生物活性炭技术主要是通过活性炭对有机物的吸附及其上的微生物对有机物的降解来达到对微污染有机物的去除,因而对有机物具有良好的去除效果,同样生物锰砂技术对铁、锰离子也有良好的去除效果[1~3]。本研究是首次把生物活性炭技术和生物锰砂技术集于一体,开发出小型高效的饮用水深度净化设备,用于去除水中的微污染有机物和铁、锰离子,出水完全可以达到我国新颁布的《生活饮用水水质卫生规范》,可以弥补我国在短期内无法提高城市管网水质的现状。1 试验装置和方法1.1 装置 主要装置见图1。该设备由便于观察的有机玻璃制成,直径为300mm,高为2m,内部填充了活性炭与锰砂,填充高度为0.8m,水的流量为63L/h,采用向下流式。该设备的主要优点是占地面积小、能耗小、操作简单。1.2 工程菌的固化 试验中采用马放筛选驯化的15株工程菌[4]用于活化活性炭,在富集培养后采用物理吸附的方法固定到活性炭上,形成固定化生物活性炭。锰砂上的菌种采用毛大庆筛选驯化
社会的发展进步,也给环境带来一些不好的影响,特别是水资源的污染,要本来就缺水的我们,水资源变得更加的匮乏。水资源的恶化导致常规水处理无法完全去除水中的有害成分,从而影响人们的健康。现在越来越多的自来水并不适合饮用。<
通过反渗透膜出来的水基本是纯水,所以是比较安全的,故反渗透机又简称做反渗透饮用水设备,俗称RO机。
下面凯聚达小编讲下生活饮用水处理设备工作原理 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。 同时,当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。 水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 以上就是凯聚达小编讲到的有关生活饮用水处理设备工作原理
我们公司现代理一种美国的超滤直饮水末端设备,无需要管道及加压设备!如有需要请与我联系,可发详细技术资料。我的联系方式:QQ:42661535 13391932994纯物理方式过滤,100%滤除水中微生物污染,无须再配置无效的紫外线或其他消毒设备,不会对水造成二次污染。同时,净化后的含有天然矿物质的平衡净化水,在使用电开水器加热后,不会形成很难清除的硬垢,一般不结水垢,特殊情况下,可能有少量软垢,并且极易冲洗排放,不影响电加热器的效率,节能。100 % 净水产出率,工作时,不产生废水,不浪费宝贵的水资源。而目前市场上其他的净化设备,如反渗透或纳虑装置,在工作时产生大量废水,净水产出率一般为30%—50%,这对于严重缺水的北京,是难以想象和接受的。净水流量大,流速快,实时在线地产出净水,随使用随过滤净化,无需储水箱,从根本上杜绝了储水设备引起的水二次污染。 适合于新建、改造的相关给水工程。
做了三套 400方/天 的 地下水除氟设备。滤料PH 超过8后 不工作,原水PH 最少的也在8.5,白忙活一通现在知道是 PH值的 原因了!问题是 PH 降到 7.6以下可以说非常之难! 用的 36%的 浓HCL 兑的稀 盐酸(方法:例如 40L 的 药箱,加 30L水,加10L HCL),这样的话 用计量泵 打,每小时打4L,才最多降到 7.5, 这样用量已经很大了 4L/H 稀盐酸 ! 晕死!大家 是这么个调法吗? 还有更好的办法吗? 这样的话 是不是 只要注意 氯化物 不超标就行了?不会有其他有害物质出现吧(这么小的量)?想给他 调到 6.5-7 之间 照这么个算法 那得加多少 HCL 呀 根本不可行啊!还有更好的办法吗?
楼 主 实际就是工艺流程的不同,前者采用臭氧杀菌--活性炭吸附--微滤--精滤(中空纤维膜)--消毒(二氧化氯)--紫外线消毒--活化,后者采用砂滤--活性炭--精滤--RO--精滤--紫外线--活化,这两种水的差别主要在水的硬度不同,前者还有矿物质及微量元素,后者基本为软水,PH值前者微碱,后者微酸,前者执行标准为国家饮用净水标准,后者为国家瓶装纯净水标准。现在好象不提倡经常饮用后者了,特别是中小学生。是不是这样呢?希望各位大虾不吝赐教,特此感谢!另外,650户(一期,后面还有二期三期,上三套设备)的小区,上一套设备的价格大概多少?有厂家的希望能联系 tangshizhong@yahoo.com.cn
饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性 现在家庭装修,装一台家用净水器,已成为了时尚。但是多位国内专业家庭净水专家特别提醒消费者:家里安装净水器,切忌盲目;因为现阶段我国净水器品牌众多,概念混乱,其中一些厂家就利用消费者的不知情,乱推销净水器,超滤机、纯水机不分,让消费者很难选择适合自己家庭的净水器。然而要选择到真正适合自己使用的净水产品,对于消费者而言需要对自己家里的水质进行一个大致的诊断,一般常见的方法有: 1.望:“望”,直接用肉眼观察,可以用一个透明的玻璃杯从自家水龙头口盛满一杯水,沉淀三小时,然后观察杯底是否有沉淀物,如果有,说明水中悬浮杂质太多。 2.闻:“闻”就是用鼻子感受水的气味,目前我国的自来水大多采用氯气消毒,如果氯气超标会产生一股很刺鼻的气味。 3.尝:“尝”,当然是喝一下试试,方法:热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理。 4.观:“.观”跟望不一样,观就是观察水在一定时间内有的状况,方法:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑
目前,我国大多数自来水厂多采用常规净水工艺包括混凝、沉淀、过滤和消毒。对于水质良好的水源,常规水处理工艺可以提供安全合格的饮用水,然而对于有机污染较严重的水体,处理效果却不能满足人们对饮用水水质的要求。近年来,随着超滤技术的发展和超滤膜价格的降低,超滤技术已经成为饮用水处理领域的研究热点,应用也越来越广泛。 超滤的基本原理 超滤技术是一种以压力差为推动力,利用膜的透过性能,达到分离水中离子、分子以及某种微粒为目的的膜分离技术。超滤膜的孔径范围大致在0.005~1 微米之间,填补了微滤和纳滤之间空隙。国内外学者提出超滤过程实际上同时存在三方面的情形:①溶质在膜表面以及微孔壁内产生吸附;②溶质的粒径大小与膜孔径相仿,溶质在孔中停留,引起堵塞;③溶质的粒径大于膜孔径,溶质在膜表面被机械截留,实现筛分。超滤过程一般有两种方式:终端过滤和错流过滤。对浊度较低、水质较好的原水,一般采用终端过滤,这样可以大大降低工艺的能耗;对于浊度较高、污染较为严重的水,就采用错流过滤,这样可以避免大量的污染物累积在膜的表面,造成膜的污染,降低过滤性能。 超滤膜的形态结构和种
我公司生产的别墅型全自动饮用水系统QQ249283317
虽说现在的污水处理技术很先进,可以将污水净化到可饮用的级别,这就是所谓的再生水。和普通的饮用水几乎没什么区别,对人体无害。但是,当你知道自己手上端着的杯子里的水是由污水净化而来的,你还敢喝吗?
水是生命的源泉,饮用水更是与人们的生命健康息息相关,尽管
上海市水务局日前联合市供水水质检测站,对供水企业的出厂水、管网水和居民龙头水的主要水质指标进行了随机跟踪抽查。检测结果表明,上海供水水质的浊度、余氯、细菌总数和大肠杆菌四项指标,均处于全国领先水平。 在跟踪抽查过程中,记者查看了供水企业在供水管网上安装的在线实时监测仪,这种具有国际先进水平的监测仪能24小时全天候对水质实施动态监控,阀门开启、施工影响和管网变化等造成水质变化,监测仪都能实时反映。据悉,这套监测仪,年内将在中心城区安装120多套,全面有效地动态监控本市管网水质。大家对此有何看法?
本人发贴讨论了现在的三个污水排放标准应该执行哪一个的问题,得到各位同仁积极响应。本人获益匪浅,今就饮用水标准问题愿意与大家讨论。目前在饮用水方面也存在三个标准:国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985卫生部颁布的《生活饮用水水质卫生规范》2001建设部颁布的《城市供水水质标准》(CJ/T 206—2005)我们是执行更严格的标准?还是执行国家标准?(也就是最不严格的GB5749-85标准)
我厂自己安装了一体化净水装置,用优氯净消毒!最近遇到些问题请教各位前辈:前一段时间上面下来检查,检查完我市自来水厂后,说自来水里面余氯量大,氯气味太浓!我们厂的余氯量和自来水厂基本差不多(水源地一样),30min余氯保持在0.5-1mg/l我想问的就是:看国家生活饮用水卫生标准中规定,游离余氯量在与水接触30min后应不低于0.3mg/l,管网末梢水不应低于0.05mg/l,游离余氯量有上限吗?是多少?什么标准规定的?
某地区原水氟含量严重超标,4.0mg/L .pH 7.5, 其他离子含量都符合国家标准。 每个除氟罐装5吨滤料,每个罐处理水量在 900吨/天 ,就按将原水氟含量降到 1.0mg/L 来计算,这样每个罐每天就要吸附 2.7 kg 的氟。请教各位饮用水除氟的滤料中哪种吸附容量比较高啊,滤料选择是一个难题。据初步了解,常见的有活性氧化铝、沸石、骨炭。请问各位有没有哪种滤料对原水pH没有太大要求, 而且吸附容量能在 3-4mg/g 的阿,这样能保证每个罐运行6-7天,然后再生就可以了(现在正在做试验,已经用了几厂家的活性氧化铝,但是效果不是很好,第一天出水可以达到0.5-1.0mg/L,第二天到第三天就超过1.0 了,就得再生,原水的pH对活性氧化铝的工作影响很大,很是麻烦)。
现准备做一水厂可研,该地区地下水含氟量较高,地表水只有一排涝河水质水量不能保证,做水厂的话该做怎样的工艺进行处理?我知道含氟水处理多用活性氧化铝处理,但是好象又有这个那个缺点,到底该怎么做,真用氧化铝处理又是怎样的一套程序呢?!
生活饮用水好氧量用高锰酸钾法和重铬酸钾法测出来的,相差10几倍,我知道国家规范要求是高锰酸钾法的,但是我不清楚,这两种方法为什么差这么多。
