  • 大家看看~~~~苗木太少吗?
    大家看看~~~~苗木太少吗?
    本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:32 编辑 求助!质监站也说苗木太少了,但造价部又控制造价不肯增加~ 怎么办?
  • 向各位大佬请教苗木种植
    各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
  • 苗木基地如何灌溉树苗的?
    灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉
  • 苗木新贵---对节白蜡
    苗木新贵---对节白蜡
    可惜的就是拍摄季节不对 ,看不出最好的效果
  • 关于北方苗木的过冬保温
    北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
  • 今年你们苗木销售情况怎么样?
    今年受房地产影响,好像湖南苗木这边销售情况都不是很乐观。你们那苗木销售情况怎么样呢。跌价跌的最厉害的是什么苗木?这种情况还要多久结束?
  • 苗木全冠移植的技术要求
    苗木全冠移植的技术要求中国花木商城:在苗木的移栽过程中,我们可以采取全冠移植的方式更好的保持苗木的树形及完整性。所谓全冠移植,是指以保持原有树形为宗旨,对树木进行适当的疏枝剪叶等处理,再进行种植的一种方式。一般来说。大树至落叶乔木胸径20cm以上,常绿乔木高度6m或胸径15cm以上,灌木冠幅3m过高4m以上、藤本植物地径5cm或树龄超过20年的苗木。全冠移植中最重要的两个技术层面的要求,分别为季节的选择要求以及移植的技术措施。一、季节的选择要求:可分为苗木生物学特性要求和现场施工要求。1、苗木生物学特性要求:落叶乔木类以苗圃土壤解冻后到苗木发芽前,或秋季落叶后到土壤结冻前最为适宜;常绿针叶树类,一般常见于松柏类,最宜在春季叶芽刚开始萌动,或枝梢停止生长后到土壤结冻之前进行。2、现场施工要求:落叶乔木类,在土壤封冻后不能进行移植;阔叶树类,如泡桐叶片较大,高温干燥天气叶片常因蒸发量大,导致萎蔫脱落;乡土树种柿树,秋植成活率低,不适宜作秋季栽植。常绿针叶树类,雪松耐寒性稍差,必须在土壤封冻前进行,以便栽后及时搭
  • 景观苗木整形修剪的作用
    景观苗木整形修剪的作用
    苗木生长可通过整形修剪进行调节景观苗木整形修剪的对象主要为苗木的各种枝条。从整形修剪对苗木整体生长发育的影响来看,在促进苗木生长的作用同时也有抑制树木生长的作用。①局部促进、整体抑制的作用。当一个枝条被剪去一部分后,减少了枝芽数量,可导致根系提供的水分和养分集中供给留下的枝条生长,进而造成被剪枝条的遗留部分长势增强。因为修剪改善了树冠的光照和通风条件,有助于促进叶片的光合作用,进而提高局部枝芽的营养水平,从而加强了苗木局部的生长势。同时,修剪造成的伤口进行愈合时也要消耗一定的营养物质。营养物质减少却会使消耗增多,所以,在修剪后的一段时期内,树体总的营养水平会下降,苗木总生长量减少,即对苗木总体产生抑制生长的作用。②局部抑制、整体促进的作用。景观苗木的整形修剪对苗木生长的影响存在一定的时间性。在修剪的初期对整株苗木的生长肯定产生抑制的作用,但当苗木在修剪的刺激下萌发大量的枝叶后,整株树木的光合作用水平一般有极大的提高,从而促进苗木整体的生长。树体内营养物质因整形修剪而受影响在对苗木进行整形修剪后,苗木枝条生长的强度会产生相应的改变。所以,要达到减少
  • 北方如何选对苗木养护方式
    人们都知道,苗木后期生长态势是影响苗木成活率最关键因素,而苗木成活率事关苗木生意盈亏。因而,一定要选择正确的苗木养护方式。种树是一门学问,而在后期苗木养护上更是无捷径可走,唯有耐心、细心、恒心对待。首先要有耐心。每一位苗木养护工人都要仔细认真给苗木做好支撑固定工作,并且要在苗木表皮与支撑物之间填充塑料薄膜等设置保护层,为的是避免苗木表层受到刮伤以免影响卖相。这么做的好处一来可以防止苗木长歪长斜,二来可以有效减少幼苗折损率。特别是北方苗木种植,遇上二月春风似剪刀的坏气候,一不小心一阵风就把苗木吹夭折了。然后要细心对待每一颗幼苗。在幼苗稍微长大一些时候,一定要要定期给苗木涂白,以防止病虫害侵袭。最后要有恒心。面对养护苗木工作就该如同面对自己的孩子一样,既要定期灌溉、施肥并根据生长情况涂白预防苗木生病,还要根据土壤及当地气候情况作出及时保护措施。这类后期苗木养护工作既繁琐又要定期周而复始地做,极需要每一位苗木人培养出一颗持之以恒一如既往善待苗木的恒心。按部就班种好苗木三步走,加上耐心、细心、恒心服务对待苗木种植,苗木不愁长不好,特不愁没销路。
  • 苗木旱季的管理-管护培育
    1、土壤的选择和处理: 要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。二是与树根有"亲和力"。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实。三 是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽。 在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土,以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理,用50%托布津或50%多菌灵粉剂拌土杀菌,用50%面威颗粒剂拌土杀虫(以上药剂拌土的比例为0.1%)。 2、移栽后的水、肥管理: 1)旱季的管理:6-9月,大部分时间气温在28℃以上,且湿度小,是最难管理的时期。这时的管理要特别注意:一是根部灌水,信预埋的塑料管或竹筒内灌水,此方法可避免浇"半截水",能一次浇透,平常能使土壤见干见湿,也可往树冠外的洞穴灌水,增加树木周围土壤的湿度;三是树南面架设三角支架,安装一个高了树1米的喷灌
  • 对园林苗木计量有哪些方法?
    一、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 二、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 三、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算
  • 园林苗木低温危害的预防
    在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防 入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。入室时间的选择。当然,如果人室过迟,对植株安全 越冬的影响就不用赘述了。在我国大多数地区,多数室内越冬苗木的入室时间一般应在霜降 前后,而具体的人室时间主要取决于苗木本身的耐寒
  • 园林苗木栽植修剪要合理
    园林苗木在改善城市环境中起着重要作用。春天是植树的大好季节,而合理修剪是确保苗木成活和良好景观效果的基础。如果栽植修剪不当,一方面会造成栽植成活率低,另一方面还会影响苗木景观效果的发挥。 在苗木栽植修剪时,常常存在过于简单、千篇一律的问题。如,在栽植落叶乔木时,通常采取保留一定的主干高度进行截干的做法;栽植灌木时,采取对树冠“推平头”的做法,即将所有的枝条在同一高度进行短截;栽植常绿树时,基本不修剪。这些不考虑树种、栽植方式和栽植季节等因素而进行的简单修剪,对苗木成活及重新整形都是不利的。因此,在苗木栽植修剪时,要综合考虑多方面的因素,进行合理修剪。 首先,要根据树种和栽植方式的不同进行修剪。 常绿乔木类:一般带土球栽植。对于常绿针叶乔木类(北方常用的是松柏类)其生长速度慢、再生能力弱,栽植时可适当疏除一些轮生枝、枯死枝、病虫枝、伤残枝、主梢的竞争枝等无用枝条,切不可截干、修剪大枝等。因为截干后,很难再形成它们独特而优美的圆锥形树形,而失去观赏价值。对于常绿阔叶乔木类一般也不截干或修剪大枝,只疏除一些小枝和无用的枝
  • 春季防治苗木蚜虫的方法
    蚜虫对花卉苗木为害极重,几乎每种树苗都会受一种或几种蚜虫的为害。桃花、樱花、夹竹桃、梅花、兰花、瓜叶菊、石竹、百合、杏、石榴、黄山栾树等上百种花卉苗木易受蚜虫为害。 蚜虫以刺吸式口器从苗中吸收大量汁液,苗木营养恶化,生长停滞或延迟,严重的畸形生长,甚至枯枝死亡,并诱发煤污病,传播多种植物病毒。据观察,目前正是多种蚜虫发生盛期,对行道树等绿化树木花卉苗木危害十分严重,主要蚜虫种类有:栾多态毛蚜、绣线菊蚜、夹竹桃蚜、桃蚜、月季长管蚜、苹果蚜、桃瘤蚜等等,各绿化养护单位要抓紧做好虫害调查,及时进行防治。 防治措施 : 一、化药防治 (1)初发生蚜虫时,用80%敌敌畏乳油1000-1500倍液,或80%马拉硫磷乳油1500倍液,或者用2.5%氯氟氰菊酯乳油(敌杀死)3000-5000倍液,也可用50%抗蚜威可湿性粉剂2000-3000倍液喷雾。 (2)蚜虫始盛期,每667平方米用10%吡虫啉可湿性粉剂10-20克或5%吡虫啉乳油20-40毫升,对水30-40升喷雾。
  • 三个方法,教你如何给苗木扩冠?
         园林绿化用树,高颜值从来都是加分项,而拥有饱满的树冠,往往更受采购商青睐。那么,树冠不理想,怎么办?三个方法,教你给苗木扩冠! 通过修剪扩冠       有些树种的树冠天生狭窄,我们可以通过修剪来改造树冠,使树冠更加开张。如楸树,其树冠耸立细长,我们就可以通过修剪扩冠来解决这个问题。       具体操作方法:因为楸树耐修剪,萌芽力较强,在栽植前一般要进行截干处理。春季待新生枝条长至30厘米左右时,在与顶端较近的枝条中,选取3个至4个长势强壮,分布均匀的,其余新生枝条全部剪除,在生长期内,主干还会抽生一些芽子,都应及时抹除,防止消耗过多养分。 支撑法扩冠        对于一些小乔木或者大灌木,
  • 这些苗木种植误区,你中招 了吗
    掌握园林植物的生态习性,是进行正确养护的前提。 1、耐阴不等于讨厌阳光 现在城市因为高楼林立,所以会出现一些常年见不到阳光的地方,因为缺少阳光照射,所以这些地方需要种植耐阴树种,比如金银木、珍珠梅等。这些植物只是能在阳光稀少的地方生长,但这并不代表它们就不喜欢阳光,这些树种在阳光充足的地方栽种,照样可以正常生长,很多耐阴苗木在阳光下甚至比遮阴处长得更好。因此不要刻意给耐阴树种遮阴,保持正常生长环境就好。 2、 耐瘠薄并不等于不需要肥料 有些树木因为原先的生长环境恶劣,虽然被种植到城市或者乡镇,但是耐瘠薄的特性却一直保持下来。有些苗农会觉得这些树种在什么情况下都能成活,所以就会减少它们的肥料量,甚至说不给它们施肥,这种想法是十分错误的。比如国槐、合欢等树种,它们虽然也耐瘠薄,但是有了肥料的加持,长势会更好,树形也会更美观。 适当的肥料是苗木生长更好的催化剂,因此不能忽视肥料在耐瘠薄苗木生长过程中的作用。 3、不耐剪不等于不用修剪 修剪是保持苗
  • 如何提高绿化苗木成活率
    一、苗木栽植前准备工作 苗木栽植前现场管理人员需做好以下几点栽植前准备工作: 1、熟悉图纸,与采购人员沟通后合理安排苗木采购进场顺序,根据由大到小,由远到近,由高到低的原则安排好苗木进场和采购计划。 2、选择栽植养护管理人员。每个项目固定选择2-3名具有栽植和养护经验的老绿化工,目的为栽植过程中让其管理和监督栽植工人,严格控制栽植密度和质量,并且负责苗木修剪和后期养护管理。 3、确定施工现场水源和电源情况是否具备条件,保证苗木栽植后紧接着具备浇水的条件,若现场没有水源需及时准备水车,确保栽植后及时浇水的需求条件。 4、观察绿化带的土壤状况是否适合栽植苗木,确定是否需要换土。严格杜绝单体楼施工的垃圾直接扔至绿化带,因建筑垃圾的成分复杂,污染土壤后极其影响苗木成活率。如需换土,必须更换种植土,前期预算好种植土的需求量和联系土方来源,做好换土准备。 5、地形整理。根据竖向设计图纸进行地形整理,土方平衡,要求标高做到合理衔接道路和各管道检查井井盖以及其他设施,人工清除
  • 如何让南方苗木在北方安全过冬
    如何让南方苗木在北方安全过冬
    目前来说在园林绿化工作中南北方树种的区别越来越少,在北方越来越多的开始引进一些南方树种,比如说我们常见的桂花、香樟、朴树、玉兰、杜鹃、栀子花等。在这些植物中有些会慢慢的适应北方的环境,而有一些植物却很难适应北方的冬天,有的好不容易熬过了寒冬,却又在早春遭受倒春寒的危害,致使苗木的成活率大大降低。 那么,从南方引进的苗木,在北方该如何安全过冬呢?小编给大家总结了以下几点,希望能给大家带来一些帮助!一、选择中间地带过度在南方树种中选择相对来说比较抗冻的品种,在小气候条件好的地方种植边缘树种,在该地区进行1~2年的缓苗,然后再移栽到需要移栽的地区,这样可以让苗木慢慢适应北方气候,从而大大减少南方树种在北方过冬时候的死亡率。 比如说河南地区有时候移栽
  • 绿篱类苗木的培养和修剪
    (l)绿篱的培育 矮篱培育要从最小植株开始。要选那些又矮又粗的植株,不选又高又细的植株,一般株距5一13cm,通常是大叶子的灌木比小叶子灌木种植密度要小些。栽植后的前一、二年的首要任务是增加植株的宽度。如果植株基部没有长出足够的枝条,在栽种时或生长季的前几周,要根据
苗木
苗木专题,为您提供苗木相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与苗木 相关的专业交流讨论,更多苗木相关内容请访问
相关热门专题
绿化园林
观赏植物
