图纸简介: 该图纸包括污水厂总平面布置图、氧化沟平面图剖面图、高程图、辐流式二沉池平面图剖面图等。 投稿网友: cui312615 上传时间: 2014-06-13
图纸简介: 某污水处理厂采用氧化沟工艺,图纸为工艺流程高程图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: erlaizi123 上传时间: 2014-06-13
氧化沟后二沉池排泥设备:是采用刮泥机,还是刮吸泥机?用刮吸泥机是否会使氧化沟回流污泥含水率高,污泥浓度小?氧化沟后二沉池排泥设备有必采用刮泥机么?
处理的是印染污水,使用的改良型卡鲁塞耳氧化沟,池体单边长度120m,来回有240m,每一个来回使用一个推流曝气器,想问问可行性?这种污水特点是含纤维,氧化沟进水ss大概在200mg/l,在这种情况下会不会在推流曝气器的远段造成死角而使污泥堆积而影响处理效果呢?这种工艺以前在城市污水中用过,可处理这种污水还是没有经验,请大家提供一些宝贵意见,谢谢!
那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
在排水手册氧化沟部分设计上有剩余污泥量的计算,这一部分的污泥是进入后面的沉淀池沉淀再进入浓缩池还是直接进行浓缩?如果处理的污水量:3万立方米, 进水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化沟工艺,一般进入浓缩池的污泥量是多少,我算的是大约200立方米每天,合理吗?谢谢
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
各位前辈,我初次调试,关于营养物质投加计算问题希望各位赐教。污泥培养:1、培养方法:根据现有情况,首先培养东氧化沟内污泥,采用闷曝方式培养。2、培养方案:厌氧池
有个题请教一下:某城市拟建一座污水处理厂,经分析论证拟采用氧化沟工艺,提出了如下四种工艺流程1.污水-提升泵房-粗格栅-细格栅-旋流沉砂池-Carrousel型氧化沟-二沉池-消毒-出水2.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-旋流沉砂池-Orbal型氧化沟-二沉池-消毒-出水3.污水-粗格栅-细格栅-提升泵房-平流沉砂池-一体氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水4.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-平流沉砂池-三沟(T)型氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水到底哪个氧化沟工艺最好?请各位高手指点并给出理由。[ 本帖最后由 xujun0506 于 2010-9-14 23:50 编辑 ]
我毕业设计是处理城市废水,但是我学的却很少涉及这个不太懂.它要求脱氮除磷,我开始是弄了个氧化沟但是它要求的除磷率很高,我想是不是应该换成A-A-O池呢?
小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
图纸简介: 图纸包括工艺流程高程图、生活污水处理平面图、调节池平面图剖面图、初沉池平面图剖面图及中心管详图、二沉池平面图剖面图及中心管详图、接触氧化池平面图剖面图、曝气系统平面剖面图等。 投稿网友: a125222 上传时间: 2
本人现在做毕业设计,对(AAO)氧化沟感兴趣!不知哪位高人能提供一份此法的设计实例,万分感谢!可通过E-mail:com.zy@shohu.com
我算到高程,算不下去了,不知道怎么求奥贝尔氧化沟的水头损失,有什么依据可查吗?或者直接来个数据或计算方法吧,小女子多谢了!
现在有一座近期是1.5万吨/日规模的污水处理厂,对于工艺方面我想从SBR和氧化沟两种工艺中进行选择,处理的对象主要是生活污水及部分工业废水(占20-30%)。请问那一个更合适?多谢!!
合建式一体化氧化沟是指集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独二沉池的氧化沟。这种氧化沟设有专门的固液分离装置和措施。它既是连续进出水,又是合建式,且不用倒换功能,从理论上讲最经济合理,且具有很好的脱氮除磷效果。 一体化氧化沟除一般氧化沟所具有的优点外,还有以下独特的优点: ①工艺流程短,构筑物和设备少,不设初沉池、调节池和单独的二沉池; ②污泥自动回流,投资少、能耗低、占地少、管理简便; ③造价低,建造快,设备事故率低,运行管理工作量少; ④固液分离效果比一般二次沉淀池高,使系统在较大的流量浓度范围内稳定运行。
该厂设计污水处理能力为55000t/d,进水水质指标:CODcr 300~350mg/L、BOD5150mg/L、NH4+-N 35mg/L、总磷(TP)为8mg/L、SS 250~360mg/L、pH值7~8;出水水质达到以下标准:COD≤100mg/L、BOD5≤30mg/L、NH3-N≤8mg/L、TP≤1.5mg/L、SS≤30mg/L。 采用厌氧+氧化沟工艺处理 平均气温15-26度 年主导风向:东南 平均地面标高:+22米 这是小弟的毕业设计课题,我已在一家公司上班,是搞销售的,与所学专业没有任何关联,只想顺利毕业,恳请大家伸出援助之手,以解我燃眉之急。感激不尽!!!!!
