本人在热电厂实习,期间遇到了一个问题,本公司水处理采用多介质过滤,活性炭过滤,除碳风机,RO,混床.本人在图纸上发现有氧化剂,还原剂,阻垢剂,我只知道阻垢剂是用在RO前的,不知道氧化剂和还原剂是干吗的,请各位大虾指导下.我个人猜想还原剂可能用在RO膜的,防止膜被氧化,但是不清楚氧化剂是干吗用的,希望老鸟不吝指导下,小弟在这万分感谢...还有个问题:移动式硫酸亚铁镀膜装置干吗用的,迷惑
常用氧化剂----过氧乙酸
氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
本公司的化水处理是从运河水通过一体化净水装置,然后换热器,多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,RO,除碳,混床,由于设备刚进来,设备里面有氧化剂,还原剂,阻垢剂,本人对其用在什么部位比较迷惑。我认为氧化剂是用在一体化净水装置前面,还原剂和阻垢剂是用在活性炭过滤器后面,保安过滤器前面。请各位大虾指导下我的认为是不是对的,如果不对那应该放在哪。谢谢
60吨超滤系统需加氧化剂次氯酸钠清洗,为防止余氯对反渗透的损害需加入亚硫酸钠还原,请教加入还原剂的量多少最为合适,该如何控制呢.还原剂加药点在反渗透进水管道上,并且有一块ORP表
传统方法:焦磷酸铜中的Cu2+主要以络合离子Cu(P2O7)26-的络合形式存在,采用氧化法破坏络合物的方法,先调节pH至酸性,再投加强氧化剂破坏柠檬酸等络合剂,在酸性条件下焦磷酸铜等络合物极易被破坏,破络后的废水再进行中和、混凝沉淀的方法进行处理。新思路:是否可以直接在酸性的条件在投加硫化钠,形成硫化铜沉淀?请高手指点
现传一份脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造方案!请大家批评指正。
对于酱油废水这种色度较高(500-1000倍),COD也高(3000-5000mg/l)的废水在经过生化处理之后出水仍难达标。我想采用催化氧化的处理方法进一步去除残余色度和COD,请较同行高手用何种催化剂好?反应条件怎样或者还有其他好的方法?谢谢!急!急!!急!!! 联系人:许生,联系电话:13975858079 EMAIL:szxq_001@163.com
在是电镀废水里的磷超标了,原水里大概80左右,如何将次磷有效的氧化成正磷啊?用什么氧化剂可以解决?我现在一直在用漂水去氧化,感觉不好控制,效果也不是很明显,怎样控制好ORP值啊?
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
100mg/L以上高浓度臭氧水,清洗硅片,光刻胶,化学氧化剂等
垃圾填埋场处理剂——黑氧(BLACKOXY)
在排水手册氧化沟部分设计上有剩余污泥量的计算,这一部分的污泥是进入后面的沉淀池沉淀再进入浓缩池还是直接进行浓缩?如果处理的污水量:3万立方米, 进水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化沟工艺,一般进入浓缩池的污泥量是多少,我算的是大约200立方米每天,合理吗?谢谢
处理的是印染污水,使用的改良型卡鲁塞耳氧化沟,池体单边长度120m,来回有240m,每一个来回使用一个推流曝气器,想问问可行性?这种污水特点是含纤维,氧化沟进水ss大概在200mg/l,在这种情况下会不会在推流曝气器的远段造成死角而使污泥堆积而影响处理效果呢?这种工艺以前在城市污水中用过,可处理这种污水还是没有经验,请大家提供一些宝贵意见,谢谢!
用接触氧化法处理洗衣制衣废水时以接触氧化池是什么颜色的? 接触氧化池细菌都长在填料上的,那么氧化池就不应该像氧化沟那么浑浊了,而应该比较清砌。是这样吗? 本人参观过几个工程,有些氧化池很浑浊,有些比较清砌,但他们的出水都很好,我搞不懂阿! 是不是要像氧化沟那样黄褐色的效果才好呢? 若氧化池不浑浊,不是黄褐色的,而是清砌得可以看见填料支架,是否代表膜还没有挂好,细菌还不够多呢?需要重新培养吗? 但出水看起来还可以阿!这是否与设计人取得污泥负荷非常小有关呢? 我的问题比较愚蠢,希望大侠赐教,先行谢过!
那位大虾知道奥贝尔氧化沟的具体计算方法?能详细的告诉我吗?本人现在正在设计一个项目。急迫的需要各位高人的帮忙!!qq 66746393
我们的工艺是:水解酸化+UASB+生物接触氧化,在接触氧化调试的时候,水的颜色是一个池子是红色另一个池子是茶色的,泡沫还很多,这样培养正常吗?????谢谢了,各位高手
