我想采用沉淀法处理工业废水的氨氮,请问六水合磷酸铵镁是什么样子的,请知道的人给在下描述其外观,或者发图片给在下看看.还有请问三水合磷酸氢镁在一定的pH下能否转化为六水合磷酸铵镁?有劳了.
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
在平时的报价中,经常有客户问3003和3004的区别,3003合金和3004合金都是三系合金的代表,但他们的成分区别却很大, 3003合金的主要成分是锰,也叫铝锰合金; 而3004的主要成分是锰、镁,是真正的铝镁锰合金。 3004的强度比3003的强度高,所以3004合金在建筑行业很受欢迎。就金属屋面而言,高立边只能使用3004,因为高立边属于点支撑屋面系统,需要有足够的强度。矮立边只能使用3003,因为矮立边属于面支撑屋面系统,又因其咬口方式很特别,不能使用3004。 另外,在价格方面,3004比3003一吨贵1000元左右。你了解了吗
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
无机镁玻璃钢风管原色是淡黄色,业主要求改成白色。由于在地下室,比较潮湿,请问喷什么涂料能保证至少5年内不会脱落、变色、发霉,涂层多厚?
乙二酸除镁是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。 乙二酸除镁工艺特点: 1、产品纯度高。 2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。 3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。 4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。 乙二酸除镁类型: 1、管式装置。用管状膜并以多孔管支撑,构成类似于管壳式换热器的设备,分内压式和外压式,各用多孔管支撑于膜的外侧或内侧。内压式的膜面易冲洗,适用于微过滤和超过滤。 2、板框式装置。在尺寸相同的片状膜组之间,相间地插入隔板,形成两种液流的流道。由于膜组可置于均匀的电场中,这种结构适用于电
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
我没整体浏览本网站,不知是否由此标准,若有,请抱歉,此标准只用于技术交流
铝镁锰合金屋面系统非常适用于新颖、大型工业、商业以及民用建筑复杂多变的屋面,防水、节能、美观、耐用,且可现场压型生产。该系统尚配有固定座、节点标准件以及配套的装饰、挡雪、防坠落系统,因而铝镁锰板支架广泛应用于体育场馆、会展中心、剧院和博物馆、机场、火车站、地铁站等文化与交通设施以及商业建筑、民用住宅等建筑的屋面。 屋面系统是建筑非常重要的部分,具有严格的设计要求,必须具有:安全耐久、防雨抗风、保温隔热、隔音降噪、造型美观、容易维护等功能。1 铝镁锰合金屋面系统1.1 铝镁锰合金屋面系统构造典型的铝镁锰合金屋面系统构造。 铝镁锰合金屋面系统的构造,由下到上分别为:屋面底板:采用穿孔镀铝锌或镀锌压型钢板,其厚度根据檩条距离来设计,穿孔率则根据项目计算求得。屋面檩条:为Z275 镀锌檩条。防尘层:为无纺布,主要用于防尘隔灰,铺设在屋面底板上表面。吸音棉:通常采用的是玻璃丝棉,其容重和厚度需根据计算确定。隔汽层:可单独铺设,也可选择玻璃
#锂电正极材料湿法回收料液除钙镁 在锂电池报废正极材料的回收过程中,溶出的镍钴锰溶液中往往含有多种金属杂质(例如,fe、al、cu、ca、mg或pb等),如果杂质不去除,上述杂质会对锂电池报废正极材料回收后合成的锂电池正极材料的品质和性能造成影响。
皮江法镁渣资源化现状分析
已知水中钙离子含量:119.77mg/l,镁离子含量57.96mg/l,如何计算硬度?硬度单位为mmol/l。请高手们指点。
大家好,今天在网上看到一位博士对于纳滤水机的言论,于是想在论坛上请教各位前辈。有些用户使用了该公司的纳滤水机之后,烧开水发现有悬浮的白色物质。然后某博士就解释那是碳酸钙和碳酸镁。本人知识没有博士渊博,所以想问问各位水处理行业的前辈,纳滤不是主要用于去除二价以上的离子吗?为什么出来的水还有钙镁离子呢?(备注:人体必须的矿物质有钙、磷、镁、钾、钠、硫、氯7种,其含量占人体0.01%以上或膳食摄入量大于100mg/d,被称为常量元素。而铁、锌、铜、钴、钼、硒、碘、铬8种为必需的微量元素。)以下为截图,是该博士的言论以及部分网友的意见,仅供参考。--(本贴只是知识讨论,不存在恶意攻击。)其实某博士的言论深受其他xxCEO的支持,感觉真理好像被那些知名人士给歪曲了。。。谢谢大家的赐教和讨论!!
目前国内的热水器厂家通常采用镁棒对电热水器的内胆和电加热器进行保护,但镁棒防腐蚀技术有着很多的缺陷。比如,人们在使用电热水器的过程中,有时会出现热水器漏水、漏电等现象,这种现象很有可能就是镁棒消耗完毕以后没有及时更换造成的内胆腐和加热管蚀穿孔。一般来讲,电热水器的镁棒需要每两年左右更换一次,但也有些制造水平差的厂商的产品达不到设计寿命,腐蚀快的甚至不到半年就消耗殆尽,寿命短、频繁更换是镁棒防腐技术的弊端之一。此外,镁棒的更换产生的使用成本也困扰着厂商和消费者。更换一根镁棒一般在60元左右,但有些厂商收的更多甚至翻倍,作为用户来讲就觉得花了冤枉钱,买热水器时已经付过钱了,为什么还要收费?买的时候也销售员也没说过还要每隔两年买镁棒呀?而作为厂商为了争取市场和提高美誉度,有些可能提出免费为用户清洗内胆并更换镁棒,由此产生的费用也给带来了厂商负担,增加了售后服务的成本。
最近碰到一个只要废水处理,想求教一下,乙醇浓度和好氧微生物浓度(ss)达到什么样的比例会对微生物产生抑制,另外,若是厌氧反应器条件下又如何?
直立锁边铝镁锰金属屋面板,板型:YX65-428,厚度:1.2,1.0,0.9,0.8 。广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。 公司主要从事直立锁边金属屋面及墙面系统的设计、安装。为客户提供富有创新性的公共建筑解决方案。屋面系统包括:铝镁锰板、钛锌板、不锈钢板、镀铝锌板、太古铜板等多种高级金属屋面材料、配件及附件产品。百安固(诸暨)金属屋面有限公司地址:浙江诸暨市西江路29-27号邮编:311800http://www.baiangu.comE-mail:baiangu88@163.com手机:13606752505电话:0575-7766018传真:0575-7766016
