  • 配置乙二醇溶液的注意事项
    配置乙二醇溶液的注意事项
    我公司的制冷机组的载冷剂是质量百分比35的乙二醇溶液,当本人从来未配置过,请各位同事出招帮忙,还有用不用加缓蚀剂
  • 求助..关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题
    请教大家关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题乙二醇水溶液侧进水-8℃,出水5℃,水量5T.水侧进水10℃,出水5℃.水量13T计算板换的面积。。。。乙二醇水溶液的体积分数在30%-40%之间。请大家帮帮忙。。。急用。。。谢谢了!!
  • 哪个大佬知道冰蓄冷系统啊,次级乙二醇溶液泵的最不利环路
    次级乙二醇溶液泵的最不利环路怎么画啊,是红色框的还是蓝色框的,是蓄冰盘管,内融冰,主机在上游
  • 如何配置激素溶液与使用方法
    生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
  • 有关溶液调湿空调系统的误解
    基于“溶液调湿与高温冷源组成的温湿度独立控制空调系统”,在以清华大学建筑节能研究中心、中国建筑设计研究院等23家单位组成的“温湿度独立控制空调技术推广联盟”以及相关单位的大力推广下,正有越来越多的ZF单位和用户深切体会到该技术相当高的节能性以及对空气品质上所发生的质的提高。比如,深圳招商地产总部办公大楼经过一年的实测空调用电量,1-4楼采用温湿度独立控制空调系统,1年的实测空调用电量为32度/年/m2,5楼VRV 系统实测空
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 求助brodie溶液的配制方法!!!!!!
    实验要求配制该种溶液,可是有的书上说用23克的NacL有的书上说用32克,各位大哥教教小弟!!!!还有使用胆酸钠和牛胆酸钠有没有区别啊!!!!多谢了!!!!
  • 机房空调溶液目测检查步骤
    (一)机房空调溶液目测检查步骤1.将取样所得的溶液密封于大口瓶中;2.观察悬浮物并记录;3.将溶液静置4h;4.观察溶液的颜色,与溶液样品进行对照,将比较判断结果记录下来;5.观察沉淀物并记录。(二)现场整理1.将所用仪器、仪表淸洗干净并整理,放回器材柜;2.淸洗广口瓶、取样器、量杯、量桶、温度计和密度计,晾干后放回器材柜;3.打扫现场卫生。
  • 溴化锂溶液的添加和取出操作
    溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的腐蚀性。溴化锂吸收式制冷机因用水为制冷剂,蒸发温度在0℃以上,仅可用于空气调节设备和制备生产过程用的冷水。这种制冷机可用低压水蒸汽或75℃以上的热水作为热源,因而对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要的作用。机房空调机组运行前,已加入了一定量的溴化锂溶液。但在机组运行中,加入的溴化锂溶液量不一定合适,应进行必要的调节。当吸收器液位过高时,应通过排液阀放出多余的溶液;而吸收器液位过低时,则要补充浪化懊溶液。1.溶液的添加溶液的添加,一般是由浓溶液取样阀加入,因为此处压力最低,呈负压状态,溶液容易进入机组。其方法与镍化锤溶液的充注方法相同。也可以从吸收器喷淋管前取样阀加入。该取样阀压力一般为负压,但若阀内为正压,则要停泵吸入。不管从何处加入澳化锤溶液,都应防止空气漏人机组。但总难免
  • 大家谈一下溶液除湿是否节能?
    请教论坛里的高手,溶液除湿是否节能?溶液除湿是否比转轮除湿节能,我是做转轮除湿机设计的,对于溶液一知半解,请问溶液是否真的节能,应用前景如何?
  • 乙二醇水溶液浓度与温度
    求助: 乙二醇水溶液作为载冷剂,使用温度和质量浓度有什么关系? 例如:我公司使用氟利昂空调机组为车间降温,车间温度要求为7℃,实际温度不能达到,能不能通过增大乙二醇水溶液的浓度来达到目的?
  • 如果输送溶液六十摄氏度要怎么选泵?
    在处理化工废水等工艺流程中有很多化学药液经过反应后温度会剧烈升高,那么输送这些化学药液的设备就只能同样提升耐高温的性能否则就会被损坏,近期有不少客户询问耐酸碱水温60多度什么泵合适,关于这个问题今天美宝环保小编就来为大家进行解答! 耐酸碱水温60多度用什么泵合适 水在大气压下沸点也就在100度,常规的自吸泵在使用过程中水温度超过了60度就明显出现汽蚀现象、导致自吸泵抽不上水或者出水量变小的情况出现,所以我们建议50度以下的温度可以选用常规的自吸泵,超过了50度应该选用自吸泵抗汽蚀效果更好的自吸泵类产品。 那么问题来了,如很多朋友所问,如果耐酸碱水温60多度用什么泵合适,这里推荐我公司的两款产品系列:在普通自吸排污泵基础上优化升级的高吸程自吸排污泵系列产品,如果液体里面没有颗粒杂质需要的流量比较小可以选用的吸水快的自吸泵系列产品。 如果选择耐高温自吸泵还应该注意不要选用直连式的自吸泵类产品应该选用
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 揽式浮球开关用于酸碱溶液
           DXYK-FK型浮球液位控制器适用于各种水池、水塔的液位控制,机械式工作方式,液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态.当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿)。       该产品使用方便,且特别适用于含有固体或半固体漂浮物的液体及带粘性的污水水位自动控制与报警,该产品对于不同环境可以做不同材质,一般PP材质用于普通水之和生活污水,不锈钢材质的可以防腐耐高温,对于酸性、碱性溶液都可以使用,特的优点是价格低,缺点使用寿命有限。
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 乙二醇水溶液对环境有污染吗?
    我们现在用的25%的乙二醇水溶液,我想知道它是否能直接排入污水管道?我们自己没有污水处理措施,直接进入城市污水系统。根据老外的说法,美国是允许的。而欧洲是不许的(比利时),那在中国是否允许呢?有没有可以依据的法规?谢谢。
  • 求教一溶液的ph值调节问题!!
    取1L溶液,该溶液的ph=4,将其ph值调至10,问所需质量分数为10%的NaOH溶液多少升,NaOH固体多少克?还请各位给出详细计算步骤,我高中化学全忘记了,谢谢各位了.
  • 直燃式溴化锂机组溶液结晶怎么处理?
    以前接触这种机组不是太多,溶液结晶可能1、溶液浓度太高2、溶液温度太底。但是该如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,谢谢!
乙醇溶液
乙醇溶液专题,为您提供乙醇溶液相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇溶液 相关的专业交流讨论,更多乙醇溶液相关内容请访问
