  • 净化车间化学式净化方式
    1光催化法 工作原理:空气通过光催化空气净化装置时,光触媒在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、苯等在光催化的作用下发生降解,生成无毒无害的物质,而空气中的细菌也被紫外光除掉,空气因此得到净化。 2. 甲醛清除剂 工作原理:是采用化学物质和甲醛进行化学反应,达到清除甲醛的目的 1、化学反应类:与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水,如氨水等; 2、生物类:由能与甲醛反应的生物制剂制成,如尿素、大豆蛋白、氨基酸等; 3、植物类:由植物提取物制成,如芦荟、茶叶提取物等; 4、封闭类:由成膜物质制成,形成一层薄膜阻止甲醛释放,如几丁聚糖、液体石蜡等 3.药剂、催化法---冷触媒精华 工作原理:冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,能在常温条件下起催化反应,在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,生成水和二氧化碳,在催化反应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长
  • 有机分子化学式编辑器--论尽环保一群
    有机分子化学式编辑器--论尽环保一群有几个小软件发给大家!慢慢享受吧
  • 植筋胶与化学锚栓哪个好
    两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
  • 关于化学锚栓的一点资料
    关于化学锚栓的一点资料
  • 你懂怎么选择化学锚栓吗?
    你懂怎么选择化学锚栓吗?
    在幕墙施工中,化学锚栓因为施工简便快捷,力学性能稳定,一直为广为大众喜爱。但是现实中对于化学锚栓的知识很多人还不是太了解,因此往往会购买到不合适的产品,不仅提高成本,还影响正常的施工进程。今天,就给大家分享一下关于化学锚栓的基本知识。 在幕墙施工中,化学锚栓因为施工简便快捷,力学性能稳定,一直为广为大众喜爱。但是现实中对于化学锚栓的知识很多人还不是太了解,因此往往会购买到不合适
  • 求助,有关化学锚栓的问题~
    我们的板厚是120mm,想用M10的化学锚栓,可设计这边说”混凝土结构加固设计规范”当中,构造规定混凝土基材最低150mm。有没有什么办法能够说服设计,尽量用上M10化学锚栓呢?望各位大侠不吝赐教啊~~
  • 各种化学实验步骤及定义
    分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
  • 《燃烧理论与污染控制》
    《燃烧理论与污染控制》燃烧理论与污染控制.part1
  • 催化燃烧工作原理是什么?
    催化燃烧工作原理是什么?
    一、工作原理 根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000mg/m3以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。 二、燃烧过程
  • 化学锚栓能焊接吗?答案在这
    化学锚栓在建筑幕墙行业主要是用于后埋件固定,小编经常也遇到客户反馈到:化学锚栓可以进行焊接吗?对于这个问题,先不急着下结论。 焊接时高温会使化学锚栓里的化学锚固胶融化,从而失去该有的锚固力,经过高温焊接后拉拔试验很容易过不了。 所以化学锚栓耐高温直接决定了化学锚栓能否进行焊接的?事实上,化学锚栓耐不耐火同化学药剂的成分相关度是很大的,在国内一些产品中化学药剂是含有大量的苯乙烯,该物质遇热后该物质遇热后不稳定,直接影响化学锚栓的耐火性能,价格低廉,质量不稳定,存放时间短,不耐老化,关于耐火性能的测试更是为之胜少。
  • 求注关于化学锚栓的成孔问题
    施工现场进行化学锚栓,采用水钻成孔,监理单位的总监今天坚持说水钻成孔不行,清不干净,一定要用钻头成孔,为此吵了一架。我现在手头没有关于这个问题的具体施工规范,想请问一下,水钻成孔的施工依据有吗,我好拿给监理看看。多谢了
  • VOCs催化燃烧技术及其应用
    VOCs催化燃烧技术及其应用
  • 电镀化学镍超标怎么处理
    国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
  • 来个懂能斯特方程的,化学
    来个懂能斯特方程的,化学
    麻烦帮忙解题过程,懂的求教
  • 化学植筋的拉拔试验研究
    论文简介: 化学植筋即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋,以适当的钻孔和深度,采用化学胶粘剂使新增的拟用钢筋与混凝土粘结牢固,并使新增钢筋(通常称为植筋)能发挥设计所期望的性能。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
  • 关于MBR在线化学清洗的疑问
    我看网上很多工程的MBR组件在线化学清洗采用次氯酸钠、酸/碱,现在疑问的是,当进行化学清洗时,特别是投加次氯酸钠,难道不会对池内的微生物产生影响?会不会产生大量微生物死亡。希望有专家指点一下。
  • 环境科学与工程中的化学
    Chemistry for environmental engineering and science英文原版
  • 问下高手关于化学除磷的问题
    对于化学除磷我们公司一直设计的是PAC后加PAM然后再进入化学沉淀,可查看了很多资料,有的直接用铝盐或者铁盐,基本上都不用PAM,想问下有没有必要加PAM,讨论一下吧,个人的观点是最好在沉淀之前加PAM,这样可以使絮体更大,便于后续的絮凝沉淀池内的沉淀效果,有不同意见的可以讨论下!!!
乙醇燃烧化学式
乙醇燃烧化学式专题,为您提供乙醇燃烧化学式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇燃烧化学式 相关的专业交流讨论,更多乙醇燃烧化学式相关内容请访问
