我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?
这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?
现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB
两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
恒温箱或某些高档酒柜为了保持设定温度,在环境温度低于设定温度时可以自动加热,请问其制冷和加热转换的控制逻辑是怎样的?需要用到环境温度感温探头吗?谢谢。
现在有一个项目,冷风机采用的是水冲霜,冲霜水使用厂区的蒸气来进行加热,水池内水量为35立方米,要求保持水温20度,请问蒸气管道应该设计多大啊,还有是否需要设置换热管呢,还是只是把蒸气输入到水池里边就行了,谁有经验啊,多谢了
各位同仁,新年好恭喜发财! 我最近在做一酒店的热水,用空气能热泵进行加热。大致要求是:酒店共五层,仅是四,五层房间需供热水,主机放在五楼楼顶,每人按60L水算。按床算每床一人:四层共67人,五层共65人。所选牌子的热水机型号只有三款:18KW,产水量387L/H ; 36kw,产水量774L/H;65KW,产水量1397L/H,额定工况初始温为15度,终止温为55度,热水机内置水泵) 现做方案如附件。现方案:预热的是用65KW机,补充加热供到房间的是用36KW机。但有个问题是:小水箱43m3的水若水位一低,而预热那边供过来的水温也不会低于50度吧,这样一来36KW的机只启动几分钟就又停了,是不是可以换成18KW的比较合理? 问题二:要是预热的用小机,而给补充加热供到房间的选用大机的方案又是如何的呢,不知道哪个好,请高手帮忙分析下.[ 本帖最后由 yy154 于 2011-2-14 11:01 编辑 ]
有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
现在遇到这样的情况,空调新风机冬天需要送热风,但是没有供热机组,也不想做供热管道.有没有末端加热的设备,加在表冷器前面的来供热?有什么好的牌子推荐吗?
设计条件——进水流量22m3/h,水温65C;热水温度75C蒸汽温度170C水箱情况见下图……
净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的
如题,现在手头有一个小厨房,项目在寒冷地区,大概20,000m3/h的风量,甲方希望加装加热器,按照普通换热的话大概需要一个250KW的电加热器,这个功率靠谱吗?还是我计算有问题呢?谢谢各位牛人指导
DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
3.5.4 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。也可按附录A确定。大家怎么在设计的时候怎么计算?
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
