学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
市面上江苏反渗透纯水设备有很多,但是真正了解反渗透的人却并不多,反参透是分等级的,人们常见的是二级反渗透,更高级别的反渗透纯水机通常情况下都行通过常见进行定制的,应为用到反渗透技术大多是一些工业,一般的水处理是不会用到多级反渗透纯水设备的。 那么反渗透纯水设备都有哪些功能呢,到底和一般的纯水机有什么不同呢,,下面水思源就为大家介绍一下反渗透纯水机的的主要功能。 1、主机采用一体化设计,结构紧凑,占地面积小,节约用户安装空间。 2. 采用PLC 触摸屏自动控制方式、稳定可靠、精致美观、一键式启动、操作简单方便。 3、全自动运行控制,自动液位保护,自动压力控制,无需专人看管。
反渗透设备用于除去水中的微颗粒、有机物、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染,延伸运用时间都有着良好的作用,为环保行业、工业生产、生活用水等得到了有利的改善,对于环保行业的发展,起到了巨大作用。 1、反渗透纯水机设备操作首先应考虑到设备之间的兼容性,其次应考虑设备与膜资料的兼容性。 2、反渗透设备操作要避免各种耗材原料进入反渗透设备,要将过滤材料装进应有的容器当中,选择适宜的过滤器设备,避免过滤耗材在制水过程中脱离。 3、为了避免R0反渗透膜的长久运行,进水端都会考虑各种滤芯,这些阻垢剂几乎都是带有负电荷的,为了应避免阳离子与阴离子发作反应,避免反应生成的胶体化合物堆积,通常会添加离子交换设备。 4、反渗透纯水机设备以自来水为水源,造条件应许的情况下,最好有独立的
很多人都会发现,纯水机和反渗透纯水机的价格存在着很大的差距,广汉超纯水机通常一般不是对水质不是有着特别的需要额用户,是不会选择反渗透纯水机的,因为一般的清洗用水,纯水机就可以办到了,而且价格还比较便宜,因此很多人选择纯水机设备,其实不然。 从功能上来说反参透纯水机设备的运用领域很广泛,比一般的纯水机的实用性更大,更合适用来制作纯水、超纯水机,大多数生产行业都需要用到反渗透纯水设备,因为这些行业需要进行再次废水回用过滤,而且反渗透纯水机制处理的水质更加的稳定,设备材质也更好,使用时间也比一般的纯水机长久。 反渗透设备的使用领域,实际上它与我们生活息息相关,电子恒业、饮料酒水行业、实验室生产提供用水,反渗透设备处理水质多样化,源水可以是河水、地下水、雨水、工业废水等,都可以通过反渗透设备进行过滤,让这
纯水设备可广泛应用于医院科研、质检分析、化工厂、制药厂、自来水厂、电子产品等行业都是需要使用纯水设备的,在一些设备的清洗过程中也会用到纯水、超纯水、无菌水,还可用于宾馆、公寓、家居等日子用水的处理及食物、酿酒、化工、等行业,是各个行业不可缺少的水处理设备。 首先要做的是保证纯水设备的质量,各个耗材的数量,放置位置是否合理,有无倒置或者无固定的现象发生,各个管道之间是否密封到位,有无滴漏的现象发生,在进行各种耗材更换的时候,一定要记得盖紧耗材的密封罐,应为纯水机在运行中是有压力产生的,如果密封不到位就会出新滴漏的情况发生,影响用水质量,还会影响到设备的使用寿命。 设备给水管的控制阀,已经在制水过程中的各个阀门,出水阀门,以及自动冲洗阀门,都是经常使用到的,因此在使用的时候要时刻注意有无滴漏的现象,如
很多人在选择纯水设备的时候,往往遇到很纠结的问题,到底是买纯水设备还是买净水设备,而且纯水设备还分纯水、超纯水设备,到底这些设备之间有什么区别,该如何进行选择,简单的来说净水设备过滤后的水是可以之间吸收的,这样的水人类是可以直接使用的,但是纯水设备过滤后的水,人类是不可以直接饮用的,这样的水虽然更加的纯,但是对人体来说是无益的。 在选择的时候,水思源认为,首先,需要考虑好自己到底需要什么的过滤设备; 通常来说纯水设备质量好,
家用纯水机功能参数简介
全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
医用超纯水设备具有产水量高及水质高的先天性优势,已经成为广大生产企业厂家的选择,医用超纯水设备在工作的过程中,大家都怕设备出现故障,一旦出现故障就会影响到用水,还会增加维修的成本,所以我们应该尽量降低医用超纯水设备的故障率,那么应该怎样降低医用超纯水设备的故障率呢?下面具体介绍一下: 1、在取得水质后进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 2、在进行设计前确定RO进水SDI值。 3、如果进水水质变化,需要做出相应的设计调整。 4、必须保证足够的预处理。 5、选择适用于医用超纯水设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用。 6、在水通量的选择方面,尽量采用一些常用数据。 7、在回收率方面,不一定要求量的多少,适合为宜。 8、横向流速及浓水流速要求尽量的大。 9、整个设备的每一项数据都要求标准化。 关于降低医用超纯水设备故障率的方
◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
家用的那种纯水机,在排污处都会有一个废水比,和反冲电磁阀是并联的,我想问一下,这个废水比具体作用是什么,还有机子是如何实现反冲功能的?拜托各位大哥大姐!感激不尽
反渗透家用纯水机安装维修手册INSTALLTION AND MAINTENANCE HANDBOOK 请详细阅读本手册,并根据此手册以备目后供做参考一、纯水机的工艺流程二、纯水机的工艺流程构造图纯水机电器接线图纯水机各部位名称及作用纯水机的安装下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401634
纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
一、水的味道 水的味道,往往是人对水的最初感觉。对同一个人来讲,不同的水质会带来不同的口感;但由于个体差异(嗅觉、味觉灵敏度不同)的原因,同样的水也会给不同人带来不同的感觉。特别是味觉,它与人所生长的地区、年龄、身体状况、饮食习惯密切相关。 水温也是决定水是否好喝的重要因素之一,当水温在20℃左右时,一般认为好喝,水温太低会使人的感觉迟钝,但在炎热的天气里,很凉的水让人们也感觉好喝。也就是说,随着气候条件及人体调节机能的变化,人们对水味的感觉也会随之改变。 优质饮用水的含义是好喝且安全的水。人类是离不开水的,饮用水安全是人的生命健康的重要保证。需要说明的是,感官只是人对饮用水外观的直觉感受,并非内在质量,所以感官良好的水并不意味着一定安全;同时,感官不佳的水也并非一定不安全(但感官不佳可能是水可能受到污染的一种信号,提醒人们注意它的污染来源)。因此,不能单纯以水的口感来判断水质的好坏。 二、水质与口感 完全不含杂质的水并不好喝,水的味道是由水及其它组分决定的
