  • SI制的空气线图/FSD209E
    SI制的空气线图/FSD209E
    提供一下空气线图!
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 关于总线制火灾报警系统的接线
    请教前辈,一个关于总线制火灾报警系统接线的问题:假设有三个分布于不同地方的感烟探测器A、B、C,现场接线时是不是信号线必须先通过A探测器,然后是B、C,而不能一根线分成三个分支,分别去接A、B、C?初学者,恳求指教!
  • 关于三相五线制问题,向各位兄弟讨教!
    我是做干式变压器设计的,我们经常会遇到和低压柜配合设计低压侧出母线连接的事宜,下面有个问题,我们变压器技术协议中要求变压器出线是三相五线制,大家都知道变压器低压常规出线是四线即a,b,c,n,而且这次开关柜提供的图纸中进线也只有四线,这不是和协议有出入吗?我觉的疑问,就打电话和用户管电气的沟通,他的解释是变压器应该再从n相引出一母线和开关柜的PE线连接,这样就是五线式;我不知道用户的这样解释是否是正确的,请兄弟们帮我解惑,谢谢!
  • 关于两线制,三线制问题求解!
    民用建筑电气设计规范JGJ16-200816.2.7功率馈送回路宜采用两线制,当业务性广播、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并成一套系统时,功率馈送回路宜采用三线制。我想问下什么是两线制,什么是三线制,有什么区别?为什么广播只需要两根线就可以?还有就是消防联动线为什么有时2根线有时4根有时还是7根,这根两线制有联系吗?谢谢!
  • 藻类制生物柴油的案例研究
    新能源方面的,值得看一看
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 问个关于总线制火灾报警的问题
    火灾报警总线控制里面的二总线是一根线还是两根线,还是一根线有两芯,或者不是固定的二总线,根据实际情况可以有四总线,八总线,确定是几总线的依据是什么?
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 这些就是曾经火爆制冷圈的动图!
    这些就是曾经火爆制冷圈的动图!
    来源:制冷百科 压缩式制冷 制冷系统示意图 吸收式制冷
  • 高手请进!汽车制动力问题
    《桥涵通规》制动力标准值规定:公路I 级不小于165KN,我的疑惑是同向多车道时,这个165是与“同向所有车道”计算之和的值比较,还是只针对“一个车道”进行比较?《张庆芳老师的真题》特意说明与“一个车道”进行比较,而《住建部真题》却按“多车道”折减求和后比较。迷惑啊,请行家解惑!!![ 本帖最后由 clcfeng 于 2011-8-10 19:27 编辑 ]
  • 关于桥梁制动力标准值的确定
    2010年下午36题求每个桥台承受的制动力标准值,因为题中告诉的是同向行驶的双车道,按通规,每个车道的制动力标准值不小于165KN,那么每个桥台承受的制动力为165*2/2=165KN,但答案是165/2=83KN,注意是同向双车道,165是要乘以2的,所以本题无答案。请高人指点。
  • 室内消防采用低压供水制的条件?
    关于消防供水制式的定义,如常高压供水制,临时高压供水制,低压供水制,建规里有比较详细的说明,但是对于这些供水制的设置条件,前两种还有些交代;而对于低压供水制,特别是室内消防采用低压供水制的设置前提却未见规范说明,有那位大侠有何见解和发现请不吝赐教!是需要当地消防部门的批准呢,还是设计人员根据建筑规模和等级,以及消防外协条件,自行确定?
  • 桥梁汽车荷载制动力疑问
    公路桥涵设计通用规范第4.3。6条先定义了“一个设计车道上”的汽车荷载制动力,然后说“但公路—Ⅰ级汽车荷载的制动力标准值不得小于165KN;公路-Ⅱ级汽车荷载的制动力标准值不得小于90KN."。最近看书看晕了头,这个不得小于165KN和不得小于90KN是指“一个设计车道上”的汽车荷载制动力??还是无论几个车道,最终总的的汽车荷载制动力不得小于165KN和95KN??可能这个问题很小儿科,或许我有点咬文嚼字了,但是自己不是桥梁专业的,语文学又没学好。请高手给个准确说法。谢谢!!
  • Sannoge多功能制水机很给力
    主要功能1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • 混凝土的拌制-第一部分
    10-3 混凝土的拌制混凝土的拌制(搅拌),就是将水、水泥和粗细骨料进行均匀拌合及混合的过程,同时通过搅拌,还要使材料达到强化、塑化的作用。10-3-1 常用混凝土搅拌机10-3-1-1 搅拌机分类常用的混凝土搅拌机按其搅拌原理主要分为自落式搅拌机和强制式搅拌机两类。1.自落式搅拌机这种搅拌机的搅拌鼓筒是垂直放置的。随着鼓筒的转动,混凝土拌合料在鼓筒内做自由落体式翻转搅拌,从而达到搅拌的目的。自落式搅拌机多用以搅拌塑性混凝土和低流动性混凝土。筒体和叶片磨损较小,易于清理,但动力消耗大,效率低。搅拌时间一般为90~120s/盘,其构造见图10-3~图10-5。图10-3 自落式搅拌机图10-4 自落式锥形反转出料搅拌机图10-5 自落式混凝土搅拌机搅拌筒的几种形式(a)鼓筒式搅拌机;(b)锥形反转出料搅拌机;(c)单开口双锥形倾翻出料搅拌机;(d)双开口双锥形倾翻出料搅拌机鉴于此类搅拌机对混凝土骨料有较大的磨损,从而影响混凝土质量,现已逐步
  • 线槽内同一电压制的配线
    线槽内,为整个电气系统供电的线路能否同为某个整流电源供电的线路放在同一槽内,前者线径95平方毫米,后者线径2.5平方毫米,均是AC380V等级的电源。
乙醇制乙醛
乙醇制乙醛专题,为您提供乙醇制乙醛相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇制乙醛 相关的专业交流讨论,更多乙醇制乙醛相关内容请访问
相关热门专题
