  • 请教:糖蜜发酵乙醇 高浓度废水处理方法
    如题 COD 约30000PPM BOD5约13000PPM ,请问有没有参与过的, 问题是能处理到什么程度,COD 约90PPM BOD5约20PPM 请大家给点实质性的建议.
  • 污泥浓度为什么不涨而是降
    我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
  • 关于污泥浓度的一个问题
    老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
  • 我们外界空气的含尘浓度是多少?
    我们外界空气的含尘浓度是多少?怎么书上说一般都是17.5*10^7pc/m3,而我一般用激光洁净度测试仪测只有 14*10^6pc/m3,相差一个数量级啊
  • 【求助】问个加药浓度的问题
    一般都说加药浓度是20ppm或者50ppm,这个浓度是有效浓度还是固含量?比如说1000T/H的水量,聚合氯化铝干粉(氧化铝有效浓度为30%)每小时的投加量是50kg,那么加到水里的浓度是50ppm还是15ppm?假如是液体聚铝呢(有效浓度10%),每小时投加量是500L,那么加到水里的浓度是50ppm?固体粉末和液态是不是应该有个统一标准?[ 本帖最后由 chinalhl 于 2008-12-1 21:14 编辑 ]
  • 怎么把污泥浓度培养上去
    我厂为2条AO系统,一套脱氮,一套除磷脱氮的AO系统,溶解氧为3左右,污泥浓度一直只有1.5左右,回流为80%。进水浓度BOD140,SS180,COD350左右。如果降低溶解氧是不是会造成污泥大量上浮。生物反应池中混合液,镜检有少量后生动物,有菌胶团,没有丝状菌。有什么办法能把污泥浓度提上去么?
  • 低浓度的含油废水怎么处理
    水量很小,每天5吨左右。只是清洗废水,含矿物油,没其他生化指标。。怎么处理啊?如果生化的话是不是要投加很多营养盐啊?求助
  • 二沉池及回流污泥浓度求解
    23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
  • 好氧能处理氨氮的浓度时多少?
    想问下如果完全采用好氧法的话,好氧池进水氨氮的浓度有什么限制吗?硝酸盐对好氧的抑制浓度大概又是多少了?例如我的氨氮排放标准是15mg/L。还有如果能接受这个最高浓度的话,我的好氧池又该如何设计了,比如停留时间?负荷?
  • 高浓度含油废水怎么处理?
    大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
  • 废气浓度怎么计算,请教各位前辈!
    现在,我计算出每小时排放12千克的废气,也知道了管道抽风量是7200m3/h,求问前辈们,我想知道废气的排放浓度时多少?该怎么计算????在线等候,前辈们的佳音!!
  • 如何处理高浓度氨氮废水
    水质情况:水量322.8t/d PH=7-8 温度:25-30℃ 总氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氢氨37.2g/l小弟请教各位专家了,如有知道处理的方法请告诉小弟,我在这里谢谢了!
  • 高浓度含硫废水如何处理
    现有一处含硫大于500毫克的废水,通过加入硫酸亚铁和絮凝剂后,处理效果也不是很理想,请问还有什么更好的方法没有??出了用沉淀去除硫外,还有没有其它什么好的方法??谢谢
  • 如何计算甲醛的浓度,谢谢
    一化工废水,COD25000mg/l左右,BOD为6500mg/l左右,废水中羟基乙腈约1.5%,甲醛约0.5%,如何计算甲醛的浓度谢谢
  • 关于纯水药剂投加的稀释浓度
    请教各位一个问题:在纯水处理过程中投加PAC、NaCLO、NaHSO3、NaOH、阻垢剂等时,药剂的原始浓度一般都是固定的某一个值,同时投加量也可以根据水质确定的,但一般都需要稀释后投加,稀释的比例将直接影响的计量泵的选型及投加效果,故请教大家在日常运行中,以上药剂投加的稀释浓度(按质量分数)。
  • 请教关于提银废水(浓度较高)
    我有个工艺不能确定,请大家来帮帮忙水质如下:2.废水水质: 单位:mg/l项目 Sn As Sb Cu Zn原水 3.16 32.6 0.16 40.9 423项目 Ca2+ mg2+ CL- SO42- PH原水 5111 145 14300 12700 5.0
  • 弱弱的问一下,关于污泥浓度?
    通常活性污泥浓度取值是在2000-4000之间,想问一下,这个浓度在活性污泥法中与剩余污泥浓度以及回流污泥浓度是否相同呢?
  • 小流量的高浓度废水怎么办?..
    流量只有150kg/d的废水,但浓度高达40000mg/l-30000mg/l左右。老板要用三级活性炭吸附,可行吗?
乙醇浓度
乙醇浓度专题,为您提供乙醇浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇浓度 相关的专业交流讨论,更多乙醇浓度相关内容请访问
相关热门专题
