油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
在处理油烟的废气处理设备中,采用静电式处理能达到低能耗,结构紧凑,清洁维护方便,并且清洗周期长,净化效率>90%以上。那静电式油烟净化器是怎样达到这种效果的呢?高达小编带大家来了解下。静电式油烟净化器是通过二个处理阶段来达到净化效果的。一、均流段、预处理: 油烟气流经过进风口导入,在均流段内被平均分布至预处理段和电场段, 保证了油烟气流平稳。在预处理中气流的大部分颗粒因惯性作用与预处理丝网碰撞而被吸附过滤,使流出预处理段后的油雾粒子浓度大大降低。二、高压静电段:油雾气中的小颗粒油雾滴、油气、有机物在高强度的高压静电场中被电离、分解、吸附、炭化,故设备具有极高的油雾去除效率。以上就是静电式油烟净化器的工作原理。技术特点是采用独立的油烟过滤栅和高压静电场组合,采用自动保护电路,可以在过流,过压的状态下不损坏电控,采用先进的电路设计,设备使用寿命5年以上。全部采用抽屉式结构,方便于清洗和维护,净化效率高的油烟的除去率达到92%以上,和异味的除去率可达80%。
我是一个初入行的环评人,我曾经碰到过几个再生塑料颗粒废气处理的实际案例,当时我们采用的处理方法是废气出来用吸气罩收集经过喷淋塔处理后再经过活性炭箱吸附,然后再通过光氧等离子一体机处理废气达到环保要求,但是设备运行后发现在废气中里面混杂着不少油烟,虽说经过喷淋塔处理但是仍有非常大的油气排出来把活性炭及等离子光氧一体机粘住,致使环保设备没法继续运行,我想问一下前辈高手,大家有没有更好的且经济适用的处理方法来解决废气中的油烟。 谢谢大家
油烟净化器活性炭吸附废气处理图
餐饮油烟污染已经成为仅次于工业污染和交通污染的第三大空气污染,引起了公众的关注。目前城市餐饮业各类油烟污染扰民问题已成为环保投诉的热点之一,给城市环境造成了严重影响。 研究表明,烹调油烟是一组混合性污染物,成分极为复杂,有 200 ~ 300 种之多,油烟污染物有颗粒和挥发性气体两种,也就是传说中的PM10 和 PM2.5 、气态污染物两类。其中的化学成分多环芳香烃是直接导致肺癌,膀胱癌的物质之一。同时,在烹调过程中,食物中水分急剧汽化膨胀,部分冷凝成雾,然后与油烟一起形成可见的油烟雾。可见,烹调油烟为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物的气溶胶水汽,是一组混合性污染物。 常用油烟治理方法: 1、冷凝法 常用来净化和吸收有机类废气,利用物质在不同温度下具有饱和蒸汽压这一物理性质,采用降低系统温度或提高系统压力的方法,使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。当较高温度的油烟通过某个封闭的通道,油烟在通道上升过程中相互碰撞,温度逐渐降低,当降到某一温度时,油烟
是这样的,目前我在给一个厂做废气处理工程。是一个磨具厂,工序过程会有焦油产生,和大量的臭味。废气里面含有三苯类废气。目前该厂,早起有做废气治理设施。在楼顶有一套油烟净化器,和一套 紫外线除臭设备。厂方觉得这两套设备效果不好。。如果不要这两套设备,我用什么治理设施去替换他呢??各路大神大哥,求教求教。。这个厂重点就是工序过程产生的焦油太多,气味太臭,周边房屋投诉多次了。。他本来的一套废气治理的设施,烟管通道都是有好多焦油滴下来的。。。有没有哪位可以指导一下。碱液喷淋可行性大不大?怎样除油除臭?
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
产品概述 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
我是江苏一家企业,目前我们公司有一个脱硫项目,废气气量为13万方,二氧化硫浓度约为300ppm。由于我公司技术力量有限,对于干法脱硫技术及设备了解有限。请对这方面技术有了解的单位或个人给予指教,如又可能,进行合作也可。可以跟帖也可联系本人,电话:13912233156,QQ:199681967
一般废气都有着自己的爆炸极限,那么在废气治理中如何考虑这个因素影响呢?比如:用活性炭吸附有机废气,活性炭吸附器中废气浓度不断上升,此时是否需考虑废气的爆炸极限?一切废气用干法治理是否均需考虑其爆炸极限影响?谢谢!
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
:Q 大家好,我的毕业论文里面有关于厨房油烟的处理工艺设计。但是我不知道到底这个工艺设计指的是哪方面的东西?设备还是流程?设备的话,我看到现在都是以静电复合处理为主流,但是还要涉及到具体的计算什么的,请大家帮帮忙,告诉我怎么弄?
本人急需《三废处理工程技术手册》废气卷(刘天齐主编)和固体废物卷(聂永丰主编)各一本,新书/旧书或影印版均可。有书者请速与我联系,价格面议(不能超过定价),手机:13761646625,QQ:22843467[ 本帖最后由 wlox 于 2009-4-20 13:47 编辑 ]
