有看到过类似的文献,求各位大神科普,跪谢
  • 臭氧与有机物无机物氧化反应及除臭
    在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
  • 氧化钙和水的反应现是剧烈反应吗?
    农村里建房或工地上化石灰很多呀,去看看,倒入水中就会沸腾,产生大量的热,直接把水烧开了,冒出大量水蒸气,发出吃吃的声音,还可以把鸡蛋给煮熟,我们那儿还有人掉下去差点丢了命的。所以氧化钙叫做生石灰,化石灰时好像在水中烧熟了一样,产生的氢氧化钙就叫熟石灰了。氧化钙与水反应为什么烟雾会在空气中上升?生石灰变成熟石灰的消化反应是一个放热反应,在反应中水被加热甚至局部沸腾。水蒸气的上升,携带了一些石灰粉末,这种烟雾中就是水汽和石灰粉末。烟雾上升是热对流上升的结果。用沾上酚酞指示剂的滤纸,在烟气中可以变为红色,说明了石灰的存在,那种呛人的气味,也说明这个问题。水汽的存在就简单了,用一个低温的玻璃容器,就能凝结出水雾。我家里有虾塘,我想请问有谁知道生石灰的有效期是多久?打漂白水要注意些什么?第一个问题的答案:密封保存,不与空气接触,长期有效。使用时要注意以下几点: 第一点:生石灰长时间在空气中暴露会吸收二氧化碳变成粉末状碳酸钙,起不到清塘消毒的作用。因此生石灰最好现买现用,且选择块状较轻、不含杂质的为好。若一次用不完剩下
  • UASB反应池、生物接触氧化池、沉淀池
    图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 循环式臭氧催化氧化反应器
    循环式臭氧催化氧化反应器 随着国家环保标准的日益提高以及污水回用的要求,以往传统的污水处理技术已经难以满足技术的需求,从而提出了污水深度处理的技术需求。
  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 水体中苯的高级氧化及其反应动力学
    水体中苯的高级氧化及其反应动力学
  • 厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
    厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
  • 氧化还原反应在污水处理中的应用
    氧化还原反应在污水处理中的应用
  • 双碱法脱硫置换反应前增加氧化反应对脱硫的影响?
    现有一个项目,设计的是双碱法脱硫,脱硫塔排液先曝气进行氧化反应,再加入氢氧化钠进行置换反应;查相关资料说硫酸钠与氢氧化钙很难反应,硫酸钠与氢氧化钙的反应不如亚硫酸钠与氢氧化钙的反应;请高人指点一下这个置换反应前的氧化反应是否会严重影响脱硫,谢谢
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • ABR反应器和生物接触氧化池计算公式
    我现在做毕业设计.是白酒厂的生产废水.水量为1000m3/d.COD为1500mg/d.BOD为600mg/d,要我用ABR加生物接触氧化做.可我找不到ABR法和生物接触氧化的准确计算法.处理工业废水生物接触氧化的气水比和容积负荷怎么定???ABR法的流速和格数怎么计算???请大家帮帮我啊!!!!!!!!!!!!!
  • 一个关于接触氧化调试的问题
    生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
  • 中水回用-氧化还原技术
    中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 氧化沟淤积泥砂怎么采集?
    求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
氧化反应被氧化
氧化反应被氧化专题,为您提供氧化反应被氧化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化反应被氧化 相关的专业交流讨论,更多氧化反应被氧化相关内容请访问
中式书房3d模型
中式台灯3d模型
