  • 纯化水设备那个品牌的好?
    纯化水设备那个品牌的好?
    纯化水设备主要为了满足企业的纯化水制备需求。对于市面上纯化水品牌众多,很多企业纠结于不知道如何选择纯化水品牌。 纯化水设备什么品牌好,首推净得瑞纯化水设备。净得瑞成立于2005年,拥有专业化、规范化生产制造基地,经过十多年的发展汇聚了行业内顶尖的技术人才和优秀的管理团队,是水系统标准化推动者、GMP水系统综合服务先行者、高品质水系统设备制造者。 为了最大限度满足客户对产水水质的需求,科瑞在每一个项目开展前,进行需求分析、项目评估、项目规划,根据客户的需求量身定制纯化水设备和分配系统,提供合适的纯化水制备工艺,更有设计服务、培训服务、验证服务、售后服务为客户保驾护航,致力为客户创造更高的价值。 净得瑞有多种制水工艺供选择,其中预处理工艺包
  • 造成医用纯化水设备堵塞的原因有哪些?
    造成医用纯化水设备堵塞的原因有哪些?
    医药纯化水设备制取纯化水是一个连续、稳定地将原水“净化”的过程。反渗透膜作为纯化水设备的关键部件,主要用途是将水中的杂质去除,可以预见它在系统长期运行的过程中会出现堵塞的情况,同时这也是造成医用纯化水设备堵塞的重要原因。 造成医用纯化水设备堵塞的原因主要分为三类: 1、悬浮物、胶体污堵。在工艺设计时,纯化水系统实现质量控制的两大核心在于控制颗粒物和控制微生物。由于水中含有各种各样的悬浮物、溶解物质和胶体物质。在RO膜发挥分离水和溶质进行的作用过程,这些杂质会附着在RO膜表面造成RO膜堵塞,进而导致设备出现堵塞。从这一角度来看,根据原水水
  • 医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
    医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
    医用纯化水设备的核心技术与安装事项! 目前,医用纯化水设备已被广泛应用于各个需要纯水的行业中,医用纯水设备的出现,为更好的过滤水质起至关重要的作用。在医用行业的检验分析、试剂配液、实验室试验、微生物培养、容器冲清洗用水等等方面纯化水设备都是不可或缺的。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下医用纯化水设备的核心技术与安装事项! 医用纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物基因、医院、食品饮料加工等行业,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置(部分国家不允许使用臭氧,故而系统采用巴氏消毒)。医用纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套超纯水处理工艺,以满足药厂、医疗纯化水、大输液、饮料加工制取的用水要求。
  • 纯化水设备如何防止颗粒污染?
    纯化水设备如何防止颗粒污染?
    纯化水设备如何防止颗粒污染? 为了保证产品质量,《中国药典》对微粒物大小和允许限度作了详细的规定。在制药生产工艺中, 必须严格控制纯化水的颗粒物含量。 在制药制水环节中,制备单元纯化水机的主要功能是为储存与分配系统提供符合药典标准的纯化水,机械过滤、软化、蒸馏等单元操作环节均有助于去除水中的大量微粒物。除此之外,药典对于澄清度、不挥发物等指标的监管也是为了有效控制纯化水中的颗粒物污染。 纯化水设备如何防止颗粒污染? 通常情况下,纯化水制备系统都能很好地控制产水颗粒物含量。纯化水储存与分配系统本身没有净化功能,
  • 纯化水设备系统的区别与应用!
    纯化水设备系统的区别与应用!
    纯化水设备系统的区别与应用! 超纯化水设备和纯化水设备分别是用于生产超纯水和纯化水设备。通常情况下,电导率用于测量纯净水,电阻率用于测量超纯水的质量。 通常,纯水的人工电导率为1-10μs/ cm,超纯水的电阻率为1-18MΩ·cm或更高。 这是两者产生的水质之间的差异。 用于生产纯水的纯化水设备通常使用离子交换技术(相对原始),现代方法经常使用反渗透设备作为主要生产过程。 在某些行业中,还将使用两阶段的反渗透过程。 根据原水的不同,反渗透的前端有不同的预处理过程。 用于生产超纯水的超纯化水设备具有基于反渗透装置的混合床,这也是一种离子交换过程。 但是,大多数现代方法都将EDI设备用作超纯水的主要生产过程。 根据水需求的差异,后端处理过程并不完全相同。 纯化水设备主要用于不需要太多水的行业,例如表面处理,精细清洁化学品以及塑料和硬件的初级清洁。 而超纯化水设备则主要用于对水的要求特别高的行业,例如灵活性。 电路板清洁,手机玻璃盖清洁,相
  • 纯水设备和纯化水设备的区别
    严格按照需方需求提供一套完整的纯化水系统,内容包括预处理系统、二级RO系统、EDI系统、贮存系统、分配系统、消毒系统、计量泵加药、电气、控制和其它辅助系统,有效去除水中各种盐份及杂质,使产水水质满足贵司生产工艺用水水质要求。科瑞纯化水系统具有自动化程度高、一键式启动、操作简单方便、产水水质稳定、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。 纯化水设备系统概述 1.可获得持续、稳定符合药典要求的产水水质指标。 2.系统最大限度减少微生物滋生的风险,与纯化水接触死角符合3D要求。 3.排水管道采用空气阻断,距离25mm,避免倒吸和交叉污染。 4.每个单元水质发生变化的位置设取样阀,便于取样分析。 5.纯化水在线电导率检测一级RO产水、二级RO产水、EDI产水、循环回水电导率、pH
  • 纯化水设备系统的调试要求!
    纯化水设备系统的调试要求!
    纯化水设备系统的调试要求! 纯化水设备系统的调试包括工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)。调试需要制定良好计划、有相关文件记录及工程管理,是一种用于设备系统的启动和移交给最终用户的方法。调试的目的在于保证设备和系统的安全性能和功能性能均能满足设计要求和用户期望。确认活动提供由质量部门审核通过的文件记录,这些记录证明用户接收到的设备或者系统可以持续生产和分配符合一定标准质量的水。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备系统的调试要求! 纯化水设备系统的操作者应重视调试和确认计划,因为该计划的执行
  • 医药纯化水设备系统的工艺与清洗!
    医药纯化水设备系统的工艺与清洗!
    医药纯化水设备系统的工艺与清洗! 医药纯化水设备制取规范:制药用水分类及水质指标: 一、制药用水(工艺用水:药品生产工艺中使用的水,包括饮用水、纯化水、注射用水)分类; 1、饮用水(Potable-Water):通常为自来水公司供应的自来水或深井水,又称原水,其质量必须符合国家标准GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。按2000中国药典规定,饮用水不能直接用作制剂的制备或试验用水。? 2、纯化水(Purified Water):为原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水,不得用于注射剂的配制采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水一般又称去离子水。采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水一般又称蒸馏水。  3、注射用水(Water for Injection):是以纯化水作为原水,经特殊设计的蒸馏器蒸馏,冷凝冷却后经膜过滤
  • 医药纯化水设备是这样制取纯水的!
    医药纯化水设备是这样制取纯水的!
    医药纯化水设备是这样制取纯水的! 医药纯化水设备主要采用先进的反渗透技术,质量可靠,出水稳定,采用的不锈钢作为设备的材料,具有防腐蚀,防生锈的优点。消毒供应室的纯化水设备主要是由多个水处理装置组成的。那么医药纯化水设备是怎样制取纯水的?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下; 医药纯化水设备制取纯水大致处理程序是:原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-*级反渗透-PH调节-中间水箱-第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器- 微孔过滤器-用水点。
  • 医疗制药纯化水设备系统报价!
    医疗制药纯化水设备系统报价!
    医疗制药纯化水设备系统报价! 纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备系统,多用于医疗器械行业、生物制药行业,化学化工行业等;纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,其将原水通过合理、高效的预处理系统去除颗粒、杂质、胶体、余氯以后,再通过的反渗透膜分离技术去除水中的细菌、病毒等微生物以及绝大部分对人体有害的重金属等离子,使得产成水达到规定的质量要求。以满足制药厂、医院的纯化水制取、医药大输液制取的用水要求。 那么,一台医疗制药纯化水设备系统报价是多少呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家详细介绍。
  • 纯化水设备的材质选择以及工艺设计!
    纯化水设备的材质选择以及工艺设计!
    纯化水设备的材质选择以及工艺设计! 纯化水设备核心技术采用单级或双级反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套高品质纯水处理工艺,以满足药厂、医院以及实验室诊断试剂的纯化水或蒸馏水的制取用水要求,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置也可采用巴氏消毒。 纯化水设备系统对外界要求: 1、进水管:进水管接至原水箱入口。 2、供电缆:根据算出的容量,用户将动力电分别送至操作控电控柜上。 3、出水管:至用水点。 4、地基要求:地基承载力≥3吨/平方。 5、废水处理:排至厂房内地沟。 6、系统水温:常温。
  • 选购纯化水设备有哪些技巧?
    选购纯化水设备有哪些技巧?
    选购纯化水设备有哪些技巧? 我们在生活中经常这样说到,便宜没好货,好货不便宜。我们在买东西的时候,买的是质量而不是价格。当然我们在购买纯化水设备的时候也是这样,一定要先选择质量再关注价格,那么如何去衡量一台纯化水设备的质量呢?那些因素决定了纯化水设备的质量?下面净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下纯化水设备的质量衡量标准。 纯化水设备作为水处理设备使用的多时过滤、逆渗透等技术,这些技术的共同特点就是滤芯的质量决定了产水水质的效果,所以滤芯就是衡量纯化水设备为关键的一个因素。 要确定一个纯化水设备质量首先确定滤芯的质量,那么确定滤芯的质量我们要了解滤芯的功能,因为不同的滤芯给设备带去的产水水质效果也是不一样的,有的是用来净水的有的是简单过滤的有的是超滤的等,目前国内的滤芯已经可以达到相关的标准要求,但是在核心的技术上还是要差进口产品一点,所以一般的滤芯都是进口的而且价格较高,物美价廉的东西我们都喜欢,但是如果真要选择的话还是选择质量。
  • 纯化水设备系统的三种消毒方式!
    纯化水设备系统的三种消毒方式!
    纯化水设备系统的三种消毒方式! 纯化水设备系统的消毒大体上可分为物理消毒和化学消毒两种。紫外线消毒可能只会对局部有作用,除菌过滤器可能只发回暂时的作用。在纯化水设备中,不论是巴氏消毒、过热水灭菌或纯蒸汽灭菌,都被认为是较为常规的物理消毒。臭氧、过氧化氢、次氯酸等均是常用的化学消毒剂。 今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就给简单为大家介绍纯化水设备系统的三种消毒方式! 一、巴氏消毒法在纯化水水设备中,巴氏消毒主要功能是:a,用于纯化水设备的活性炭等预处理单元。b,RO/EDI单元以及储存与分配管网单元的周期性消毒。巴氏消毒法也称低温消毒法,它的一种能杀死各种病原菌的热处理方法,其对象主要是病原微生物及其他生长态菌。巴氏消毒的工作原理是,利用病原体不是很耐热的特点,用适当的温度和保温时间处理,将其全部杀灭。但是经过巴氏消毒后,仍保存小部分较耐热的细菌或细菌芽孢。因此巴氏消毒不是无菌处理过程。
  • 纯化水设备系统的运行细节确认!
    纯化水设备系统的运行细节确认!
    纯化水设备系统的运行细节确认! 运行确认是纯化水设备系统验证的重要内容。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家详细介绍纯化水设备系统的运行细节确认! 运行确认需要的文件包括:1、由质量部门批准的运行确认方案。2、供应商提供的功能设计说明、系统操作维护手册。3、系统操作维护标准规程。4、系统安装确认记录及偏差报告。5、标准操作规程(至少是草稿版本)。 运行确认的测试项目包括以下内容: 一、系统标准操作规程的确认。系统标准操作规程(使用、维护、消毒)在运行确认时应具备草稿,在运行确认过程中审核其准确性、
  • 纯化水设备系统的安装细节确认!
    纯化水设备系统的安装细节确认!
    纯化水设备系统的安装细节确认! 在安装确认中,一般把纯化水的制备系统及储存与分配系统分开进行。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家详细介绍纯化水设备系统的安装细节确认! 安装确认需要准备的文件包括: 1、由质量部门批准的安装确认方案。2、竣工文件包,工艺流程图、管道仪表图、部件清单、电器设计文件及参数手册、电路图、材质证书和必要的表面粗糙度证书、焊接资料、压力测试及清洗钝化记录等。3、关键仪表的技术参数校准记录。4、关键仪表的技术参数及校准记录。5、系统操作维护手册。6、系统调试记录如FAT和SAT记录。
  • 纯化水设备质量管控的十个要点!
    纯化水设备质量管控的十个要点!
    纯化水设备质量管控的十个要点! 对于纯化水设备而言,只有把质量管控贯彻到每一个单元,实现项目全流程质量管控,才能确保设备持续稳定运行,产水水质符合要求。以下总结纯化水设备质量管控的十大方面,供大家参考。 一、内窥镜检测 内窥镜检测是施工的最后一环,必须在管道压力试验、管道脱脂处理、管道钝化前进行。使用内窥镜严格按照“焊缝检测标准”检测管道内部焊缝焊接情况,对于不合格的焊缝,比如有裂缝、气孔、未熔合、超规咬边等情况,需要对其进行标记后,重新进行焊接。内窥镜检测的相关数据及图片需整理成内窥镜检查记录表作为FAT、SAT附件提供给客户。 二、粗糙度检测 管道内表面越粗糙,越容易为微生物的繁殖提供“温床”,可能导致纯化水系统中微生物含量超标。同时,表面过于粗糙也会影响设备的清洁,因此,需要严格控制设备及管道表面粗糙度。一般要求管道内表面光洁度Ra≤0.6;外表面光洁度Ra≤0.8。使用粗糙度检测仪对管道内外壁进行检测,待检测完成后拍照记录,将相关图片、位置及数值整理成“管道与罐体外内壁粗糙度检查记录”
  • 如何判断制药纯化水设备的质量水平?
    如何判断制药纯化水设备的质量水平?
    为了保证生产工艺用水的质量和安全,制药企业必须认真选择合适的制药纯化水设备。而面对市面上众多纯化水设备,采购人员应该如何判断设备的质量水平呢?可从以下四大方面进行分析: 一、设备的结构 纯化水设备包括内部组件以及外部材质。纯化水设备的结构是否合理,直接影响整机稳定运行和使用寿命。一套优秀的纯化水设备按需定制并遵照GMP标准制造,根据原水和产水标准来确定合适的制备工艺,由储罐、预处理、RO、EDI、消毒灭菌、储存及分配系统等各个功能单元经过组合优化而成,从而制备出满足企业内控指标要求或符合药典要求的纯化水。 二、材质的选择 制药企业对水质要求非常严格,制药行业纯化水设备的材质多采用304不锈钢或者316L不锈钢材质,避免设备腐蚀造成污染。纯化水设备使用的过滤材质有RO膜、EDI模块,可通过检查滤材产地证明,或者观察滤芯,查看EDI标签,以及确认各部件是否通过权威机构检测和认证等,从而判断材质的优劣。
  • 关于纯化水设备的GMP认证的一些细节问题!
    关于纯化水设备的GMP认证的一些细节问题! 一、关于GMP认证 医院、食品、制药等安全卫生相关性行业,其从每一道流程都必须经过国家相关机构认证,以确保所生产品质达到对人体无害要求。 以医用纯化水设备为例,其主要用途是生产制药、食品、医院等行业用超纯纯化水,所用纯化水要求必须为无菌、不导电、无任何杂质纯水,重要性不言而喻。所以,国家专门成立一个GMP认证机构,以确保这些行业用纯化水达到一定的指标。 二、GMP认证对医药用水设备的要求1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。   2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。   3、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。
  • 纯化水设备管道清洗步骤
    纯化水设备管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水水质有着直接的影响。纯化水设备使用时间过长会出现一些污物附在管道上,为了不影响纯化水设备的出水水质,我们需要及时的清洗。
医用纯化水设备
医用纯化水设备专题,为您提供医用纯化水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医用纯化水设备 相关的专业交流讨论,更多医用纯化水设备相关内容请访问
