  • 请教:一体化设备如何运用
    请教:一体化设备如何运用
    我只有下面这张图解,但是理解不透彻。 1.一体化设备是否只管池内的水质循环? 2.是否用了一体化设备,还是要另设充水(补水)管接入泳池? 3.图上看到有2个出水口,是否起到的是布水口的作用? 4.从左边图看到有个排水口(此口的作用是排反冲洗水还是溢流),外部是否有管道接到一体化设备上? 5.最大的疑问:我现在做的是一个高级别墅的池子,泳池+按摩区是一体的,总共有62平米,1.2m水深,逆流式,一体化设备运用到逆流式中的流程原理是怎样的?有很多疑惑,十万火急,请各位同行前辈、朋友指教。万分谢谢~~
  • 一体化RO超纯水设备的检修的步骤有哪些?
       一体化RO超纯水设备现已被广泛运用于电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备,我们的日常生活也离不开一体化RO超纯水设备。一体化RO超纯水设备在使用很长一段时间之后就会产生两种磨损,第一种是物质磨损,简单来说就是长时间使用所造成的震动、摩擦的耗损,第二种是技术磨损,是因为操作不当而造成的设备磨损。    一体化RO超纯水设备的检修的步骤:    日常保养:对于一体化RO超纯水设备进行检查、清洁、加油等手段,对于一体化RO超纯水设备进行保养。    一级保养:对于一体化RO
  • 什么是箱泵一体化供水设备?
    什么是箱泵一体化供水设备?
    盐城润平供水设备技术部给您解答。箱泵一体化供水设备就是我们通常所说的箱式无负压供水设备,箱泵一体化供水设备可以直接与市政管网串接,可在原有市政管网的压力基础上进行叠压供水,差多少,补多少。使得设备选型较小,并且最大限度的节省了后期智能化箱式泵站运行费用,箱泵一体化供水设备采用全封闭运行方式,无需建水池,可节约一大笔土建投资,并且有效的解决了传统供水方式存在的二次污染现象。盐城润平供水设备技术部给您解答。
  • 地埋一体化设备在北方如何防冻?
    想请问下大家,地埋一体化设备在北方如何防止冬季结冰?单纯加大埋入深度可行吗?感觉埋的太深后期维护什么的比较麻烦啊
  • 设备地埋式消防一体化泵站
    从没接触过设备地埋式消防一体化泵站,想问下有大神做过并施工的吗?能正常运行吗?
  • 生活污水一体化设备简介
    生活污水一体化设备简介
    简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
  • 污水一体化设备是如何运行和维护的?
    污水一体化设备的运行 一体化污水处理设备就是污水处理的整套设备组合,也可以说集合了设备 污水处理工艺于一体的处理机,当然在构造一台一体化污水处理设备之前需要做很多工作,会有工程师专人到企业了解企业实际情况,然后根据企业情况定造图纸和污水处理工艺进行制造。污水处理一体化设备包括两部分:1,设备:曝气系统、风机、水泵、控制柜、填料等设备;
  • 一体化工业超纯水设备出现情况怎么处理?
       一体化工业超纯水设备运用了膜技术,通过RO膜进行过滤分离来净化水质,近日很多人上网查询他们在使用设备的过程中出现了这几种情况,下面小编为大家整理一下: 1、产水量满足不了生产:有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。 2、产水水质满足不了生产要求:有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜。比如超纯水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm。一旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。 3、生产过程满足不了运行要求:比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。
  • 一体化超纯水设备对清洁的要求是什么?
       一体化超纯水设备巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱而连续制取高品质纯水。一体化超纯水设备的出现是水处理技术一次革命性的进步,标志着水处理工业最终全面跨入绿色产业的行列。对于环保设备,清洁本身也是一个重要问题,特别是对于一体化超纯水设备。那么清洁一体化超纯水设备有哪些要求?我们一起来看看吧。 (1)、一体化超纯水设备内外清洗,所有滑动表面和螺钉,齿轮,齿条等都没有油,没有凸起,无漏油,无漏水,无漏气,无零件泄漏,芯片废物被清理干净。 (2)、整体一体化超纯水设备的清洁工具,工件和附件整齐摆放,安全保护装置齐全,线路管道完整。
  • 一体化纯水设备厂家解析常见污染物的控制方法?
     1、微生物控制。可以通过连续式或间歇式的加入非氧化性且对膜没有影响的杀菌剂,来能够有效地控制和杀死反渗透系统中滋生的微生物,然后再通过浓水将其带出系统。 2、化学污染。发生化学污染是进水中的某些物质与膜表面发生了化学反应,从而引起沉积、沉淀以及膜表面的非常规老化,导致膜表面发生污染或使膜的性能变差。经常见到的情况有:预处理时絮凝剂选用不当,运行时阻垢剂的选用不当,清洗时清洗药剂选用不当,预处理控制不严格,致使进水中带入对膜有危害的物质(如:余氯的超标导致膜面活性层的氧化)。 化学污染处理主要从系统预处理的完善及操作人员技术水平的提高来进行预防,污染一旦产生很难清洗或者很难使膜的性能恢复。
  • 影响一体化RO纯水设备出水水质的因素是什么?
       一体化RO纯水设备作为应用较为广泛的水处理设备,具有很高的推广价值。我们都知道储存和分配的不合理,都有可能导致一体化RO纯水设备出水水质的下降。今天我们分享的是影响一体化RO纯水设备出水水质的因素,具体如下: 1、储存器:由于超纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子超纯水很容易从外界环境中吸收离子污染物。塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。 2、通气口:多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入空气中的CO2、细菌、颗粒和挥发性有机物,这些都将污染储
  • 如何为一体化工业纯水设备的管理操作做准备?
       随着人们生活水平的提高,许多想购买一体化工业纯水设备的客户都很想知道管理操作有什么特别之处。首先,一体化工业纯水设备突出的特点是加工效率高,出水水质好,抗冲击负荷强,运行成本低,维护方便。    一体化工业纯水设备有效解决水质差的问题,被广泛应用到工业生产和日常生活中。一体化工业纯水设备作为现代净化水装置,能最大程度去除水中的细菌、重金属、余氯以及各种杂质。    然后,为了确保能够完全标准化,并增加设备的使用寿命,如何为管理操作做好准备:
  • 无负压一体化智能给水设备
    求助下面的标准CJT381-2011 无负压一体化智能给水设备 GB/T 24603-2009 箱式叠压给水设备
  • 有山东诸城的亲么?(关于填料和一体化设备)
    这几天一直在网上查找关于地埋式一体化设备的资料,搜索结果90%厂家是来自山东诸城的,有山东诸城的兄弟么?能不能给我介绍下情况,公司准备去参观参观。
  • 10方地埋一体化设备图纸
    图纸简介: 图纸为10方一体化设备图纸,提供给大家,相互交流............. 投稿网友: xufugangsun 上传时间: 2013-08-26
  • 四川某食品厂一体化设备图纸
    图纸简介: 四川某食品厂一体化设备图纸,采用水解+两级好氧+沉淀工艺 ,目前调试出水水质不错。 投稿网友: sharen88 上传时间: 2013-09-06
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 一体化中水处理设备的作用
    一体化中水处理设备的作用对于小区居民来讲,中水处理系统可以提供很大的实惠。首先是降低水费支出。像绿化用水、洗车用水等公共用水,一般小区都是直接引用自来水,这笔水费最终还会摊到每户业主身上。如果使用循环再利用后的中水,就等于一水二用,一个小区,一年算下来就是不小的费用。现在居民冲洗厕所一般使用自来水,如果用中水,一次可以省9升自来水,全家一个月,算下来有多少吨?不过,由于消费心理的原因,很多设计师不打算将中水用于户内的清洁用水。当然,自来水、中水会走两趟管路,可能会占点面积。 中水处理系统成本很低,不会增加买房者的负担。说简单点,就是要加几个池子的问题。中水处理后的水质也较有保证,比城市地区一般河水的水质要好。 中水系统的水净化过程也很简单,一般有三级。一级阶段,主要是靠格栅将水中体积较大的杂质与水分离。由于生活中,用水量时高时低,所以需要专备个蓄水池调节水量。水中的污染物90%以上是通过二级处理去除的。主要有生物处理法、物理化学法和膜法。所有的处理方式都不需要专门投入人力、物力。 以前,中水水处理设备多用在宾馆、饭店、大型文化体育等水费较贵
  • 涂装污水一体化处理设备
        涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。
  • MBR一体化设备处理流程及优点
    MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂(站)的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。 它是把生物处理与膜分离相结合的一种组合工艺,在生物反应器中置入中空纤维膜组件,过滤中空纤维膜为超滤膜(UF),孔径范围为0.04μm,主要用于对悬浮液和有机物进行截留。其特点可使生物反应池内维持一定浓度的微生物量,对污水进行净化。 MBR膜生物反应器,是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。MBR污水处理与传统污水处理方法具有很大区别,通过膜分离装置代替传统工艺中的二
一体化纯水设备
一体化纯水设备专题,为您提供一体化纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一体化纯水设备 相关的专业交流讨论,更多一体化纯水设备相关内容请访问
中式长廊模型
中式角线模型
