在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
各位大侠!我公司的一级反渗透流程是:次氯酸钠→原水→精砂过滤器→活性碳过滤器→亚硫酸氢钠→阻垢剂→保安过滤器→高压泵→反渗透主机→氨水→锅炉用水。锅炉加热产生的蒸汽送到我公司的换热器,结果发现:316L的换热器在出水处被腐蚀得很厉害,甚至有黄色物质出现!经换热器厂家来人调查,他们说是我们的蒸汽有问题!请问各位大侠,帮小弟分析一下是什么问题?大家有没有同样的经历?如果加亚硫酸氢钠和氨水会产生硫酸氨的话,是不是就会逐渐腐蚀不锈钢?
一直没用过二氧化碳脱出装置,是不是一级反渗透产水在进二级反渗透时,为提高脱盐率,是不是可以在一级产水里加碱,也可以为一级产水设置二氧化碳脱出装置。二者选一。。。。
求教大家一个问题,反渗透系统设计上采用一级两段,设计回收率75%。但是由于处理量较小,二段浓水量满足不了设计要求,所以需进行二段浓水部门浓水回流设计,请教一下大神怎么设计,ROSA软件上没有该部分浓水回流设计,是否将该部分一级两段拆开按照两个一级一段工艺设计?
做二级反渗透的时候都在一级的产水端投加碱,以便在二级RO能去除CO2,如果把加碱放在一级RO进水端它的反应过程是怎么样的呢?典型的反应方程式怎么写?那位高手指点指点!先谢过!
求助大神们,如题,想知道一级两段反渗透系统里面,有多少气动蝶阀,手动蝶阀,截止阀,止回阀等等,这些阀门具体安装在反渗透装置的哪个位置?
进水是市政自来水,电导率600US/CM, 常规预处理;一级反渗透出水能电导率:<=10US/CM;就是不知道cl- 能控制在 1ppm以下吗?还是0.01ppm以下啊?
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
1吨一级反渗透原水位自来水,电导率1309,4只海德能4040膜。调试出现2个问题:1、不开高压泵,自来水压力0.2Mpa产水取样电导率400,开高压泵1.252Mpa产水取样电导率13.1,这是为什么?2、电导率仪在线监测电导率388,把电导率探头拆下放在水样中测为13用TDS笔测为13.1.厂家说有干扰,是吗?请有经验的朋友指点迷津。谢谢了。发张电导率探头安装截图。
我们有一套双级反渗透,不知道为什么系统停机的时候纯水一级纯水有吸气的现象,取下电导率探头,纯水管道放不出水,膜管取样阀也放不出水。
一级和二级反渗透技术,作为现代水处理领域的重要分支,其在工业、医疗、生活用水等诸多领域都发挥着不可替代的作用。
给中国石油做的3吨一级反渗透,用于站场生活用水。
图纸简介: 20T/h一级反渗透管道装配图三视图+等轴测图,附有明细表 投稿网友: answer311 上传时间: 2013-10-18
收到一份土耳其的水质报告,kuyu suyu:Ca:73,7227ppmMg:16,1710ppmFe:0,002634ppmMn:0,000878ppmK:1,70476ppmNa:20,5503ppmCr:0,000889ppmCd:0,000923ppmPb:0,01488ppmSO4:16,618ppmCl:11,6937ppm电导:608μS/cmTDS:361ppmTuzluluk:%0,3pH:7,76Nitrat:5,5081Nitrit:yokHCO3:241,6ppm我想请教一下,总硬度是否是Ca:73,7227ppm+Mg:16,1710ppm=251.67mg/L(CaCO3);溶解固形物怎样算,总碱度是否为阴阳离子之和,其单位是否要换成mg/L(CaCO3)?另外,用反渗透+混床处理能达到出水电导:20μS/cm吗?谢谢
“一级RO反渗透+EDI装置”主要用于锅炉给水。水源为自来水。请教一下:反渗透装置排出的浓水、EDI装置排出的极水、以及加入了磷酸盐(用来调节炉水碱度)的定期排水,是否可以直接排放(而不违反污水综合排放标准),或者应怎样处理?各位大虾遇到此类情况是如何处理的?谢谢!
我这边有一个15吨每小时的化水除盐工程,反渗透选用的是一级二段,四芯装的。请问该选用几支,怎么排列。基本工艺为多介质过滤器 活性炭过滤器 反渗透 除二氧化碳器 混穿 。材料方面造价大概多少?
公司现有一套一级RO+混床(3T/H)纯化水系统,现想在一级RO出水装桶装水供职工饮用,但PH值只有5.5,请问各位前辈有什么方法可以调到一级反渗透出水的PH值7左右??上网搜索过一些资料也咨询了一些厂家,好像只有加碱或加矿物石头来调。加碱的话怕如果人长期饮用不知道会有什么影响?矿物石头的话不知道会不会PH值不稳定,而且这些石头现在国家对这方面好像也没有什么标准?请问有这方面经验的前辈可以指点一下!
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
