  • 氧化剂和还原剂的使用!急
    本人在热电厂实习,期间遇到了一个问题,本公司水处理采用多介质过滤,活性炭过滤,除碳风机,RO,混床.本人在图纸上发现有氧化剂,还原剂,阻垢剂,我只知道阻垢剂是用在RO前的,不知道氧化剂和还原剂是干吗的,请各位大虾指导下.我个人猜想还原剂可能用在RO膜的,防止膜被氧化,但是不清楚氧化剂是干吗用的,希望老鸟不吝指导下,小弟在这万分感谢...还有个问题:移动式硫酸亚铁镀膜装置干吗用的,迷惑
  • 常用氧化剂----过氧乙酸
    常用氧化剂----过氧乙酸
  • 氧化剂和还原剂的使用问题!急
  • 氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
    氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
  • 氧化剂、还原剂、阻垢剂用在什么部位
    本公司的化水处理是从运河水通过一体化净水装置,然后换热器,多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,RO,除碳,混床,由于设备刚进来,设备里面有氧化剂,还原剂,阻垢剂,本人对其用在什么部位比较迷惑。我认为氧化剂是用在一体化净水装置前面,还原剂和阻垢剂是用在活性炭过滤器后面,保安过滤器前面。请各位大虾指导下我的认为是不是对的,如果不对那应该放在哪。谢谢
  • 焦磷酸铜废水是否可以不采用强氧化剂破络
    传统方法:焦磷酸铜中的Cu2+主要以络合离子Cu(P2O7)26-的络合形式存在,采用氧化法破坏络合物的方法,先调节pH至酸性,再投加强氧化剂破坏柠檬酸等络合剂,在酸性条件下焦磷酸铜等络合物极易被破坏,破络后的废水再进行中和、混凝沉淀的方法进行处理。新思路:是否可以直接在酸性的条件在投加硫化钠,形成硫化铜沉淀?请高手指点
  • 超滤系统投加氧化剂及还原剂的加入量问题
    60吨超滤系统需加氧化剂次氯酸钠清洗,为防止余氯对反渗透的损害需加入亚硫酸钠还原,请教加入还原剂的量多少最为合适,该如何控制呢.还原剂加药点在反渗透进水管道上,并且有一块ORP表
  • 脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造
    现传一份脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造方案!请大家批评指正。
  • 请较催化氧化该用何种催化剂?
    对于酱油废水这种色度较高(500-1000倍),COD也高(3000-5000mg/l)的废水在经过生化处理之后出水仍难达标。我想采用催化氧化的处理方法进一步去除残余色度和COD,请较同行高手用何种催化剂好?反应条件怎样或者还有其他好的方法?谢谢!急!急!!急!!! 联系人:许生,联系电话:13975858079 EMAIL:szxq_001@163.com
  • 如何将次磷有效的氧化成正磷啊?用什么氧化剂可以解决
    在是电镀废水里的磷超标了,原水里大概80左右,如何将次磷有效的氧化成正磷啊?用什么氧化剂可以解决?我现在一直在用漂水去氧化,感觉不好控制,效果也不是很明显,怎样控制好ORP值啊?
  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 珠江水系臭氧氧化副产物的风险控制
    论文简介:饮用水水源普遍遭受污染,水质标准不断提高,饮用水深度处理和新型水处理药剂的研发,是水处理领域热点课题之一。本课题在对珠江水系东江、西江、北江 投稿网友:shui_yuecaier1987 上传时间: 2013-07-25 <
  • 100mg/L以上高浓度臭氧水,清洗硅片,光刻胶,化学氧化剂等
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 一个关于接触氧化调试的问题
    生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
  • 中水回用-氧化还原技术
    中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
氧化剂和氧化产物
氧化剂和氧化产物专题,为您提供氧化剂和氧化产物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化剂和氧化产物 相关的专业交流讨论,更多氧化剂和氧化产物相关内容请访问
中式桌子模型
中式窗cad
