目前,我国氧化沟技术水平与国际先进水平相比差距很大。究其原因,是我国还未系统地研究氧化沟技术与设备,对国际上氧化沟技术跟踪也不够。故对氧化沟技术的掌握尚不够全面,在工程上还缺乏系统和科学的设计方法,对氧化沟新工艺、新池型、新配套设备了解甚少。我国现已引进数种氧化沟技术,应有条件来分析比较和吸收消化。 首先,氧化沟属延时曝气活性污泥工艺,其原理和参数已有大量文献报道。氧化沟设计中除了要考虑碳源污染物的去除,还要考虑污水硝化和污泥稳定化问题。去除不同的污染物,设计参数和方法是不同的。例如,考虑污泥稳定的氧化沟设计,其设计参数主要考虑污泥龄和内源呼吸速率,而不是传统活性污泥工艺中的污泥负荷,这时氧化沟的停留时间事实上是一个导出的参数。其次氧化沟最重要的特点之一是,专用的曝气设备需要同时满足池内充氧和推动水沿沟渠流动的要求。全面了解和掌握氧化沟的水力学特性尤为需要。有关设备的水力学特性,是厂家产品的特性。大部分设计单位恰恰掌握不够,致使在设计中由于设备型号和参数不准,常常导致设计没
本人现在做排水工程毕业设计,采用的是氧化沟工艺,请各位同行前辈门不吝赐教,提供给我一有用的资料,小生先谢谢了!!!!!!!!!!
作者:刘长荣, 常建一设置厌氧、缺氧段的Carrousel氧化沟(文中简称:A2/C氧 化沟)具有生物脱氮除磷功能,是目前城市生活污水处理的主流工艺之一。结合工程实例,从工作原理、工艺设计等方面对A2/C氧化沟进行了详细介绍,可供从事污水处理工程设计的技术人员参考。 在污水脱氮除磷的工艺设计中必须具备厌氧、缺氧、好氧3个基本条件,但是在实施过程中由于所需的处理构筑物多、污泥回流量大,从而造成投资大、能耗多、运行管理复杂。A2 /C氧化沟将厌氧、缺氧、好氧过程集中在一个池内完成,各部分用隔墙分开自成体系,但彼此又有联系。该工艺充分利用污水在氧化沟内循环流动的特性,把好氧区和缺氧区有机结合起来,实现无动力回流,节省了去除硝酸盐氮所需混合液回流的能量消耗。 1 工艺流程及设计 1.1 工艺流程流经沉砂池的生活污水与二沉池回流污泥在A2/C氧化沟内设置的圆形混合井进行充分混合后进入厌氧区Ⅰ。该区分为3格,每格都设有水下搅拌器 以防止污泥沉淀。经厌氧反应后的混合液进入缺氧区Ⅱ,并与由氧化沟Ⅲ 经回流 通道Ⅳ进入缺氧区的回流液充
论文简介:城市产生的生活污水量大且处理率低或直接排入天然水体,造成严重的水体污染,更多的人开始关注和重视生活污水的处理。活性污泥法是处理城市生活污水最广泛使用的方法,其中的氧化沟法是一种改良的活性污泥法,这种方法因出水水质好,管理简单,费用低等优点,得到普遍的运用. 投稿网友:guai_11
Carrousel氧化沟图纸(共5张) (点击文字跳转资料) 一.总则1本工程施工安装必须遵循下列国家规范和标准。< < < < < <
有个题请教一下:某城市拟建一座污水处理厂,经分析论证拟采用氧化沟工艺,提出了如下四种工艺流程1.污水-提升泵房-粗格栅-细格栅-旋流沉砂池-Carrousel型氧化沟-二沉池-消毒-出水2.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-旋流沉砂池-Orbal型氧化沟-二沉池-消毒-出水3.污水-粗格栅-细格栅-提升泵房-平流沉砂池-一体氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水4.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-平流沉砂池-三沟(T)型氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水到底哪个氧化沟工艺最好?请各位高手指点并给出理由。[ 本帖最后由 xujun0506 于 2010-9-14 23:50 编辑 ]
本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=2924&way=1这篇文章不知道大家有没有看过,对于里面停留时间的计算不是很明白!2.2 缺氧区Ⅱ容积的确定 ① 除磷所需容积V3:若缺氧区水力停留时间取40 min,则V3=417m3。 ② 脱硝所需容积V4:若需还原的NO3-N=30.6 kg/d,脱硝所需的MLVSS=2250kg,则V4=804m3,缺氧区Ⅱ容积=V3+V4=1221 m3,水力停留时间t2=1.95 h。
有几个问题请教大侠:1、Orbal氧化沟三沟的池容是怎么确定的,他们的比例应该和进水水质有关,但不知道怎么计算,有的说外沟按反硝化和硝化各一半考虑...2、沟道的直线长度是不是有要求,尤其是外沟,这是不是和动力驱动的稳定平衡有关...3、既然三条沟之间可以做内回流,是不是外回流就可以取消?4、外沟、中沟、内沟的曝气设备是怎么选择的?都选一样大吗?运行时在调节?请各位不吝赐教,谢谢
毕业设计污水厂(氧化沟工艺)
图纸简介: 这是某生产车间内氧化沟工艺布置设计图,图纸包括:氧化沟平面图,氧化沟剖面图,各节点大样图及剖面图。 投稿网友: hanjunguogps 上传时间: 2014-07-10
本人现在做毕业设计,对(AAO)氧化沟感兴趣!不知哪位高人能提供一份此法的设计实例,万分感谢!可通过E-mail:com.zy@shohu.com
现在有一座近期是1.5万吨/日规模的污水处理厂,对于工艺方面我想从SBR和氧化沟两种工艺中进行选择,处理的对象主要是生活污水及部分工业废水(占20-30%)。请问那一个更合适?多谢!!
合建式一体化氧化沟是指集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独二沉池的氧化沟。这种氧化沟设有专门的固液分离装置和措施。它既是连续进出水,又是合建式,且不用倒换功能,从理论上讲最经济合理,且具有很好的脱氮除磷效果。 一体化氧化沟除一般氧化沟所具有的优点外,还有以下独特的优点: ①工艺流程短,构筑物和设备少,不设初沉池、调节池和单独的二沉池; ②污泥自动回流,投资少、能耗低、占地少、管理简便; ③造价低,建造快,设备事故率低,运行管理工作量少; ④固液分离效果比一般二次沉淀池高,使系统在较大的流量浓度范围内稳定运行。
其实做污水处理的同志们对氧化沟是很熟了,本人也是一样。氧化沟工艺本是可以取而代之的,专业知识各位也是个中高手,我也不多做解释。而许多的地方环保局建一些市政污水却指定用氧化沟这个工艺,其实这基本上和当地的环保局或是专业设计院和荷兰鬼子勾结讹诈政府的钱罢了世界上荷兰人的氧化沟设备做的最好,价格自然不会便宜,而一些市政的废水处理基本上都是大型的或是BOT,需求量自然也很大,所以当地官员和红毛鬼子为了巨额利益狼狈为奸也不足为奇。呵呵以上观点纯属个人观点!
哪位仁兄给我说一下DE氧化沟的算法?谢了!
详细介绍了氧化沟工艺的设计、运行等事项,对相关设计和管理人员有指导作用
1 氧化沟工艺概述 1.1氧化沟工艺基本原理和主要设计参数 氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。以下为一般氧化沟法的主要设计参数: 水力停留时间:10-40小时; 污泥龄:一般大于20天; 有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d); 容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d); 活性污泥浓度:2000-6000mg/l; 沟内平均流速:0.3-0.5m/s 1.2 氧化沟的技术特点: 氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水
污水厂雨季进水波动大,正常进水浓度100左右。但连续下雨天进水只有40左右。现经常碰到的问题是水质淡转浓的时候,出水氨氮会上升很快。从正常情况下的1上升到4~5,如果不处理可能会超标。目前处理的办法是降水量,加大回流,经过4~5天的时间慢慢将流量加上去又能保证出水氨氮在1左右。现求助有没有其它什么好的办法。
