  • 臭氧在饮用水净化行业的消毒原理
    饮用水是人类生活中不可或缺的重要部分,没有经过净化处理的饮用水中含有大量的微生物如病毒细菌需要经过臭氧消毒净化改善饮用水品质。 臭氧在饮用水净化行业的消毒原理是臭氧在水中发生氧化还原反应,产生氧化能力极强的单原子氧( O )和羟基( OH ),瞬间分解水中的有机物质、细菌和微生物。羟基( OH )是强氧化剂、催化剂,可使有机物发生连锁反应,反应十分迅速。羟基( OH )对各种致病微生物有极强的杀灭作用。单原子氧( O )也具有强氧化能力,对顽强的微生物如病毒、芽胞等有强大的杀伤力。 臭氧具有比氯消毒方法更强的氧化消毒能力,不但可以较彻底地杀菌消毒,而且可以降解水中含有的有害成分和去除重金属离子以及多种有机物等杂质,如铁、锰、硫化物、苯、醛、有机磷、有机氯、氰化物等,还可以使水除臭脱色,从而达到净化水的目的。臭氧适应能力强,受水温、 PH 值影响较小。臭氧
  • 油烟净化器十大品牌哪个牌子好?
    大学毕业后,奔波于各个城市之间,今天终于也算是有了一个落脚之处,我和我的好基友合伙开了一家餐馆,但是租的餐馆居然没有油烟净化器。。。。。 没有安装油烟净化器环保局竟然不让你开业,希望各位哥哥姐姐,基友闺蜜告诉下我,油烟净化器十大品牌哪个牌子好~~~~(>_<)~~~~ 知道不评论的退出去枪毙十分钟,有人说洪鹰油烟净化器是很不错的,不知道是不是真的?么么哒,我发现我哦好可爱....(*^__^*) 嘻嘻……
  • 固定化微生物对饮用水净化效能的研究
    1 微生物的固定化过程 1.1 固定化微生物的筛选 目前,国内大部分水厂所采用的是投药→混凝→过滤→消毒工艺,其出水中需含有一定量的余氯,以保证饮用卫生安全。但是据检测,水中仍有一定量的细菌存在,这些细菌种群对氧化作用具有一定的抗性,若加以驯化会成为所要求的菌种。为此,对自来水中的细菌进行了分离纯化。 ① 用酒精喷灯灼烧自来水龙头3min,用无菌三角瓶(带瓶塞)取自来水一瓶,迅速盖上塞。 ② 在无菌条件下,用无菌带刻度吸管吸取1mL自来水注入预先配制的无菌全营养液体培养 基里,摇床培养24h。 ③ 在无菌条件下,用接种环挑取自来水在预先制备的平板固体培养基上划线,然后置于37℃温箱中培养24~48 h,同时用无菌5mL移液管吸取0.5mL培养液,滴于平板固定培养基中,进行平板涂布。这两种方法的同时使用保证了水中细菌不被遗漏。取0.5mL无菌水进行涂布作为对照。 ④ 培养结果:24 h后生长细菌涂布板中共有18个菌落,将不同的菌落挑取出来,
  • 饮用水深度处理设备的净化效能
    生物活性炭技术主要是通过活性炭对有机物的吸附及其上的微生物对有机物的降解来达到对微污染有机物的去除,因而对有机物具有良好的去除效果,同样生物锰砂技术对铁、锰离子也有良好的去除效果[1~3]。本研究是首次把生物活性炭技术和生物锰砂技术集于一体,开发出小型高效的饮用水深度净化设备,用于去除水中的微污染有机物和铁、锰离子,出水完全可以达到我国新颁布的《生活饮用水水质卫生规范》,可以弥补我国在短期内无法提高城市管网水质的现状。1 试验装置和方法1.1 装置 主要装置见图1。该设备由便于观察的有机玻璃制成,直径为300mm,高为2m,内部填充了活性炭与锰砂,填充高度为0.8m,水的流量为63L/h,采用向下流式。该设备的主要优点是占地面积小、能耗小、操作简单。1.2 工程菌的固化 试验中采用马放筛选驯化的15株工程菌[4]用于活化活性炭,在富集培养后采用物理吸附的方法固定到活性炭上,形成固定化生物活性炭。锰砂上的菌种采用毛大庆筛选驯化
  • 椰壳活性炭净化饮用水的原理
    椰壳活性炭净化饮用水的原理 椰壳活性炭在净化饮用水的过程中具有两大功能。即:过滤原理和吸附原理。 1、椰子壳活性炭过滤原理 在饮用水净化中,当水通过椰子壳活性碳并渗透到下层时,椰子壳活性碳会拦截水中的悬浮污染物,而悬浮的物质会被椰子壳活性碳之间的空隙填满。随着椰子壳活性炭颗粒尺寸的增大,滤层的孔鳞和孔隙度也随之增大。也就是说,椰子壳活性碳的颗粒尺寸越大,容纳悬浮物体的空间就越大。其性能提高了过滤能力,污染能力提高,污染量增加。 在严格的理论上,椰壳活性炭对悬浮物的截留能力来自于椰壳活性炭所提供的表面积。当流速较低时,装置的过滤能力主要来自椰壳活性炭的筛分作用;当流速较大时,过滤能力主要来自椰壳活性炭颗粒表面的吸附。在过滤过程中,椰壳活性炭提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。 2、椰壳活性炭的吸附原理 在椰壳活性炭的吸附过程中,其吸附可分为物理吸附和化学吸附两种。物理吸附是指当椰壳活性碳
  • 提供饮用水末端净化系统设备
    我们公司现代理一种美国的超滤直饮水末端设备,无需要管道及加压设备!如有需要请与我联系,可发详细技术资料。我的联系方式:QQ:42661535 13391932994&#61550;纯物理方式过滤,100%滤除水中微生物污染,无须再配置无效的紫外线或其他消毒设备,不会对水造成二次污染。同时,净化后的含有天然矿物质的平衡净化水,在使用电开水器加热后,不会形成很难清除的硬垢,一般不结水垢,特殊情况下,可能有少量软垢,并且极易冲洗排放,不影响电加热器的效率,节能。&#61550;100 % 净水产出率,工作时,不产生废水,不浪费宝贵的水资源。而目前市场上其他的净化设备,如反渗透或纳虑装置,在工作时产生大量废水,净水产出率一般为30%—50%,这对于严重缺水的北京,是难以想象和接受的。&#61550;净水流量大,流速快,实时在线地产出净水,随使用随过滤净化,无需储水箱,从根本上杜绝了储水设备引起的水二次污染。 适合于新建、改造的相关给水工程。
  • 厨房油烟净化器如何安装
    厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
  • 饮用水采用膜过滤性能进行净化效果影响
    利用膜对饮用水进行过滤这一技术在20世纪50年代就已在海水淡化、高纯水制备等方面应用,后来又发展到世界各个地方。在给水方面膜过滤技术脱离以往的化学处理的界限而转为物理固液处理领域,这应该说由19世纪应用快滤方法,作为现代化标志以来,100年以后又一次重大的技术突破。 过滤膜技术定义 膜的过滤是固液分离技术,它是以膜孔把水滤过,将水中杂质截留,而没有化学变化,处理简易的技术,但因膜孔非常细小,相应的存在某些技术问题。在给水也有用生物膜处理原水的方法,但它与过滤膜分离技术不同。用作膜分离的叫做membrane,用作生物膜处理的膜叫做film.大体有纤维类、成成树脂类和陶瓷类三种。有的膜材质有弱于盐类和臭氧等氧化剂的材料和受微一物分解的材料。另外,用作海水淡化的RO有除去产生THM的溴的膜和不能去除溴的膜,要根据用途而定。水体透过膜流速不大,因此为通过需要的水量,膜装置的单体面积要大,要在一个小的空间内装入很多根的膜细管。另外,厚度100um以下的薄膜因承受高压,还必须有耐压能力,为此应设法制造各种耐强压的膜。一般膜的型式有板框式、螺旋式、桥式、管式及中空纤维式五
  • 饮用水采用臭氧消毒优势
    本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-12-23 13:02 编辑 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 秦皇岛展坤技术人员表示,对于饮用水的消毒有多种方式,以下是几种消毒方式的利弊分析,由此可见臭氧消毒的优势。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。 二、消毒原理 氯消毒包括液氯、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在
  • 生活饮用水检测都需要哪项?
    单位最近上了一台二氧化氯发生器,厂家说只需要做余氯检测这一项就可以了。可是我查看了新标准,里面有二氧化氯这一项的检测,还有氯酸盐这一项也需要检测。我们单位的二氧化氯是加盐酸和氯酸钠,我查资料属于复合二氧化氯发生器请问饮用水水质分析的同行们,你们单位有上二氧化氯发生器的吗?都用哪些项来检测水质的?还有,我们化验室没有检测二氧化氯,
  • 生活饮用水杀菌消毒方案
    工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→康澈紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水) 石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果 活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。 特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。 2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。 3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。 4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
  • 高压静电油烟净化器原理
    高压静电油烟净化器原理
    高压静电处理,含烟废气被风机吸入管道后,首先进入初级装置 ---- 净化整理室,采用重力惯性净化技术,室内的特殊结构逐步对大颗粒污染物进行物理分离,并且均衡镇流,分离出的大颗粒物在自身重力的作用下流入油槽排出,剩余的小颗粒物进入次级装置 ----- 高压静电场,静电场内分两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电微粒,这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附,且部分碳化,同时,高压静电电场有效地降解有害成分,起到有效的净化效果,最后通过滤网格栅,洁净空气排出。
  • 较成熟的油烟净化器技术
    较成熟的油烟净化器技术
           如今油烟净化器的使用越来越多,越来越广泛,但是有很多客户只是知道有油烟净化器这个设备,知道干什么的,却对它的其他知识有很少的了解,小编这里就扒一扒多种油烟净化器的技术到底是怎么样的,也能让客户多了解了解,使客户在使用的过程中用的清楚,用的放心。        静电油烟净化器主要应用在大型或者中型高档饭店,如星级饭店、麦当劳、肯德基以及品牌连锁店等。目前静电油烟净化器多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。        放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的钢板结构形成,高压电源时该类油烟净化设备的关键部件,部分生产厂家采用外购电源,应用中由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象也时而发生,所以油烟净化器的电源要选择相匹配的,定期进行设备维护以及清洗极板油污,这样可以保证设备长时间正常运行和净化效率。
  • 关于厨房油烟净化器的技术探讨
    关于厨房油烟净化器的技术探讨
          1、技术的新颖性、先进性和适用性。技术的新颖性既包括其净化原理突破,又包括结构先进合理,也包括技术间的复合组成等,使之达到先进性,提高净化效率,保障运行稳定,便于安装维护。同时还要考虑产品与市场之间的适用性,就是规格品种的多样性,适合不同的厨房炉灶的排气量和占地的大小,满足不同的要求。      2、技术与政策法律的矛盾。技术和政策法律间的矛盾关系产品销售应用时的阻力。环保部门的高空排放政策、城市建设部门的不准管道爬外墙影响城市美观的政策都对技术应用有影响,而高空排放政策与私人物业财产权的法律也有冲突,管道不易通过私人屋外墙,研究时不能忽视。      3、产品技术的经济性。经济性包括产品的售价、工程造价、运行费用、维护费用等。研究的时候要考虑应用对象的购买能力,既要有高档的也应该有中低档的。适合不同消费层次的需要,才能使污染控制的目标最终实现。特别是现阶段下岗再就业的人较多,不少下岗人员依靠企业的几万元补偿费开小餐馆的情况,更要考虑产品的经济性。
饮用水净化器什么牌子好
饮用水净化器什么牌子好专题,为您提供饮用水净化器什么牌子好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与饮用水净化器什么牌子好 相关的专业交流讨论,更多饮用水净化器什么牌子好相关内容请访问
中式衣架3d模型
中式茶楼模型
