  • 哪些方法可以进行铜提取
    铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
  • 普伐他汀的提取浓缩工艺
    普伐他汀生产工艺中较为重要的步骤是萃取,其效率直接影响产品收率和质量。目前传统工艺主要采用真空薄膜浓缩,但是萃取体积过大、有机溶剂消耗量大、生产成本偏高。 膜技术作为一种新型的分离技术,其分离过程中不涉及相变,无二次污染,因而已在多种发酵产品的后处理过程中得到应用。采用“普伐他汀发酵液 板框过滤 超滤膜 纳滤膜 萃取 成品”的膜分离技术工艺,板框过滤后的普伐他汀发酵液进入超滤系统,截留蛋白和有机色素,使滤液进一步得到澄清。超滤透过液进入纳滤膜,有效物质可以被截留在浓水侧,和无机盐分离开。经过下一步萃取等工艺,可以得到符合标准的普伐他汀。其技术特点如下: 1、纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低。 2、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。 3、采用超滤工艺可除去大部分的有机色素和蛋白质,有效提升普伐他汀的纯度。 4、纳滤工艺使得普伐他汀可以在常温下实现浓缩,有效减少萃取体积。 5、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、
  • 如何提取pdf文件中的文字
    很多办公人员都在使用pdf格式的文件,虽然pdf文件使用起来很是方便,但是在编辑修改起来就有点麻烦了,尤其是提取pdf文件中的文字那就更困难了,那么,今天小编就来为大家介绍一下如何提取pdf文件中的文字? 今天为大家介绍一个把PDF转换成Word的软件,捷速OCR文字识别软件。这个软件可以把PDF文件转成Word格式,这样我们就能够利用PDF文档上面的文字进行编辑了。 步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。 步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。 步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。 轻松几步,我们就用捷速OCR文字识别软件把PDF文档转换为Word了,还可以进行批量转换,大大节省了时间。当然在转换的过程中难免会有些错误,希望大家能够进行校正,这样转换的Word就更
  • 天然植物提取应用什么技术
    天然植物提取应用德兰梅勒推出的纯化分离机,可代替某些板框压滤、离心分离、絮凝、离子交换、溶媒抽提、蒸发等多种传统的分离浓缩方法。可成为实现发酵制药工业产品分离的重要手段之一。 德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-C系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。 德兰梅勒天然植物提取设备生产厂家根据其处理要求定制性价比高的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 植酸提取设备的优势介绍
    膜分离法制取植酸,就是在萃取法的基础上加入生物膜,从而获得纯度更高的植酸产品,其主要工艺就是将脱色后的植酸溶液经过电渗析方法得到渗析液,再通过对渗析液的浓缩得到精制的植酸。 膜分离法制取植酸的方法操作简便,大多在常温下进行,在分离过程中几乎不发生相变,分离范围广,分离效率高,得到的产品质量好,杂质含量低。植酸提取设备操作容易,便于维修,较适用于大规模生产。随着膜分离技术的不断更新与发展,膜分离法生产植酸必定是未来的发展方向。 德兰梅勒根据植酸提取处理要求定制性价比高的工艺包,对整个植酸提取系统进行全面分析和合理设计,使植酸提取系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的工艺包设计。
  • 明胶的提取技术优势分析
    明胶的提取是一种节能技术,膜分离过程是在压力驱动下,在常温下进行分离,适合于对热敏感物质。膜分离设备适用分离的范围广,从微粒级到微生物菌体都有其用武之地,关键在于选择不同的膜类型。膜分离设备以压力差作为驱动力,因此采用装置简单,操作方便。 明胶的提取特点: 1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。 2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。 3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。 4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。 5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。 明胶的提取技术优势: 1、料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞。 2、纯物理常温运行过程,无化学反应,不破坏热敏性成分和影响果汁风味。 <
  • PKPM计算模型文件的提取
    我们有时需要把PKPM计算模型文件copy到U盘携带,但是,PKPM经过一轮计算后,工程计算目录下会产生很多中间文件和计算结果文件,这些文件很大,因此使得工程计算目录往往达到100多兆,不便于携带。详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404003.htm
  • VB如何提取ANSYS的计算结果
    在网上找到了有关VB调用ANSYS的方法。Private Sub Command1_Click()x = Shell("C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe -b -p ane3fl -i c:\X.mac -o c:\output.txt", vbMinimizedFocus) '调用ANSYS的Multiphsics模块进行仿真计算Timer1.Enabled = True '激活Timer1控件End Sub调用结果是成功的。生成了output.txt的结果。现在面临一个问题。(VB操作文本还不是很熟悉)。怎么提取生成文本里的位移值,应力值和内力值。生成的output.txt文件如附件中所示。还有一个问题,我用VB做一个显示窗口,让ANSYS的图形显示界面出现在VB的窗口中,(比如显示位移,内力图等等),这个该如何实现。恳请会的朋友帮帮忙!
  • 如何提取这张图的高程数据
    如何提取这张图的高程数据
    如何提取这张图的高程数据,老图新图都有,新图没问题,是正常的高程数据,关键是老图,点在0层,数值在11层,都合并到11层之后还是生不成数据文件,求高手
  • 天正暖通怎么提取提取房间??
    我刚用天正软件.关于负荷计算的问题,需要提取房间进行计算,但是我怎么提取也提取不了.我先是进行了搜索房间,我是全部框选了全部建筑物了.但不知道为神马框选不了.求神人打救,跪拜....
  • JJJCAD-----提取柱配筋
    将相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小顺序标出,同时标明原柱位对应的序号,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 编辑 ]
  • 请教如何提取块参照内的数值
    请教如何提取块参照内的数值如图所示,绿色标注了“GYTA-4”字样的是块参照,将该块参照用burst命令炸开后,有很多属性是没用的。我自己是基本不用块参照的(很占内存,且统计不方便),但是有同事很喜欢用它,他们发给我的图有很多这样的块参照。但是我是要统计所有图纸的工作量的,例如GYTA-4总共用了多少米,而统计工作是有一个“数字相加”插件可用的(见附件),该插件只支持单行文字的相加。所以我只需要“GYTA-4”字样和“11米”字样的单行文字,块参照需被炸开或被提取为单行文字,块内的其余属性都不要了。请教各位大侠,该怎么得到我想要的。谢谢大家!!!
  • cad字体提取软件,绘图者的福音
    cad字体提取软件,绘图者的福音
    很多时候我们cad画图完了后到别的电脑上打开后发现很多乱码,字体跑了等等,所以一般发给别人的图纸都要把字体发过去这里介绍一个比较好用的字体提取软件(见附件)而且还能自动转成t3文件,非常方便首先要加载,在cad下拉菜单工具中选择加载应用文件然后如图,把附件的文档加载进去就行了在命令行输入:af然后继续回车回车回车最后怎么样??到默认的C:GELEI里面看看吧
  • 风管水力计算提取不了风量
    风管水力计算提取不了风量
    风管水力计算提取不了风量,怎么弄?还有其他风管水力计算方面的经验,求教。。。
  • 请问用ANSYS优化后,怎么提取最优解呢?
    用ANSYS优化后,怎么把最优解提取出来写到一个文件里呢? 这是我的优化命令流:/opt opanl,bridgefreq,lgw opvar,e1,dv,3.0e10,3.8e10,e5 opvar,b,dv,0.2,0.4,0.01opvar,h,dv,0.6,0.8,0.01 !opvar,m1,sv,,-0.2e-5opsave,bridgeopt,opt opvar,ff1,obj,0,0.005optype,first opfrst,10 saveopexe oplist,all,0 这之后怎样把结果提到一个我指定的路径文件下呢?
  • 植物提取液处理臭气可靠吗
    植物提取液处理臭气可靠吗
    主要是处理污水站的厌氧池和调节池的臭气,用植物提取液+填料这种方法适合吗?这个设计参数合理么?
  • ansys找形提取几何模型到GAMBIT
    问题描述:用有限元对膜结构做找形分析后,可以提取几何模型(比如转化为.dwg格式的文件)。但是,由于有限元建模中,膜面是由三角形单元逼近的曲面,因此流体域中的膜面尽管可以重新组成一个完整的曲面,但其实际上仍是由连续的小的三角形平面拼接而成。问题 :那么我该怎么把这个离散的完整曲面转化为连续的曲面呢?您是怎么把从anysy找形分析后提取的几何模型导入gambit软件里呢?如果可以把步骤分享一下,谢谢
  • 负荷计算-提取房间名称问题
    大家有没有遇到过天正软件提取房间时,不能识别房间名称,名称也是天正的文字,有的就读不出来,即便在备选名称中增加了相关名称,也是不行,还能解决吗?
  • PKPK后处理(1)-提取总信息
    PKPK后处理(1)-提取总信息
    PKPM总信息的格式还是比较凌乱的,这个小表格帮助提取MASS总信息,并初步提取超限信息,使得PKPM的WMASS结果一目了然,并可以对比多次的计算结果。 表格用法: 首先,点击导入数据,选择模型的文件夹。如图1所示: 图1 选中文件夹导入数据 选中以后WMASS数据会自动导入excel中。 然后点击提取总信息,如图2所示表格会将所需要的数据提取出来。如图2所示。
乙醇提取
乙醇提取专题,为您提供乙醇提取相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇提取 相关的专业交流讨论,更多乙醇提取相关内容请访问
相关热门专题
