氧化沟曝气机的安装技术
概述: YSP1000型氧化沟转刷曝气机是一种新型曝气机,它的核心部件——叶片采用高强度不锈钢冲压成型。整套机组的特点是重量轻、强度好、运转平衡、充氧效率高、安装操作方便,可连续或间断运行,广泛应用于城市污水处理,也可用于印染、石油化工、食品加工及造纸、制革等工业废水的处理。该设备主要由转刷叶片、传动主轴、电机驱动机构及联接支承等部件组成。叶片在传动主轴的带动下旋转,冲击水体,推动水体作水平层流,从而使水与空气充分接触,同时使空气随叶片的旋转而被带入水中并被强制切割,促进氧的传输。 转刷曝气机主要用于氧化沟的曝气,对污水进行充氧。刷片由碳钢或不锈钢材料制成,具有曝气、水平推流及混合等作用,是理想的曝气设备。主轴上均匀布置着刷片,转刷在驱动装置的传动下旋转,刷片与水接触,将水抛入空中,形成水跃,充分与空气接触,空气迅速溶入水中,完成充氧过程。同时刷片对水的推流作用确保池底有0.15-0.3m/s的流速,使活性污泥处于悬浮迁移状态,与进水混合良好。 转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到
我们是专业生产倒伞型表面曝气机、滗水器、中心传动刮泥机、气浮等设备的厂家。有意可联系:13856069854
图纸简介: 离心式潜水曝气机适用于好氧池内。该图为曝气机安装总图,是氧化沟工艺必不可少的设备。 投稿网友: cqq710114 上传时间: 2014-06-06
YBP1400-A型转盘式氧化沟曝气机是本公司专利产品(专利号为92201556),属于国家"八五"公关项目,是氧化沟污水处理工艺的关键设备,本设备为卧轴式表面曝气设备,适用于Pasveer、Carroussel 、Orbal 交替式、一体化氧化沟等各种类型的氧化沟进行曝气充氧、混合推流作用。与其它氧化沟设备相比,具有充氧能力强、工作水深大、能耗低等到优点。曝气转盘直径:1400mm适用转速:50~55rpm:经济转速:50 rpm适用浸没深度:400~530mm;经济浸没深度:500mm单盘标准能力:1.48~2.3kgO2/hods动力效率:3.58~4.45 kgO2 /kwods (以轴功率计)适用水深:≤5.2m水平轴跨度:单轴≤9m;双轴9~14m曝气盘安装密度:
一般按照设备厂家的说法,碟片直径1400mm的转碟曝气机,浸没水深,可以达到500mm,但是不能超过510mm。但是当氧化沟水位上升,使得碟片浸没水深达到500mm时,氧化沟水面基本与转碟曝气机的主轴底部相平,此时转碟曝气机减速机的安装平台早已经被污水淹没。而且有一工程实例,当浸没水深还没有达到500mm时,转碟曝气机就出现电流过大的现象。问题:如何选择合适的碟片浸没水深?如果不能达到转碟曝气机的使用说明中500mm浸没水深,如何保证转碟曝气机的充氧能力?如何解决浸没水深达到500mm时,转碟曝气机的减速机平台被污水淹没和电流过大的问题?
氧化沟工艺在当前水处理工艺中应用还是较广泛的,有较重大的经济效益。其专用设备为本工艺的核心设备。我公司以雄厚的机械加工能力确保质量专业生产专用倒伞表面曝气机设备如图及滗水器、气浮、中心传动刮泥机可供相关业主选择。13856069854(24小时热线)
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
本人现在急需有关氧化沟各种曝气设备能耗的资料(曝气转刷、转盘、表曝机的吨水能耗数据),不知道哪位有相关资料,麻烦提供一下。小弟在此先谢过了。
如题,很实用
各位大人 我们公司的污水处理系统氧化曝气机损坏! 请教如何进行应急! 我们马上要环保验收了! 跪求~~~~~~~~
周期进水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,长宽比为2:1,总供氧量为12.5kg/O2,用两台潜水曝气机,每台7kg/O2,可是充氧量为7kg/O2的曝气机,允许最大水深为3.5m,不能满足水深要求。由于实际条件限制,又不打算考虑设计方形池,请教高手怎马办?
最近有一个项目,氧化沟内全部布了微孔曝气盘,然后只在低速推流器的周边留了很小的距离未布置微孔曝气盘。生活污水处理,不知道这么布置是什么用途?微孔曝气盘对低速推流器有什么影响?请各位高人指点
污水厂已投入运行大半年,近期发现两个池子的曝气效果不同,一个池子气量大,一个池子气量小。(在正常处理运行时观察污水的翻滚程度)两个池子通过一个风机鼓风,且进水也通过一个管道。一个池子离风机远,一个池子近。现请教,出现以上问题的原因有可能是哪些因素?
目前对氧化沟的设计大家都有讨论,但对其曝气设备-转蝶的放置位置如何选定,多没有这方面的讨论.在此向路过的各位大侠请教了.!
概述 QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。 型号表现方式 QXB0.75 QXB----离心式潜水曝气机 0.75----电动机功率 构造及工作过程 潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。 进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。 结构和原理 控制箱由断路器、交流接触器、热继电器组成。
转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到曝气充氧、混合推流的双重作用,可以防止活性污泥沉淀,有利于微生物的生长。近年来在石油、化工、印染、制革、造纸、食品、农药、煤气、煤炭等行业的工业废水和城市生活污水的处理中广泛采用转刷曝气的氧化沟工艺,取得了良好的处理效果。 用途: 转刷曝气机用于污水处理厂氧化沟,其作用是向污水中充氧,推动污水在沟中循环流动以及防止活性污泥沉淀,使污水和氧充分混合接触,完成生化过程。 由立式电机、螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器、主轴、刷片、尾端轴承座、润滑系统及控制柜组成。 主要特点:BZS2型系列转刷曝气机是在BZS型成功的基础上,作了改进提高的第二次设计,产品具有以下特点: 1)采用立式电动机驱动的专用螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器,具有占地面积小,便于工艺布置,电机与液面的距离大,因而大大减轻了污水水雾对电机绝缘性能的影响; 2)转刷曝气机尾端轴承构造合理,装配、检测、维护方便;
鼓风曝气氧化沟
离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。 射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。 深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得
有谁做过曝气氧化沟,能否来讨论一下优缺点!单从效率来讲,我想曝气氧化沟肯定充氧效率高的多,而且也能利用推流器做到混合液回流,所以我想能耗肯定是降低了!另外深度也可以做深!占地小了,但微孔曝气多了鼓风机,初投资可能略高,管理维护相对偏高!现在转刷、转碟、表曝现在很多,曝气氧化沟用的很少,大家来讨论一下了!!!这里有一些鼓风曝气氧化沟的图片!http://co.163.com/forum/content/1518_308243_1.htm
