  • 一体化蒸馏装置使用注意事项
        制冷加热控温系统在一体化蒸馏装置系统中有着重要的作用,可以有效的助力一体化蒸馏装置行业的有效发展,那么,一体化蒸馏装置有什么使用注意事项呢?     一体化蒸馏装置仪器初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,较高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要超过红色标示线。一体化蒸馏装置蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性。     当夏季室温高于25℃时,制冷效果会下降,建议外接制配套冷装置或接自来水降温冷却。当冬季室温低于0℃时,需要做好仪器的防寒保暖工作以防止冷凝装置发生爆裂导致无法使用。称重传感器较大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行,对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,一次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。 &nb
  • 为什么补偿装置要并联啊?
    为什么补偿装置要并联啊?
  • 大脑造型的装置radugadesign
    大脑造型的装置radugadesign
    多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 关于直接供水装置的应用
    直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
  • 电气装置接地的一般规定
    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
  • 依据负荷切换装置那里有
    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
  • 关于装置接地的疑问,请教各位
    近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
  • 澡堂自动混水装置哪里有?
    我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
  • 关于屋顶水箱及增压装置
    多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
  • 求助:关于气提装置的设计?
    如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
  • 1000万吨/年常减压蒸馏装置土建工程施工组织设计,2006
    主要包括构架(1SS-1、1SS-2、1SS-3)、压缩机组、(F-101、102)炉区、塔区(C-101、102、103、201、104)部分等。其建筑工程主要包括变电所SS-1101及机柜室FAR-1、90.5米烟囱、减压塔框架等。布置在主装置区东西长117m、南北长185m的区域内,东面紧邻焦化装置,西面跟60万吨/年气体分馏装置和脱硫脱硫醇装置相邻。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-21 18:24 编辑 ]
  • 无塔供水的补气装置是什么
    自力式无塔供水需要补气,请问这个补气装置是什么?具体有几种形式?我看到有用空压机的,工地的一个老师傅说用单向阀,这个单向阀是什么?是普通的止回阀吗?
  • 请教关于热力入口装置的问题
    请教关于热力入口装置的问题
    L02N907图集里面的热力入口装置里面,供水管和回水管之间有一个闸阀,请问这个闸阀的作用是什么啊?知道的前辈告诉下,谢谢!~![ 本帖最后由 szjn87 于 2011-11-18 14:49 编辑 ]
  • 变形缝装置-----安装指南
    首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
  • DSA3000C系列综合测控装置
    DSA3000C系列综合测控装置
  • 11D703-2液位测量装置安装
    11D703-2液位测量装置安装
  • 制冷装置常见的故障有哪些?
    启动制冷装置时,首先要确保制冷系统能正常运行,一旦制冷系统无法正常运作,则表明制冷装置出现了某些故障,您便有必要对其进行整修,从而排除故障。那么制冷装置都有哪些常见的故障呢?本章小编就给大家简单介绍一下这些问题,希望对您有所帮助!1、压力表指针不稳定,系统显示的温度超出规定范围。在使用冷库时,要时刻关注压力表的温度。食品冷库安装时,虽不像电子厂冷库那样有着严格要求,但仍需小心细致,不可忽视压力指针。2、气缸有杂声。制冷机启动后,假如气缸发出杂声,您就应考虑到是否是制冷装置出了问题。3、冷库内不降温或者降温速度极慢。当您启动制冷装置后发现冷库内的温度降不下去,你有必要综合各方面因素分析原因。首先应该观察冷库蒸发面积是否过大,其次还应看看制冷剂的量足不足,最后还要考察节流阀的开启度。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷装置常见的故障问题,希望对您有所帮助!欢迎补充指导!
  • 新型锅炉如何提升装置效率
    新型锅炉如何提升装置效率
    据了解,“十二五”规划以来,建设资源节约型、环境友好型的口号被提出,锅炉市场的发展开始从粗放型发展逐渐向环保节能方面发展。 据悉,传统老式的燃煤锅炉技术有限,生产过程中废渣、废气、废水三废俱全,是工业生产中耗水、耗能和污染大户,并且治理困难。因此此类老式的燃煤、燃油锅炉开始逐渐被新型能源技术的环保锅炉所取代。新型锅炉坚持从五方面入手,化劣势为优势,使装置效率得到最大限度提升。 一、开展降低燃煤单耗小指标竞赛,各班组加强了锅炉优化燃烧工作,并根据锅炉负荷选择煤种,做到高负荷是吃“细粮”,低负荷时吃“粗粮”; 二、控制锅炉负荷,尽可能不超过15t/h运行,避免锅炉结焦情况的发生;
乙醇蒸馏装置
乙醇蒸馏装置专题,为您提供乙醇蒸馏装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇蒸馏装置 相关的专业交流讨论,更多乙醇蒸馏装置相关内容请访问
