现有一生活饮用水处理工程,你认为哪种处理技术最经济,合理?水质:细菌:2500个/ml,大肠杆菌1900个/l,浊度:0-1NTU,其它指标都不超标!谢谢
日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、b苯并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其他致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。重金属污染的水,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作”世界头号杀手”。 水污染主要是由人类活动产生的污染物造成,它包括工业污染源,农业污染源和生活污染源三大部分。 工业废水,量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。 农业污染,包括牲畜粪便、农药、化肥等。农药污水中,一是有机质、植物营养物及病原微生物含量高,二是农药、化肥含量高。 生活污染,主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
超滤膜技术是新一代饮用水处理工艺,能够高效地去除传统工艺难以处理的颗粒物、细菌、病毒、藻类等污染物,但超滤技术的核心—超滤膜组件及成套化设备一直被国外大公司所掌控,导致价格昂贵,致使该技术在我国并未得到市场的普遍认可和大规模的应用。 超滤膜过滤原理 超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。 传统的水处理技术工艺—混凝、沉淀、过滤、消毒、流程长、占地面积大、运行维护难度大,在水质稳定达标上面面临种种挑战。而超滤膜新技术占地面积小,高效。随着环保产业的利好政策频出,作为与民生相关的污水处理业的投资热情高涨。其中,超滤膜技术作为污水处理行业的新兴领域,应用的范围证逐步发酵酝酿,其应用市场也将随之沐浴行业“春风”。
我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面: (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术; (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术; (3)水处理过程副产物的去除与控制技术; (4)常规水处理的强化技术; (5)高效消毒技术等。 饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术。 水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,
本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-10-30 12:59 编辑 饮用水处理厂目前所用的氯化法在充分杀灭病毒方面达不到可接受的程度,而利用低剂量臭氧可对病毒进行完全控制。据称,激素物质以及化工原料、农药等物质对地表水中鱼的荷尔蒙系统的消极效果已有呈文,但人们目前还不能确定,这些物质是否与人类生育力全面下降、年轻男性性器官发育受阻,以及肿瘤发病率增加等标题题目也有关系。 从自来水的饮用标准看,我国尚处于较低水平,目前自来水厂仍采用200多年前就采用的,以去除源水中悬浮物质和病源微生物为主要目的混凝、沉淀、过滤、氯气消毒四段净水工艺,将江河水或地下水简单加工成可饮用水。因此,杀菌灭藻剂需要一种更高效的处理系统来提高饮用水的质量,保证饮用者健康。”他还说,“臭氧非常适合用于饮用水的处理,作为最高效的氧化剂之一,臭氧还可以直接消除杂质和污染物,去除颜色、气味和微生物,不生成有害的副产品或残留。
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活污水和工业废水的排放给饮用水水源带来了污染。此外,突发水污染事件的发生,导致饮用水资源供需矛盾加剧。饮用水安全问题日益严重,人们越来越重视饮用水安全问题。在2006年饮用水卫生标准(gb 5749-2006)中,水质指标从35提高到106。自2018年10月1日起,上海市实施首个地方饮用水标准——饮用水质量标准(db31/t 1091-2018)。这些政策法规的颁布,对水污染的防治、饮用水安全的保护和饮用水质量的提高,具有积极而深远的影响。 在水源普遍受到污染,水质要求不断提高的情况下,我国传统的饮用水处理工艺难以完全满足混凝沉淀 - 过滤 - 消毒工艺和臭氧的饮用水水质要求。活性炭技术。近年来,膜分离技术的快速发展可以更好地满足新的饮用水水质标准,在处理水中的多种有机污染物方面具有更好的应用前景。本文对膜分离技术进行了分析和比较。综述了纳滤技术在饮用水处理中的研究现状。讨论了纳滤膜处理饮用水技术中存在的问题。展望了纳滤技术的未来应用。发展方向。 膜分离技术常用于饮用水深度处理,具有出水水质稳
传统的饮用水处理工艺对微污染物质和细菌的去除率低,处理后的水有时无法达到饮用水标准,随着公众对于饮用水质安全的关注日趋增加,超滤、纳滤等先进净水技术也在快速发展。今天力鼎环保要分享的是超滤技术。
下面凯聚达小编讲下生活饮用水处理设备工作原理 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。 同时,当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。 水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 以上就是凯聚达小编讲到的有关生活饮用水处理设备工作原理
臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的自来水处理工艺,在日、美、欧等发达国家已广泛采用,目前我国昆明、上海、大庆的自来水厂已开始采用该技术,取得了明显的效果。采用臭氧发生器消毒处理是水厂消毒的发展趋势。臭氧用于纯净水处理是目前最绿色环保高效的消毒方式。 一、臭氧在水处理中的应用 20世纪90年代起,由于怀疑水中的有机物和天然物质与氯发生反应形成的三甲烷具有致癌性,美国、日本和英国等国家也逐渐开始在水处理工程中的应用臭氧处理工艺。由于臭氧比氯有较高的氧化电位,因此它比氯消毒具有更强的杀菌作用。对细菌的作用也比氯快,且在很大程度上不受PH的影响。有关资料报道,在0.45mg/L臭氧作用下,经过2min,脊髓灰质炎病毒即死亡;如用氯消毒,则剂量为2mg/L时需经过3h,当1mL水中含有274~325个大肠菌,在臭氧剂量为1mg/L时可降低在肠菌数86%:剂量为2mg/L时,水几乎可以完全被消毒。 1.较之传统的氯消毒方法,臭氧消毒还有如下优点: (1)消毒的同时可改善水的性质,且较少产生附加的化
摘要 初步总结了饮用水处理超滤膜系统工艺设计的关键技术。净水厂超滤膜系统设计前应通过中试获得特定水质条件下准确的膜通量和系统回收率等设计参数,设计时仔细计算,复核比选,在考虑备用量,确保安全性的前提下尽量减少投资。膜系统布局强调合理、紧凑、美观,方便操作,管路布置要流畅,管材选用和设备选型需因地制宜,安全耐用。关键词 饮用水处理超滤膜工程设计关键技术
我正在做一给水处理项目,水源为水库水,有一段3公里的专用明渠到我取水的地方.水质报告从水库取样,只有大肠杆菌超标,问我采用过滤器加消毒可以吗?毕竟地表水水质不稳定,还有一段明渠;或是加一套一体化净化设备(包括混凝沉淀),这样就有点杀鸡用牛刀了.
请教前辈们,要把矿井的水抽出来处理成饮用水,采用什么工艺,大概设备这块得投资多少主要是水里含有煤,有知道的赶快回我,在这里谢了
上传一份水处理工程的操作规程,供有需要的朋友下载参考参考!
请教大侠,我们单位对矿井水进行了处理,处理后的水质要满足饮用水要求,现在出来后检测报告出来了,其中两项指标超标了,分别是氟为4.8mg/L,硫酸盐为480mg/L,现在需要整改啊!请问现在怎么办啊?
有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家帮忙找找原因吧
有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家给点意见啊,谢谢了
生物过滤是一种利用活性炭、无烟煤、石英砂等颗粒滤料和附着于滤料上的生物膜去除饮用水源中的悬浮颗粒、有机物、氨氮等污染物质的新型过滤方式,是常规过滤、颗粒活性炭吸附与生物膜氧化技术相结合的产物。近十几年来,国内外对其进行了大量研究和探索。1 生物过滤效能1.1 有机物的去除 在饮用水源中普遍含有各种天然有机物(如腐殖酸、富里酸等)或人工合成有机污染物(如酚类、苯类物质)。生物过滤对水中的TOC特别是BDOC、AOC有较好的去除效果 。研究表明,生物滤池对TOC的去除率为5%~75%[1~3],对DOC的去除率为13%~41%,对BDOC、AOC的去除率达90%以上,对三卤甲烷THMs、卤乙酸HAAs的先质——THMsFP、HAAsFP的去除率分别达40%和75%[4]。生物过滤出水中的TOC浓度可降至2mg/L以下[2]、AOC浓度可降至10μg/L以下,即使不加氯消毒也可使管网水中的细菌总数<100个/mL[5]。 生物过滤对水中痕量有机物也有较好的去除效果。痕量有机物是指人工合成的在饮用水源中含量较低的有机污染物
论文简介:臭氧催化氧化技术是一种新兴的饮用水处理技术,其反应过程利用羟基自由基(·OH)的强氧化性,降解处理化学结构复杂、难以被生物降解的有机污染物。 投稿网友:mixxsmile 上传时间: 2013-07-11
粉状活性炭目前在日本、西欧等国家的水厂有着较为广泛的应用,其中有代表的应用实例有,法国鲁昂市夏佩尔水厂,该厂是世界上运行最久的粉状活性炭脱色剂处理厂,是BAC工艺最具有代表性的生产应用,其处理流程为:源水—预臭氣化—砂滤,粒状生物炭滤池—二次臭氧化—后氧化出水。该厂处理量为5万立方米/天,采用粉状活性炭脱色剂主要是去除氨及合成有机物。进水CODMH为0.15mg/L,去除率为20%左右。运转到26个月时出水水质仍然很好,活性炭不必再生。 Kong运用臭氧化粉状活性炭脱色剂、粉状活性炭脱色剂和氧化颗粒活性炭£种方法处理日本Minaga水库原水,根据水中溶解性有机物、可吸附溶解
