、臭氧的简介 臭氧的分子式为O3,是氧气(O2)的同素异性体。臭氧分子是由三个氧原子组成,其中一个氧原子与另外两个氧原子以单键的形式相连接,这种单键不稳定,断裂后生成一个单原子氧和一个氧气分子,其中单原子氧具有极强的氧化能力,所以决定了臭氧的性质极为活跃、易分解、氧化能力强的特点。 二、臭氧的物理性质 臭氧是一种具有腥臭气味的不稳定气体,臭氧与氧气的主要物理性质对比见表1-1。 氧气和臭氧的主要性质
我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
现有一个问题:冷冻泵冷却泵的转速与机组转速相近。从理论上说转速相近,频率相近从而产生共振。请问各位是否有相关资料可供解释。
水泵与水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
请教一下如果水泵的参数定了,除了选和其一样的功率、转速以外,还应该注意什么呢?我这里有个90kw 的电机,带着一个90kw的水泵,功率和转速都一样,但是电机转了两个小时就整体热,测得电流只有额定电流的80%,电压正常,不存在不平衡,马达保护器无报警,绝缘正常,机械部分也正常,轴承没有问题,也不扫膛,我现在不知道到底是什么原因导致电机发热呢?环境温度是15度,电机本体温度已经是70度了。出口阀开在75%.
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
随着社会的不断进步,由工业经济转向知识经济的模式,人们的生活方式和价值观念也受到也一定的变化,城市的规划将经历前所未有的变革。城市的规划和发展于市民息息相关,在进行城市规划的时候应以城市的发展和认知为灵魂,对一个城市做出合理的规划目标。由于经济全球化带来多方面的影响,城市的规划工作也有一定的影响。城市的规划对城市空间结构的探索更全面,也追求安全、 高效的工作、 生活环境。集中供暖也是城市规划的一部分,聚氨酯保温层在钢管表面常压下发泡,聚氨酯的密度和均匀性都能得到有效保证,根据计算投入原料。很容易观测和检测聚氨酯的密度。能够节约原材料。 聚乙烯外护管主要是防水作用,不需要承受聚氨酯发泡过程中产生的
水工混凝土的碱骨料反应问题王爱勤1, 张承志2(1.中国水利水电科学研究院 结构材料所,北京 100038; 2.北京市建筑材料科学研究院,北京 100041) 摘要:全面比较了水工混凝土与普通混凝土的差异,系统地分析了这些差异在碱骨料反应方面所导致的不同行为。在此基础上发现当碱骨料反应发生时,水工混凝土比普通混凝土有更大的危险性。同时也对在普通混凝土基础上得出的一些评判方法及判据、混凝土安全碱含量等控制指标能否用于水工混凝土提出疑问。 关键词:水工混凝土; 碱骨料反应; 差异; 表现行为中图分类号:TU528.041?????? 文献标识码:A ??? 碱骨料反应所导致的严重后果已逐渐被人们所认识。近年来,许多水利工程已经开始重视碱骨料反应问题,越来越多的工程在开工前对骨料进行碱活性检验,并采取积极措施预防碱骨料反应的发生。但是,水工混凝土有其自身的特点,在许多方面不同于普通混凝土。正是由于这种差异,碱骨料反应在水工混凝土中也将表现出不同的行为。在这一方面,至今还没有被人们所察觉。在大多数水利工程中,对碱骨料反应的判断,对一些预防措施的决策,一般都是依据
