本人在热电厂实习,期间遇到了一个问题,本公司水处理采用多介质过滤,活性炭过滤,除碳风机,RO,混床.本人在图纸上发现有氧化剂,还原剂,阻垢剂,我只知道阻垢剂是用在RO前的,不知道氧化剂和还原剂是干吗的,请各位大虾指导下.我个人猜想还原剂可能用在RO膜的,防止膜被氧化,但是不清楚氧化剂是干吗用的,希望老鸟不吝指导下,小弟在这万分感谢...还有个问题:移动式硫酸亚铁镀膜装置干吗用的,迷惑
常用氧化剂----过氧乙酸
氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
本公司的化水处理是从运河水通过一体化净水装置,然后换热器,多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,RO,除碳,混床,由于设备刚进来,设备里面有氧化剂,还原剂,阻垢剂,本人对其用在什么部位比较迷惑。我认为氧化剂是用在一体化净水装置前面,还原剂和阻垢剂是用在活性炭过滤器后面,保安过滤器前面。请各位大虾指导下我的认为是不是对的,如果不对那应该放在哪。谢谢
臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
传统方法:焦磷酸铜中的Cu2+主要以络合离子Cu(P2O7)26-的络合形式存在,采用氧化法破坏络合物的方法,先调节pH至酸性,再投加强氧化剂破坏柠檬酸等络合剂,在酸性条件下焦磷酸铜等络合物极易被破坏,破络后的废水再进行中和、混凝沉淀的方法进行处理。新思路:是否可以直接在酸性的条件在投加硫化钠,形成硫化铜沉淀?请高手指点
60吨超滤系统需加氧化剂次氯酸钠清洗,为防止余氯对反渗透的损害需加入亚硫酸钠还原,请教加入还原剂的量多少最为合适,该如何控制呢.还原剂加药点在反渗透进水管道上,并且有一块ORP表
高级氧化臭氧发生器选型与计算 某市政污水厂设计规模为8万t/d,即3335t/h,处理水为生活
4、按常规比色法测定余氯是不是不能测出CLO2 ?只能测游离于水的CL ?5、有效氯=2.63*CLO2+CL2 ,2.63是什么概念?
我在做毕业设计,是电镀废水处理,里面有含氰废水,打算用二氧化氯发生器协同氧化剂处理,但是我不知道如何选发生器,含氰废水流量是5立方米每小时,原水中氰离子浓度小于18mg/l,PH为8~10,请大家帮帮忙,谢谢!
现传一份脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造方案!请大家批评指正。
图纸简介: 二氧化氯图纸,一级安装及调试的方法,供给大家学习 投稿网友: xufugangsun 上传时间: 2013-08-01 图纸
论文简介:总体结构:发生器由供料系统、反应系统、控制系统和安全系统构成:发生器外壳为PVC材料。 工作原理:由计量泵将氯酸钠水溶液与盐酸溶液 投稿网友:wfjhyhb 上传时间: 2013-08-06
我现在在做一个生化项目,工艺选择是Fenton氧化+厌氧+好氧工艺。因为要处理的这个水样生化性很差,所以采用Fenton氧化工艺,但是公司请来了同济大学一个博士,他的建议是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厌氧,因为Fenton氧化的出水,会在厌氧池中再次被还原,Fenton效果会降低。可事实是,我们如果直接Fenton后进好氧池,好氧根本承受不了,我们COD达到了20000,有机物浓度过高,产生了大量的粘稠状泡沫,所以必须加上厌氧。加上厌氧后,处理效果明显提高。在这里,我想请教一下各位专业人士,Fenton氧化真的会跟厌氧反应相互抵消吗?我从没有看到过类似的文献,求各位大神科普,跪谢
在日常中要做好维护:1、首次运行前设备内必须加入足够的清水,严禁空机运转。2、计量泵停止供料,应使水射器继续工作一小时以上,使反应器内的二氧化氯气体充分抽空,以免发生气体从进水管溢出。3、如动力水源突然停水,应立即关闭计量阀门。
我是做电解法二氧化氯发生器的,刚做一年多,效果不是很理想,感觉人们还是用化学法发生器的比较多,不认可电解法,有谁知道现在水消毒用的什么发生器比较多些。
在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
