乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
在一个环境要求为:温度20-28度湿度50-65%洁净度三十万级的136平方,层高为2.7米的房间里,一个0.6平方大小的容器里放10KG纯乙酸,一天用量有30KG,设计4000m3/h的排风量怎么样?像乙酸这种易挥发的气体,计算它的挥发量有没有简单点的公式?请指教!
各位前辈,小弟现有一废水,COD 260mg/L,苯0.52mg/L,挥发酚(以苯酚计)0.934mg/L,请问如何处理达到国二标准
东北地区啤酒厂,进水COD200左右,PH7.5左右,厌氧池两座,年前调试负荷过高,使挥发酸达到800,后停止进水,挥发酸逐渐恢复到400左右,年后恢复进水,每隔3小时,进水1小时,流量在110立方米/小时,左右,经过10多天运行,发现以下状况:挥发酸很不稳定,忽高忽低,最高达到700,最低时降到300,1#池波动较小,2#池波动较大, 出水水质很好,很清澈.PH也很稳定,都在7-7.2之间.小弟还是个新手,这样的问题还没遇到过,请各位大哥大姐帮忙!!!谢谢了!!!
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
加固材料的不挥发物含量,简单来说,就是纯度含量。这一项数据是对纯度的检验,一般的表现出来的数据都是以百分比来呈现的,在加固材料行业里面,改性环氧树脂胶的不挥发物含量都是超过99%的,甚至更高。
挥发性有机物的危害与防治
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
我最近遇到一个CASE,绝缘漆用量为5吨/月,有机气体挥发量为400-500kg(有机废气)/吨(绝缘漆),风量30000m3/h.挥发量很大,有机废气主要有苯类,醇类,脂类等.我准备采用活性碳吸附-回收的工艺,但不知道其效果怎么样.这种工艺可不可靠,以后的运营管理及使用情况怎么样.或着有更好的处理方法.请各位高手给点意见.
挥发酚国标的测定方法是4-氨基安替比林分光光度法,该法对工业废水和生活污水测定检出限为0.01mg/L,测定下限:0.04mg/L,但今天看一个检测报告:挥发酚浓度小于0.0003mg/L,这个我有点不理解,哪位高手给指点一下
挥发性有机液体储罐的vocs治理
最近接触了一个水处理工程,原水是矿井水,水处理车间是密封的,换气扇通风换气,由于原水中含有大量未知气体(只能判定肯定含有硫化氢气体),现在现场的电气设备运行不正常,由于气体腐蚀,有些电气触电接触不好,有些长期处于闭合状态使开关发热熔融。哪位有相关经验的请指教一下,感激不禁!
国内关于市政污水初沉池挥发性脂肪酸制备测量的文献非常罕见,笔者正是钻了这个空子,目前在做这方面的研究。规模- 中试主题 - 模拟初沉池水力停留时间 - 0.33小时 至 1.0 小时测量参数 - 挥发性脂肪酸 VFA目前得到的结果愿意和大家简单分享探讨一下。用的方法在附件中。得到的结果数值 最大为 8mmol/L. 最小为 0.3 mmol/L。空白消耗的NAOH标液为 1ml. 邻苯二甲酸氢钾消耗的NAOH标液为 17ml 左右。污水取样消耗的NAOH标液为 从 0.5 到 4.8 ml 不等。感觉不对。但是又查不到哪里有问题。 各位江湖豪侠,不吝赐教。上传不了 贴出来了。挥发性脂肪酸(VFA)的测定-碱度-VFA联合测定法1、原理将废水酸化后,从中蒸馏出挥发性脂肪酸,再以酚酞为指示剂用氢氧化钠滴定馏出液。废水中的氨态氮先在碱性条件下蒸馏出。2、仪器:50ml碱式滴定
本帖最后由 zhongshan168 于 2016-5-25 09:52 编辑 附件内容供各位同行交流学习用,不得作为商业或其它目的,版权属原作者所有。
最近碰到一个只要废水处理,想求教一下,乙醇浓度和好氧微生物浓度(ss)达到什么样的比例会对微生物产生抑制,另外,若是厌氧反应器条件下又如何?
我公司某工艺需要用乙醇干燥,尾气中除了空气外仅含乙醇气体还有少量的粉尘颗粒,拟上马一套活性碳纤维吸收装置,请问效果如何,回收的乙醇含量如何?请教各位高手们,谢谢了。
请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
