倒春寒是指初春(一般指3月)气温回升较快,而在春季后期(一般指4月或5月)气温较正常年份偏低的天气现象。长期阴雨天气或频繁的冷空气侵袭,抑或持续冷高压控制下晴朗夜晚的强辐射冷却易造成倒春寒。 倒春寒是一种常见的天气现象,在我国普遍存在,其形成原因并不复杂。中国春季(3月前后)正是由冬季风转变为夏季风的过渡时期,其间常有从西北地区来的间歇性冷空气侵袭,冷空气南下与南方暖湿空气相持,形成持续性低温阴雨天气。一般来说,当旬平均气温比常年偏低2℃以上,就会出现较为严重的倒春寒。而冷空气南下越晚越强、降温范围越广,出现倒春寒的可能性就越大。 倒春寒的标准:农业气象试验指出,日平均气温≤12℃,维持期≥3天,不利作物生长。如果降温伴随着阴雨,危害就更大。
根据花木专家和花农实践,现将园林花木减轻“倒春寒”危害防治技术简述如下。 一是熏烟。苗圃基地可以采取这种方法。掌握倒春寒发生规律,收听使用倒春寒天气预报。倒春寒来临之前,苗圃地周围依次堆放树枝、湿柴等,上盖8~10cm厚土层,做成高度1.0m~1.5m、底部直径1.5m~2.0m的烟堆,在寒流来的当夜凌晨2~3点钟进行点燃熏烟,燃烧时不准有明火。 二是浇水。待“倒春寒”过后,抢冷尾暖头,采取窨灌、漫灌、浇根等方法,对受冻害、冷害、寒害等较重的花木灌一次水,用水缓解低温的危害。 三是培根。结合春季除草,在花木行间、株间进行浅中耕,对根部进行培土。乔木、半乔木、培土高度为4~6厘米,绿篱、灌木、藤本植物花木培土高度为2-4厘米。通过中耕培土提高根际周围土壤温度。 四是施肥。冻害较轻的可每亩施尿素20公斤,另加氮磷钾三元复合肥20公斤;冻害中等的,除了施用化肥外,还应每亩施有机肥(如人畜粪尿、厩肥等)750千克以上;冻害较重的,还要每亩加施有机肥1250千克以上,并施用矮壮素、生根壮苗剂、磷酸二氢钾等2~3次,可隔5~7天根外喷施,以促进其
1、直生苗-又称实生苗,系用种子播种繁殖培育而成的苗木。 2、嫁接苗-系用嫁接方法培育而成的苗木。 3、独本苗-系地面到冠丛只有一个主干的苗木。 4、散本苗-系根颈以上分生出数个主干的苗木。 5、丛生苗-系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
江苏古典园林在立意命题、园林布局、掇山理水、建筑营构、花木配置等方面都形成了自己的特色,艺术成就冠于全国,曾对皇家园林产生重要影响,也曾影响到欧洲自然式园林新风格的形成。在世界园林发展史上,具有重大价值。江苏古典园林的造园特色,正如明代文人兼画家茅元仪所述,“园者,画之见诸行事也”。此类园林是山水画的立体化,即运用山水画二度空间的手法创造由山、水、建筑、花草树木组成的三度空间的自然山水园。唐宋以来,不少文人、画家由于怀才不遇,遁世隐居,以期从复杂的“红尘”生涯和繁琐的事务中解脱出来。正如陶渊明所曰:“久在樊笼中,复得返自然”,他们把自己起居的屋、堂、斋、馆等,放在一个自然山水的环境里,寄情山水,形成一个“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”的美好生活环境。故这一类园林又称为文人写意山水园林(以下简称文人园林)。花木则是构成江苏文人写意山水园林景观必不可少的要素,赋园林以视觉、嗅觉与听觉等诸多方面的美感。 1 常用花木类型与选择原则 1.1 观花类花木 是以花的姿容、香气、色彩作为主要欣赏对象的花木。它们是江苏文人园林中花木栽植的主要内容
欣赏
八月桂花价格表,黄山栾树价格表,十大功劳价格表,红叶李价格表部分苗木品种及价格如下:广玉兰价格:嫁接苗高100-150公分价1.5元,高150-180公分价1.8元;胸径2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20公分,2.8-7-22-50-100-200-300-500-700-900-1200-1500元-2800元; 紫玉兰价格、红玉兰价格、黄玉兰价格、二乔玉兰价格:嫁接苗高80-150-180公分价1.5-3-4元,胸径2-3-4-5-6-7-8公分;6-18-35-96-180-320-780元; 大叶女贞价格、高杆女贞价格:高150-200公分0.4元;胸径2-3-4-5-6-7-8-10公分;1.8-5.5-12-30-50-90-150-220元; 八月桂花价格(潢川桂花潢川金桂价格、丹桂价格):嫁接苗高80-100公分1.5元;高100-130公分2元;高130-150公分蓬径20-30公分3.5元;高150-180公分蓬径30-40公分5元;高150-180公分蓬径40-50公分8元;高180公分
1、 直生苗-又称实生苗,系用种子播种繁殖培育而成的苗木。 2、嫁接苗-系用嫁接方法培育而成的苗木。 3、独本苗-系地面到冠丛只有一个主干的苗木。4、散本苗-系根颈以上分生出数个主干的苗木。 5、丛生苗-系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。 6、萌芽数-系有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生出的芽枝数量。 7、分叉(枝)数-又称分叉数、分枝数,系具有分蘖能力的苗木,自地下萌生出的干枝数量。 8、苗木高度-常以“H”表示,系苗木自地面至最高生长电之间的垂直距离。 9、冠丛直径-又称冠径、蓬径,常以“P”表示,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 10、胸径-常以“Φ”表示,系苗木自地面至1.30米处,树干的 11、地径-常以“d”表示,系苗木自地面至0.20米处,树干的直径。 12、泥球直径-又称球径,常以“D”表示,系苗木移植时,根部所带泥球的直径。 13、枝下高– 以“h”表示,系苗木(乔木)自地面至第一个树枝的
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
对于中国文人来说,人文世界需要天地自然世界的点拨。中国文人向来追求以明澈的心境,品味自然四时更迭,终致物我两忘,得闲适臻境。
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
我们园林的现在为止我还不是很清楚可以考什么证?有听说景观设计师可以考了,但不知道要什么条件呢?要经验年限么?还有那些工程师资格的,中高级的其他的证也是要一定的条件才能考的吗?还望知道的各位能指点迷津!也让自己有个方向努力了啊!
园林和土建预算区别大吗?小女子即将毕业,学的是工程造价,可是毕业之后想找与园林有关的工作,请问园林预算和土建预算用的是一个预算员的证书吗?那个前景更好些。谢谢
春季花木应充满生机和活力,但有的盆花和树桩发出几片嫩叶后就开始枯萎,甚至死亡。究其原因,主要有以下几个方面: 浇水过多:浇水过多会使盆土中的水分长期处于饱和状态,植株的根系因缺少氧气供给而腐烂或霉变,甚至导致死亡。 施肥过量:施肥过量或施肥浓度过高均易引起烧根,导致植株枯萎死亡。特别是新换盆的植株,它的根系吸收能力弱,消耗的主要是自身体内的养料和水分,此时施肥最易烧坏嫩根。 出棚过早:春季忽冷忽热,温差大,过早地将花木搬出棚外,花木因无法适应外部快速变化的天气状况而易引起死亡。另外,上盆不久的花木刚长出新叶就拿到阳光下照射,会加快其叶面的蒸发,造成植株失水,导致死亡。 供水不足:如果盆土长期处于干旱状态,花木就吸收不到足够的水分,而春季气温回升快、风大、水分蒸发快,很容易造成花木水分供求不平衡,最终导致其死亡。
一套详细的标书标本
