乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
第一,电气醇酸覆盖漆的技术指标: 序号 指标名称 单位 指标 1230 (烘干型) 1231 (晾干型) 1 外观 — 溶解均匀,不乳浊 , 无机械杂质,干后漆膜光滑 2 粘度, 4 号杯,(
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
混凝土酸着色剂应用案例( 00 5 ) 粗糙质感的酸着色混凝土地坪问题; 暴露的骨料或有其他缺陷的表面对酸染色混凝土地坪的效果有何影响?
鼠尾草酸分离纯化主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。 鼠尾草酸分离纯化分类: 按分离机理:主要有反应膜、离子交换膜、渗透膜等。 按膜的性质:主要有天然膜(生物膜)和合成膜。 按膜的形状:有平板膜、管式膜和中控纤维膜。 按膜的结构:有对称膜、非对称膜和复合膜。 鼠尾草酸分离纯化特点介绍: 1、在常温下进行,条件温和无成分破坏,因而适宜对热敏感的物质,如药物、酶、果汁等的分离、分级、浓缩与富集。 2、不发生相变化,无需加热,能耗低,无需添加化学试剂,无污染,是一种节能环保的分离技术。 3、超滤技术分离效率高,对稀溶液中的微量成分的回收、低浓度溶液的浓缩均非常有效。 4、超滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,因此分离装置简单、流程短、操作简便、易于控制和维护。 鼠尾草酸分离纯化选择原则:
食子酸提纯是利用化学成分分子量差异而达到分离目的,现阶段广泛应用于生命科学、生物制药和制药工业研发的各个阶段,有着先进材料的技术、设备日益成为制药工业的需求。随着科学的不断进步,膜分离技术还将更深入地应用于生物制备和医药生产中的分离、浓缩和纯化。 食子酸提纯使用注意事项: 1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。 2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。 3、不论进行何种操作,处于运行状态膜元件渗透侧出口阀门必须打开,防止渗透侧产生背压而损坏膜元件。 4、运行时截止阀后的管线必须通畅,否则低压管线将受到损坏。 食子酸提纯优势: 1、卷式膜分离精度高,种类多,可选择的不同分子量的膜元件进行高精度的物料分离与浓缩。 2、膜元件通用性强,可实现“一机多膜”,灵活多变。 3、动力泵可选进口与国产泵,选择性强,压力高,稳定性强。 4、设
随着天然产物在治疗代谢性疾病优势的逐渐展现,人们又重新燃起了对天然产物的兴趣。近年来,有关绿原酸的研究报道越来越多,俨然已经成为天然产物领域研究的热点之一。目前。已经有许多研究评估绿原酸对代谢类疾病的影响,其中就包括肥胖、血脂异常、糖尿病、高血压、代谢综合征和保护心血管等。 作为一款天然产物,绿原酸是金银花、杜仲、咖啡、茵陈等许多中草药的主要有效成分之一,由咖啡酸的羧基和奎尼酸的羟基缩合成缩酚酸,是植物细胞通过莽草酸途径合成的一种苯丙素类物质,其分子结构中有酯键、不饱和双键、多元酚和邻二酚羟基。随着其生物活性的不断深入研究,绿原酸的应用愈加广泛。在国外已将绿原酸作为减肥的保健品出售。在我国,对含有绿原酸及其衍生物的中药的使用有着悠久的历史,绿原酸也作为抗肿瘤药物进行晚期复发脑胶质母细胞瘤的II期临床研究。 由于绿原酸极易溶于乙醇、水、甲醇和丙酮等溶剂,目前在提取绿原酸的传统方法有水煎煮法,水提醇沉法,稀醇回流法,超临界co2萃取法等。但是其中仍含有大量杂质需要处理,且耗时较长,经济效益不高。
东北地区啤酒厂,进水COD200左右,PH7.5左右,厌氧池两座,年前调试负荷过高,使挥发酸达到800,后停止进水,挥发酸逐渐恢复到400左右,年后恢复进水,每隔3小时,进水1小时,流量在110立方米/小时,左右,经过10多天运行,发现以下状况:挥发酸很不稳定,忽高忽低,最高达到700,最低时降到300,1#池波动较小,2#池波动较大, 出水水质很好,很清澈.PH也很稳定,都在7-7.2之间.小弟还是个新手,这样的问题还没遇到过,请各位大哥大姐帮忙!!!谢谢了!!!
现有一种污水日水量为60m3/D。其生产工艺流程为氢化油+甘油 → 热溶 → 酯化反应 → 中和 → 沉淀 → 1、2级蒸馏 → 3、4级蒸馏 → 喷粉 → 包装废水主要是清洗反应设备产生的,其产品为蒸馏单硬酯酸甘油酯,是一种食品添加剂,单硬脂酸甘油酯是含有C16-C18长链脂肪酸与丙三醇进行酯化反应而制得。是一种非离子型的表面活性剂。它既有亲水又有亲油基因,具有润湿、乳化、起泡等多种功能。求教大家这种废水应该如何处理?^_^
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
论文简介:氨基甲酸甲酯合成新技术:尿素与甲醇在一定的条件下绿色合成氨基甲酸甲酯 投稿网友:w995610723 上传时间: 2013-03-19
古龙酸作为维生素C生产中的中间体,其质量的提高对提高维生素C的内在质量非常重要,同时,也成为维生素C降低生产成本、提高产品质量甚至增加经济效益的重要手段
所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
本帖最后由 学习无涯 于 2017-7-3 13:16 编辑 壳管式换热器表面结垢,是冷却水侧需要清洗,能用1:10/1:6的硝酸清洗么?我们单位以前用硝酸清洗过不锈钢的壳管式换热器,清洗效果挺好的,不知道能清洗铜制的壳管式换热器么?
植酸酶作为一种饲用酶添加到饲料中,能有效地分解饲料中的植酸。一方面大大提高了饲料的营养价值,另一方面又能使植酸中的磷源得到有效地利用,减少高价无机磷在饲料中的添加量,降低饲料成本,同时大大地减步禽畜粪便排放中的磷污染,井对猪禽有明显的增重效果。正是由于植酸酶一举多得的功效,这几年在国外已成为饲料工业中的热点我国是一个养殖大国,近年来养殖业蓬勃发展,随着人们对植酸酶的认识不断深入,在猪禽饲料配方中添加植酸酶,将成为发展趋势。 低浓度的发酵液经预处理后用薄膜蒸发的方法进行浓缩,虽然薄膜蒸发可以通过控制真空度使温度保持在40℃左右,酶在浓缩过程中基本不失活,但能耗大。用超滤法代替薄膜蒸发浓缩植酸酶发酵液,实现低能耗,低损失,高浓缩倍数,无污染。用发酵法生产的植酸酶分子量在20000~50000,采用截留分子量为20000的PU一20K—PS管式超滤膜系统可以将植酸酶截留达到浓缩的目的,且一次超滤浓缩达6倍以上。 超滤膜分离技术作为一项现代分离技术,因其具有设备简单、能在低温下操作、能耗小、生物活性物质不易失活、效率高等特点,近年来超滤膜分离设
请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
乙醇循环泵主要是用在污水处理领域,用户在选择乙醇循环泵时,如何才能使乙醇循环泵使用的更长久,首先是要选择一家质量可靠的泵浦生产厂家,其次是使用过程中对泵的使用和维护。那么使用过程中应该如何维护乙醇循环泵呢? 乙醇循环泵启动前的准备工作: 1、检查乙醇循环泵电机的地脚螺栓及其它连接螺栓是否有松动或脱落,如有应拧紧或补上。 2、检查乙醇循环泵机组转子是否灵活轻便,乙醇泵内是否有金属磨擦声,如有应检查原因。 3、检查电机和水泵的转向是否一致,供配电设备是否固定好,水泵检查电机转向是一项必不可少的工作。 4、清理水泵进水口上的杂物,以防止开机后将杂物吸入后破坏叶轮。 <
