现有一生活饮用水处理工程,你认为哪种处理技术最经济,合理?水质:细菌:2500个/ml,大肠杆菌1900个/l,浊度:0-1NTU,其它指标都不超标!谢谢
日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、b苯并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其他致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。重金属污染的水,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作”世界头号杀手”。 水污染主要是由人类活动产生的污染物造成,它包括工业污染源,农业污染源和生活污染源三大部分。 工业废水,量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。 农业污染,包括牲畜粪便、农药、化肥等。农药污水中,一是有机质、植物营养物及病原微生物含量高,二是农药、化肥含量高。 生活污染,主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-10-30 12:59 编辑 饮用水处理厂目前所用的氯化法在充分杀灭病毒方面达不到可接受的程度,而利用低剂量臭氧可对病毒进行完全控制。据称,激素物质以及化工原料、农药等物质对地表水中鱼的荷尔蒙系统的消极效果已有呈文,但人们目前还不能确定,这些物质是否与人类生育力全面下降、年轻男性性器官发育受阻,以及肿瘤发病率增加等标题题目也有关系。 从自来水的饮用标准看,我国尚处于较低水平,目前自来水厂仍采用200多年前就采用的,以去除源水中悬浮物质和病源微生物为主要目的混凝、沉淀、过滤、氯气消毒四段净水工艺,将江河水或地下水简单加工成可饮用水。因此,杀菌灭藻剂需要一种更高效的处理系统来提高饮用水的质量,保证饮用者健康。”他还说,“臭氧非常适合用于饮用水的处理,作为最高效的氧化剂之一,臭氧还可以直接消除杂质和污染物,去除颜色、气味和微生物,不生成有害的副产品或残留。
我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面: (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术; (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术; (3)水处理过程副产物的去除与控制技术; (4)常规水处理的强化技术; (5)高效消毒技术等。 饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术。 水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,
传统的饮用水处理工艺对微污染物质和细菌的去除率低,处理后的水有时无法达到饮用水标准,随着公众对于饮用水质安全的关注日趋增加,超滤、纳滤等先进净水技术也在快速发展。今天力鼎环保要分享的是超滤技术。
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活污水和工业废水的排放给饮用水水源带来了污染。此外,突发水污染事件的发生,导致饮用水资源供需矛盾加剧。饮用水安全问题日益严重,人们越来越重视饮用水安全问题。在2006年饮用水卫生标准(gb 5749-2006)中,水质指标从35提高到106。自2018年10月1日起,上海市实施首个地方饮用水标准——饮用水质量标准(db31/t 1091-2018)。这些政策法规的颁布,对水污染的防治、饮用水安全的保护和饮用水质量的提高,具有积极而深远的影响。 在水源普遍受到污染,水质要求不断提高的情况下,我国传统的饮用水处理工艺难以完全满足混凝沉淀 - 过滤 - 消毒工艺和臭氧的饮用水水质要求。活性炭技术。近年来,膜分离技术的快速发展可以更好地满足新的饮用水水质标准,在处理水中的多种有机污染物方面具有更好的应用前景。本文对膜分离技术进行了分析和比较。综述了纳滤技术在饮用水处理中的研究现状。讨论了纳滤膜处理饮用水技术中存在的问题。展望了纳滤技术的未来应用。发展方向。 膜分离技术常用于饮用水深度处理,具有出水水质稳
下面凯聚达小编讲下生活饮用水处理设备工作原理 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。 同时,当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。 水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 以上就是凯聚达小编讲到的有关生活饮用水处理设备工作原理
请教前辈们,要把矿井的水抽出来处理成饮用水,采用什么工艺,大概设备这块得投资多少主要是水里含有煤,有知道的赶快回我,在这里谢了
我正在做一给水处理项目,水源为水库水,有一段3公里的专用明渠到我取水的地方.水质报告从水库取样,只有大肠杆菌超标,问我采用过滤器加消毒可以吗?毕竟地表水水质不稳定,还有一段明渠;或是加一套一体化净化设备(包括混凝沉淀),这样就有点杀鸡用牛刀了.
请教大侠,我们单位对矿井水进行了处理,处理后的水质要满足饮用水要求,现在出来后检测报告出来了,其中两项指标超标了,分别是氟为4.8mg/L,硫酸盐为480mg/L,现在需要整改啊!请问现在怎么办啊?
有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家帮忙找找原因吧
有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家给点意见啊,谢谢了
在下在做一个工程:120人的工业企业生活小区饮用水和污水处理方案:我个人选择的饮用水工艺流程,30m3/h水源井-漩流除砂器-多功能过滤器-紫外线杀菌-水罐-用户;生活污水处理流程:生活用户-埋地式生活污水一体化处理装置-蒸发池,大概10m3/day。哪位大侠可以提供技术和产品支持??希望能够合作
工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→康澈紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水) 石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果 活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。 特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。 2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。 3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。 4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
粉状活性炭目前在日本、西欧等国家的水厂有着较为广泛的应用,其中有代表的应用实例有,法国鲁昂市夏佩尔水厂,该厂是世界上运行最久的粉状活性炭脱色剂处理厂,是BAC工艺最具有代表性的生产应用,其处理流程为:源水—预臭氣化—砂滤,粒状生物炭滤池—二次臭氧化—后氧化出水。该厂处理量为5万立方米/天,采用粉状活性炭脱色剂主要是去除氨及合成有机物。进水CODMH为0.15mg/L,去除率为20%左右。运转到26个月时出水水质仍然很好,活性炭不必再生。 Kong运用臭氧化粉状活性炭脱色剂、粉状活性炭脱色剂和氧化颗粒活性炭£种方法处理日本Minaga水库原水,根据水中溶解性有机物、可吸附溶解
论文简介:臭氧催化氧化技术是一种新兴的饮用水处理技术,其反应过程利用羟基自由基(·OH)的强氧化性,降解处理化学结构复杂、难以被生物降解的有机污染物。 投稿网友:mixxsmile 上传时间: 2013-07-11
1. 社会经济发展对城市饮用水处理科技发展的需求 随着我国社会与经济的稳步发展,对水量与水质的需求不断增加。1990~1995年我国供水量年增长率为9%,1998年城市市政公共供水系统共有水厂2075个,综合生产能力为11513万m3/d,用水人口1.8493亿,年供水总量263.1亿m3。按照建设部《建设事业“九五”计划和2010年规划纲要》,我国“九五”期间需新增供水能力4000万m3/d,到2000年我国城市供水普及率要达到97%,到2010年要达到98%。 在供水水质水量需求不断增长的同时,水资源短缺问题也越来越严重。我国人均水资源占有量为世界人均占有量的1/4,被列为12个贫水国家之一,而且在时空上分布很不均匀。北方严重缺水,南方洪涝严重,降雨量季节差异很大。据统计,我国1996年全国666个城市中有330个城市不同程度缺水,其中严重缺水的达108个;在32个
臭氧在饮用水处理中的应用及注意事项
紫外线消毒技术在饮用水处理中的应用 引言一方面经济飞速发展,人口密度的大幅增长,导致局部地区水源短缺;另一方面伴随着经济的迅猛增长,人们提高了的对生活品质的要求,这样一来,饮用水安全成了人们关注的重要问题之一。为了保障饮水的安全问题,满足人民不断提高的生活需要,2007年7月1日卫生部和国家标准化管理委员会对原有的饮用水标准(《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85))进行了修订,联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》。新标准加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求。其中微生物学指标由两项增至6项,增加了对蓝氏贾第虫、隐孢子虫等易引起腹痛等肠道疾病、一般消毒方法很难全部杀死的微生物的检测,特别对“两虫”有了明确的描述。可见消毒环节的重要性和确保饮水安全的重要性。 早在1910年,法国巴黎就已开始使用紫外线消毒器对饮用水进行消毒了,50年代以后紫外线消毒技术得到了空前的发展。从70年代末期开始,紫外线消毒技术被广泛的应用于饮用水和市政污水的消毒工艺。常规的化学消毒剂会在消毒的同时在一定程度上产生有害的消毒副产物,而成熟的紫外线消毒技术的特点在于可以有效
