现在要做一个燃料乙醇生产废水的处理方案,但现在对生产工艺都不了解,也不知道其水质情况,若有这方面的专业人士,望能赐教,本人十分感谢!
某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
复合土工膜复合土工膜 复合土工膜它是将土工膜和土工织物复合在一起的产品。复合土工膜原材料有聚氯乙烯(PVC)、耐久聚氯乙烯(PVC-OR)、增韧聚氯乙烯(PVC-E)、氯化聚乙烯(CPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、增韧聚烯烃或弹性聚烯烃(ELPO) 土工织物包括织造型和非织造型,在制造复合土工膜中应用较多的是非织造针刺土工织物,复合土工膜单位面积质量一般为200~1000g/m。有一布一膜、二布一膜以及不同厚度等系列产品。它具有法向防渗和平面导水的综合功能,同时还提高了强度和抗老化性能,在水利工程和交通隧洞工程中有广泛的应用。详询http://www.shandonghongxiang.com/
原料储存库网架采购招标所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:山西 山西晋兴奥隆建材有限责任公司原料储存库网架采购项目招标公告受山西晋兴奥隆建材有限责任公司委托,对其山西晋兴奥隆建材有限责任公司原料储存库网架采购项目组织国内公开招标。现将有关事项公告如下:一、项目情况:招标编号:STC-S-12217项目名称:山西晋兴奥隆建材有限责任公司原料储存库网架采购项目资金来源:企业自筹二、设备名称:原料储存库网架 三、资格要求:1、具有独立法人资格;2、提供近三年同类产品的供货业绩;3、谢绝代理商投标。四、招标文件发售;1、招标文件售价人民币500元,售后不退。2、发售时间:2012年6月29日—2012年7月6日(节假日除外),每天上午8:00-12:00;下午2:30-5:00。3、购买招标文件请出具法人授权委托书、什分证、投标单位营业执照、组织机构代码证、税务登记
大型冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料。正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,双温冷库板选材有性能最好的聚氨酯夹芯板。冷库库板发泡密度依照国家规范是每立方米在38KG40KG/立方米。一般的冷库板,由厂家预先生产的预定具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库安装,一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,推销时就要注意库板的密度和钢板的厚度,聚苯烯发泡出来的保温资料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温资料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 冷库建造板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
以下是对隔热耐火砖的主要原料的介绍: 1.土:铝凡土,高岭土,粘土,硅藻土;
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
原料药,指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。 原料药提纯设备选择膜分离设备,膜分离设备具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。 德兰梅勒根据原料药提纯处理要求定制性价比高的工艺包,对整个原料药提纯膜分离系统进行全面分析和合理设计,使原料药提纯膜分离系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
我们最近将原有的加氯消毒改为二氧化氯消毒,可是其原料为工业合成盐酸和氯酸钠,这两种产品均没有食品准入卫生许可证之类的东西,大家谁知道关于这些投加到饮用水里面的原料,国家有没有相关的标准或强制规定,如果没有怎样保证其质量和投加后可能产生的后果。我想很多人都会有这个疑问的吧,因为好像其他药剂也有类似的情况。所以希望大家指教一下或讨论一下。
赤泥在水泥行业的替代原料化利用 我国是世界上最大的氧化铝生产国,2021年产量达到7747万吨,占世界年产量的56%。赤泥是铝土矿提取氧化铝
近日我在谷润科农科技有限公司学习了一下怎么制作有机肥,下面跟朋友们交流一下。有机肥是以家禽粪便、畜禽粪便、菌棒等有机废弃物制作出来的肥料叫做有机肥。有机肥的原料有:鸡粪、猪粪、牛粪便、菌棒、蘑菇渣、豆粨、酒糟、药渣、果渣、二维菌丝等,辅料是dm激活剂,在不同的原料当中根据原料含有的有机质氮磷钾不同配比不同。第一步把原料放置我们有机肥制作车间,采用设备翻抛机一台,辅料菌剂,使用量是千分之一,经过7-15天的翻倒发酵,出来之后是半成品在用筛选机筛选,出来的是有机肥有机肥标准 氮磷钾 5% 含水分 30 有机质45% 北京政府采购价600元 请绿化的朋友采购是 采用正规单位。
氧枪粘钢的主要原因是由于吹炼过程中炉渣没有化好化透,流动性差,金属喷溅严重,或者枪位过低等造成的。另外,喷头结构、氧压的高低,也有一定的影响。以下从原料和冶炼操作两方面论述: 1.1原料条件不稳定 (1)铁水含硅量低。铁水硅低,在很短的时间里就被氧化掉,碳、氧剧烈反应期提前,而操作人员没有能及时变化枪位,使渣中(FeO)含量没有及时得到提高,导致熔渣返干而粘枪。 (2)铁水含硅量高。铁水硅高,硅的氧化时间相对较长,使碳、氧剧烈反应期推后,同时生产的SiO2形成大量的渣,操作人员没有推迟抬高枪位的时间,渣中FeO含量很高,导致在碳、氧剧烈反应,造成熔渣泡沫化喷溅。这时熔池温度迅速升高,而喷溅过后的后期渣中FeO含量降低,导致熔渣返干而粘枪(易在枪头粘钢)。熔渣返干后,钢水温度的传递受到阻碍,使分散在熔渣中的钢珠温度下降而粘在氧枪上。 1.2冶炼操作方面 (1)装入制度 现场应根据原料条件及时改变入炉料的原料结构。电子秤计数不准、受回炉钢水影响、追求出钢量或出钢量不稳定以及人为因素等,影响炉料成分的准确性,有可能造
一、设备概述 立磨是一种理想的大型粉磨设备,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业。它集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,生产效率高,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。现代化企业连续化生产特征明显,对于单一、重要设备更应该积极从本质上对各类问题寻求更多有效的解决方案,做到有备无患,将设备管理及维护的主动权掌握在企业手中,不断提高设备管理水平,为企业持续健康的发展奠定更稳固的基础。
木塑的生产原料决定着成型之后木塑产品的质量和性能,一般从木塑原料分子量分布和熔体流动速率2个方面来分析。 分子量分布:从成型加工观点来看,宽的分子量分布比分布窄的,流动性要好,易于加工控制,并且宽的分子量分布可降低口模压力,减少型坯熔体破裂倾向,改善加工性能,塑木材料 同样的条件下可提高挤出速度。但是宽的分子量分布也说明存在相对分子量偏低和较高部分,当相对分子量偏低部分所占比例过高时,制品力学性能、热稳定性等皆有所下降,木塑地板 并且流动过程中的分级效应,又使聚合物中低分子量级较多集中到挤出型坯表面,甚至从表面晰出,型坯表面看上去是在上面撒了一些细
玻璃幕墙是由骨架、玻璃和附件三部分组成的。(1)骨架。由纵向立柱和横档组成,它是用来支撑玻璃、固定玻璃,并通过连接件与墙体结构相连。它将玻璃的自重和风荷载及其他荷载传给主体结构,使玻璃与墙体结构连成一整体。① 型钢骨架:型钢做玻璃幕墙的骨架,玻璃镶嵌在铝合金的框内,然后再将铝合金框与骨架固定。型钢组合的框架,其网格尺寸的适当可适当加大,但对主要受弯构件,截面不能太小,挠度最大处宜控制在5mm以内。否则将影响铝窗的玻璃安装,也影响幕墙的外观。② 铝合金型材(词条“型材”由行业大百科提供)骨架:用特殊断面的铝合金型材作为玻璃幕墙的骨架,玻璃镶嵌在骨架的凹槽内,玻璃幕墙的立柱与主体结构之间,用连接板固定。安装玻璃时,先在立柱的内侧上安铝合金压条,然后将玻璃放入凹槽内,再用密封材料密封。支承玻璃的横梁略有倾斜,目的是排除因密封不严而流入凹槽的雨水,并将外侧盖封住。(2)玻璃是建造玻璃幕墙的关键材料。它直接制约幕墙的各项性能,同时也是幕墙艺术风格的主要体现者,因此选用玻璃是幕墙设计的主要内容,如果玻璃选用不当会产生相
各位专家,前不久油品罐区切水氨氮高于140、COD高于2500,(石油炼制企业)这部分污水是如何处理?直接进污水处理场对污水处理影响很大,很难控制合格,有没有高招解决!
近几年来聚羧酸母液合成技术通过几次更新迭代已经日益成熟,从必须用纯净水高温酯化工艺发展至今自来水常温法。大大降低了聚羧酸减水剂合成门槛。也得益于此,使得市场上绝大多数母液性能相
