改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
问题是这样的,我现在在做污水处理厂的毕业设计,计算到氧化沟时发现DE型的数据很少,BOD5,COD,氨氮,TP的处理率有的很高有的很低,我想问下这个与什么有关系,设计时是不是只要能满足最后出水条件就行了。。。
求助 : 我在做污水处理的毕业设计 需要收集一些实例才能确定工艺 哪位知道关于Orbal氧化沟工艺相应各构筑物的COD、BOD、TN、TP、SS、氨-氮去除率
污水厂雨季进水波动大,正常进水浓度100左右。但连续下雨天进水只有40左右。现经常碰到的问题是水质淡转浓的时候,出水氨氮会上升很快。从正常情况下的1上升到4~5,如果不处理可能会超标。目前处理的办法是降水量,加大回流,经过4~5天的时间慢慢将流量加上去又能保证出水氨氮在1左右。现求助有没有其它什么好的办法。
一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
解密好氧池COD去除率低的原因
在水质、水量、COD浓度、聚合氯化铝加药量不变的情况下,最近几天加药后COD无去除率。请教各位前辈:是什么原因导致的?谢谢
本帖最后由 nlp125 于 2014-10-27 15:38 编辑 各位大侠,我有个项目要除COD和氨氮,进水COD是300,氨氮是150,采用RO工艺要除至COD小余5,氨氮小于1,有什么招吗,望各位前辈支招,谢谢!
本单位含盐含硫气田水COD超标,拟采用“铁碳微电解与芬顿氧化组合工艺去除COD”,是先用铁碳微电解还是先用芬顿氧化?谢谢!
某化工废水,COD 4000 BOD 800 工艺采取UASB +好氧工艺,设计时是否对UASB的COD去除滤越高越好!请各位高手进来说说原因
中成药制药企业污水处理SBR工艺,运行8年时间,因污泥膨胀3个月前更换一批从污水处理厂运回的脱水污泥,现在COD去除率56左右! 进水COD2000--500 PH6--8 水温45℃ SV 40左右 SV 30左右(两个曝气池) BOD不详 SS不详(没有检测仪器),污泥絮体比较小,颜色偏黑灰色,出水COD在300左右,是不是污泥营养不够? 急啊,不知道怎么办!!请大家帮忙分析一下!!!
目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
一个变态的印度项目,进水COD37,BOD7要通过一个曝气池、多介质过滤器然后部分水供人饮用。因为甲方要求只能用曝气池,进水BOD又太低,所以只能用COD进行曝气量计算,我从来没这么算过,请教各位大侠,谁知道怎么算啊
请教各位大侠;入口COD浓度在100毫克附近的洗澡水及少量的生活污水,采用生物接触氧化工艺,可行吗?同时如何培养菌群请指教,越详细越好!
厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。 污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题 一、参数分析 1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间 2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制 3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下 4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计) 5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等 二、原因分析
打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
