  • 请教:orbal氧化沟运行初期 溶解氧如何控制
    我们厂现在在一个氧化沟内培养活性污泥,培养了快1个月了还没多大进展,刚开始3个沟的溶解氧都在8mg/l以上 一直降不下来 现在外、中、内分别是在0.8,1.1,4mg/l左右波动 但是昨天晚上溶解氧一直往下降 加快转碟的转速也不起什么效果,中沟溶解氧甚至降到了0.6mg/l,我想请问各位大侠,氧化沟的溶解氧是不是一定要严格控制在0-1-2,过高或者过低有什么不良影响,还有溶解氧变化的原因有哪些 欢迎各位高手指教!!
  • 氧化沟后二沉池排泥设备?
    氧化沟后二沉池排泥设备:是采用刮泥机,还是刮吸泥机?用刮吸泥机是否会使氧化沟回流污泥含水率高,污泥浓度小?氧化沟后二沉池排泥设备有必采用刮泥机么?
  • 请教大家一个关于氧化沟的问题
    处理的是印染污水,使用的改良型卡鲁塞耳氧化沟,池体单边长度120m,来回有240m,每一个来回使用一个推流曝气器,想问问可行性?这种污水特点是含纤维,氧化沟进水ss大概在200mg/l,在这种情况下会不会在推流曝气器的远段造成死角而使污泥堆积而影响处理效果呢?这种工艺以前在城市污水中用过,可处理这种污水还是没有经验,请大家提供一些宝贵意见,谢谢!
  • 关于氧化沟剩余污泥的问题
    在排水手册氧化沟部分设计上有剩余污泥量的计算,这一部分的污泥是进入后面的沉淀池沉淀再进入浓缩池还是直接进行浓缩?如果处理的污水量:3万立方米, 进水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化沟工艺,一般进入浓缩池的污泥量是多少,我算的是大约200立方米每天,合理吗?谢谢
  • 关于奥贝尔氧化沟的计算
    那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
  • 求助.关于氧化沟和A-A-O池
    我毕业设计是处理城市废水,但是我学的却很少涉及这个不太懂.它要求脱氮除磷,我开始是弄了个氧化沟但是它要求的除磷率很高,我想是不是应该换成A-A-O池呢?
  • 到底哪个氧化沟工艺最好?
    有个题请教一下:某城市拟建一座污水处理厂,经分析论证拟采用氧化沟工艺,提出了如下四种工艺流程1.污水-提升泵房-粗格栅-细格栅-旋流沉砂池-Carrousel型氧化沟-二沉池-消毒-出水2.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-旋流沉砂池-Orbal型氧化沟-二沉池-消毒-出水3.污水-粗格栅-细格栅-提升泵房-平流沉砂池-一体氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水4.污水-粗格栅-提升泵房-细格栅-平流沉砂池-三沟(T)型氧化沟-二次沉淀池-消毒-出水到底哪个氧化沟工艺最好?请各位高手指点并给出理由。[ 本帖最后由 xujun0506 于 2010-9-14 23:50 编辑 ]
  • 微孔曝气氧化沟的一些问题
    我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
  • 关于氧化沟调试营养求助!
    各位前辈,我初次调试,关于营养物质投加计算问题希望各位赐教。污泥培养:1、培养方法:根据现有情况,首先培养东氧化沟内污泥,采用闷曝方式培养。2、培养方案:厌氧池
  • 氧化沟二沉池跑泥怎么办?
    氧化沟二沉池跑泥怎么办?
    小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
  • 关于氧化沟2000+MBR工艺
    关于氧化沟2000+MBR工艺
    本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
  • 氧化沟淤积泥砂怎么采集?
    求助各位专家,我想采集24小时运行的氧化沟底部的淤积泥砂进行测定,有没有什么采集方法呢?试过湖泊底泥采样器,沉下去只能采到活性污泥。不知道专家们还有没有什么可行的方案呢?谢谢了
  • 卡鲁赛尔氧化沟运行中存在的问题及解决方法
    尽管Carrousel氧化沟具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。但是,在实际的运行过程中,仍存在一系列的问题。 1污泥膨胀问题 污泥膨胀原因:当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,锰砂,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而
  • 氧化沟在调试\运行管理上要注意的!
    根据国内外经验,氧化沟在水污染控制工程中具有相当的优势。但是,良好的日常运行管理仍是保证氧化沟有效发挥其功用的关键。在水质条件和环境条件发生变化时,充分利用氧化沟工艺的弹性进行适当的调整,及时发现并解决异常问题,保证装置正常运行。在实际运行中,主要控制以下几方面的内容。 1、氧化沟进水指标的控制: 进水的指标如pH、COD、酚、石油类、溶解氧等均会影响处理效果。 1) pH值:pH值对生化处理、氨氮降解均有影响,pH值较低容易引起
  • 我们公司运行的是氧化沟法,是不是球菌占主要部分
    我们公司运行的是氧化沟法,是不是球菌占主要部分~!~我每天做镜检,在40*100的倍数下观察球菌很大,但是用培养基培养却没有此类菌,所以我怀疑这个不是好氧菌。。请哪位高手指点一下!~~
  • 求(AA0)氧化沟的设计资料
    本人现在做毕业设计,对(AAO)氧化沟感兴趣!不知哪位高人能提供一份此法的设计实例,万分感谢!可通过E-mail:com.zy@shohu.com
  • 关于SBR及氧化沟工艺的选择
    现在有一座近期是1.5万吨/日规模的污水处理厂,对于工艺方面我想从SBR和氧化沟两种工艺中进行选择,处理的对象主要是生活污水及部分工业废水(占20-30%)。请问那一个更合适?多谢!!
  • 奥贝尔氧化沟的水头损失
    我算到高程,算不下去了,不知道怎么求奥贝尔氧化沟的水头损失,有什么依据可查吗?或者直接来个数据或计算方法吧,小女子多谢了!
  • 接触氧化运行中的一些疑问
    我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教:1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等;2、运行中出现大量白色泡沫,泡沫是因为什么物质产生的,又是什么原因导致这类物质的产生,如何从根本上消除;3、接触氧化的负荷什么范围是合适的?负荷的高低,对应着系统的出水水质变化有什么样的关系?4、填料上大量红斑(票页)虫生长,其次是线虫,占据了填料附着物中的相当大部分,正常吗?谁对接触氧化工艺生物相观测有实际经验的,请留下宝贵经验;5、出水水质混浊,滤纸过滤后,清澈,有大量细小絮体,难以沉降,什么原因导致,应采取什么措施?6、甲基苯类物质对生化系统的影响如何?(系统进水中可能含有这类物质)<
氧化沟运行成本
氧化沟运行成本专题,为您提供氧化沟运行成本相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化沟运行成本 相关的专业交流讨论,更多氧化沟运行成本相关内容请访问
相关热门专题
